Старый 20.12.2013, 14:49   #1
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Сообщение от Alboom Посмотреть сообщение
Хм...оО. У меня подогрев сидений на центральной консоли. Возле прикуривателя.
Коллега! Задние сидения Девочки-пассажирки мерзнут иногда...
Винипух на Пыжике вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 18:38   #2
Винипух на Пыжике
Ну что, очередной отчет.
Резонатор - очень интересная японская штучка. Форма явно соответствует ее хитрому предназначению по обстоятельной версии ув. Алексей50. К резонатору такой же японский зажим (хомут).
С прокладками подкапотными точно самурайская засада. ("Больной, не занимайтесь самолечением, доктор сказал в морг, значит в морг"). Только сверлить, потом кисточкой из японского пузырька красить, курить, и крыть лаком по технологии Мицу, прописанной для заделывания царапин.
Посмотрите на фото - клипсы (или пистоны?) вмонтированы в резинку (для просто куска резины цена великовата). Так что вариант с двусторонним скотчем даже 3М у меня, точно, не проходит. Выкусывать 12 клипс-пистонов - не айс. Переживу Новый год, займусь.
Тип файла: jpg Rezonator-1.jpg (25.0 Кб, 753 просмотров)
Тип файла: jpg Rezonator-2.jpg (26.4 Кб, 722 просмотров)
Тип файла: jpg Zajim_homut.jpg (29.7 Кб, 614 просмотров)
Тип файла: jpg Prokladka.jpg (23.7 Кб, 595 просмотров)
Тип файла: jpg Prokladka-2.jpg (27.2 Кб, 440 просмотров)
Старый 21.01.2014, 20:11   #3
Ринат
Аватар для Ринат
Авто: Pajero IV 3.0 MT
Сообщение от Винипух на Пыжике Посмотреть сообщение
Слушай Винни если ставил резонатор напиши по мембране в патрубке её удалять или так ставить.
Добавлено через 1 час 12 минут
Сообщение от Ринат Посмотреть сообщение
Спасибо нашёл твой фото-отчёт и установил.
Ринат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 21:45   #4
CarZone
Аватар для CarZone
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Что-нибудь изменилось?
CarZone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 11:40   #5
Ринат
Аватар для Ринат
Сообщение от CarZone Посмотреть сообщение
сЛИШКОМ УЖ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ.
Старый 22.01.2014, 12:15   #6
Винипух на Пыжике
... зато катаемся теперь, как японцы, европейцы и азиаты, как полноценные V93W. Хуже, точно не стало.
Старый 21.12.2013, 09:01   #7
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Модератор....Предлагаю уже в шапке повесить список всего до установленного с сылками и номерами. Будет красиво и удобно.
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 14:59   #8
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
В общем с задней тягой ситуация следующая.
По схеме нам предлагается для крепления болт и гайка. Гайка, понятно, для шпильки, которая на машине присутствует. Наличие болта предполагает дырку в машине с внутренней резьбой. На самом деле болт вкручивать некуда, там просто дырка, т.е. для болта нужна еще одна такая же гайка.
Может произошли изменения и тяга должна крепиться на гайку и шпильку (существующие дырки в тяге под них), как выше писал ВИНИПУХ о Паджеро-коротыше.
Однако, ничего не мешает просверлить еще дырки и дополнительно посадить на болт с гайкой. Расстояние между центрами дырок 40 мм.
Еще один момент. Тяга имеет хитрую выгнутость и, в отличие от передней тяги, для нее есть разница "где лево, а где право", по-моему круглая дырка на тяге должна быть слева, а цилиндрическая - справа.
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2013, 18:08   #9
Винипух на Пыжике
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Здесь, похоже, действует как раз правило "передней тяги" (если неправильно ставишь, будет стучать об конструкцию) - помню точно, т.к. рядом с мастером стоял. Про заднюю точно сказать не могу, т.к. не помню с какой стороны какие дырки, но там надо смотреть на фото коллег в этой нашей ветке. Она (задняя) должная "смотреть чуть вперед" (надеюсь, правильно меня поймут).
Я когда к мастерам с "нашими примочками" еду, всегда беру файлы с фотками: а) схем из каталога; б) фотки с установленными деталями от наших уважаемых коллег по теме. Помогает на 100%
Монтеро-3 сегодня смотрел снизу на заднюю тягу - там с каждой стороны шпилька+гайка и болт+гайка. У меня-то все метизы пришли после установки. Мастера выручили из своих запасов.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 21.12.2013 в 18:20.
Старый 22.12.2013, 11:01   #10
stiven
Вложение 103656
Вложение 103657
Я наверное не понял,сверлить тягу или днище под крепления тяги?
stiven вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 11:32   #11
Винипух на Пыжике
Сообщение от stiven Посмотреть сообщение
Только тягу...
Старый 21.12.2013, 19:13   #12
Винипух на Пыжике
Еще о резинках под капотом и не только...
Вместо езды по магазинам предпочел сопроводить знакомых на ремонт. А поскольку это дело затянулось, а у меня полученные запчасти в багажнике, короче, загнал своего Pajero в ремзону... Вот...
Резонатор. Лучше снять весь этот патрубок, чтобы удобнее было нашу мембрану удалять (по месту далеко тянуться). Но это на любителя...
Резинки (прокладки). Тщательная разметка отверстий, дрель, сверло 5 мм, грунтовка (капелька), краска черная (капелька), кисточка для лака, время для просыхания грунта и краски. По времени, очень не торопясь, около 2 часов.
Основные этапы задокументировал
Тип файла: jpg Rezonator_my.jpg (29.9 Кб, 1461 просмотров)
Тип файла: jpg Rezinka_1.jpg (31.2 Кб, 640 просмотров)
Тип файла: jpg Rezinka_2.jpg (26.3 Кб, 556 просмотров)
Тип файла: jpg Rezinka_3.jpg (35.0 Кб, 605 просмотров)
Тип файла: jpg Rezinka_4.jpg (34.3 Кб, 625 просмотров)
Тип файла: jpg Rezinka_5.jpg (33.2 Кб, 630 просмотров)
Старый 21.12.2013, 22:41   #13
CarZone
Аватар для CarZone
После установки есть какие-нибудь изменения в плане звука?
Старый 22.12.2013, 09:00   #14
Винипух на Пыжике
Есть у меня пара "стандартных авторских тестов". Утром на холодную, стою рядом с капотом, завожу с дистанционного и слушаю, и к вечеру (в помещении) с ключа, но с открытым капотом. Из кабины бесполезно, шумка полная авто + шумка торпедо, так что "летаю только по приборам". В понедельник-вторник отпишусь по тестам.
Старый 23.12.2013, 16:20   #15
Винипух на Пыжике
Слушал с резонатором. Мое впечатление, что на слух ничего не поменялось в сторону громче-тише (может тональность изменилась, но Винипуху старший брат-медведь ДВАЖДЫ на ухо наступил). Что-то очень тонкое в этой волшебной коробочке. Еще раз напомню, что ее форму и от этого функции, точно, считали по компьютеру. Вряд ли японский инженер после 100 гр. сакэ смог такое во сне увидеть, после 500 гр. точно бы увидел, но для них - это летальная доза.
На динамик, сами видите, эта штука не похожа. Может ув. Алексей50 к своему комменту по резонатору что еще поглубже сможет добавить. Моя кочка зрения - там что-то, наверное, происходит с воздушным потоком (хитрое самурайское). Но хуже не стало, это точно!
площадка под ногу
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
