Старый 08.03.2014, 15:15   #1
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: USB разъем в штатной магнитоле (до 2010 года)
Всё менять.
Старый 12.03.2014, 19:42   #2
mak-opa
Аватар для mak-opa
Уважаемые проясните пожалуйста у меня магнитола 8701А277 USB подходит или нет, и с каким блоком возни поменьше будет? Заранее благодарю
mak-opa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 19:51   #3
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
277 несовместима с блоками USB/USB+BT, количество возни одинаково со всеми такими блоками.
Старый 13.03.2014, 18:46   #4
Lanc-sar
Вопрос знатокам (зигарт) поменял гу и блок блютус переделал проводку, подключил только 11 проводов все заработало, но есть одно но, звук который воспроизводится с юсб не такой как с сд или радио, тоесть звук писклявый , низкие частоты непонятные обшивки дверей дребезжат а басов почти нет, такое ощущение что перепутана полярность на динамиках.... в чем причина?соеденял строго по указанной выше схеме...
Lanc-sar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 19:21   #5
mak-opa
Аватар для mak-opa
Может посоветуете какую голову с блоком USB сейчас проще будет найти и приобрести.
USB+BT синезуб мне по большому счету без надобности.
Заранее спасибо
Старый 02.05.2014, 22:18   #6
Vintorez
Авто: Outlander XL 2.4 MT
ГУ 468 будет работать с 062 bluetooth? И много ли возьни с проводкой?
Аут 2008 года, до этого стояла ГУ 260 и БТ 010.
Vintorez вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2014, 00:28   #7
Sanya089
Аватар для Sanya089
ГУ 468 будет работать с 062 bluetooth? это что за голова ,откуда ? Я подключил 352ю голову с вт 559 .С проводкой - 3 провода +1 в экране (левый канал)
Тип файла: jpg IMG_20140502_184817.jpg (35.5 Кб, 148 просмотров)
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 22:26   #8
Vintorez
ГУ 468 + БТ 026 = полет нормальный. Подумываю шить до 050.
USB пришлось колхозить разбирая БТ. Проводок кривой какой-то попался (казалось бы что там такого - проводок!).
При этом согласно распайке стандартного ЮСБ разъема:
1-черный
2-зеленый
3-белый
4-красный
А на плате БТ белый с зеленым (Data+ и Data-) пришлось зеркалить (местами менять), т.е. зеленый рядом с красным а не с белым.
Старый 18.05.2014, 16:37   #9
BorisXL
ЗАБАНЕН
Авто: LancerX
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
1-черный
2-зеленый
3-белый
4-красный
я по этой картинке паял
Тип файла: jpg USB.jpg (51.5 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg &&&&.jpg (57.3 Кб, 102 просмотров)
BorisXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 00:38   #10
Alexius1
Аватар для Alexius1
Авто: Pajero IV 3.8
Всем доброго вечера!
Помогите разобраться.
Аут 2007 года. Полетел блютуз. Заменил на 8785A10. Он проработал месяц и также умер. Теперь вот думаю, то ли 8785A10 снова искать, то ли голову поновее с usb поставить и блютуз соответственно?
ГУ 8701A468 на аут 2007г. встанет штатно или переделки нужны? Какой блютуз на нее нужен? Как usb подключить?
Спасибо.
Alexius1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 02:40   #11
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Alexius1,
ГУ встанет без переделок, у ВТ разьем другой, как подключать - в шапке
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 15:05   #12
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Новый блок:
Старый 05.09.2014, 15:31   #13
Drasha
Люди добрые, подскажите. Валяются на разборах бошки + модули. ПРежде чем купить, хочу ещё раз пройтись по списку. Поправьте, если где не прав.
BT+USB модули:
8785A014
8785A022
8785A026
8785A036
8785A046
8785A074
8750A203 - что за зверь?
ГУ
Работают (2-е поколение):
8701A298
8701A289
8701А352
8701A468
8701A559
6 СD:
8701A351
8701A467
8701A469
8701А407 - с этими не понял, будет работать или нет?
ГУ Не работают (1-е поколение)
8701A224
8701A260
8701А277
8701A278
8701А298
8701А363
8701А364
Особый интерес вызывает 298 голова. ТУТ говорится, что работает, а ТУТ говорится, что она 1-го поколения, т.е. не должна работать.
Есть ли какой-то способ по номеру отличать 1-е и 2-е поколение?
И ещё. Не увидел инфы по обновлению прошивки BT модулей. Ткните носом. И есть ли аппаратные различия BT модулей, или только софт? Т.е. есть смысл гоняться за 74 модулем, или купить 14 и проапгрейдить? Кстати, русскоговорящая тётка зависит от прошивки?
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2014, 18:33   #14
Pomidor
Авто: Citroen C-Сrosser
Установил MMCS R03 в C-Crosser 2008 г.в. . Для чтения фалов с флешки можно к ней подключить блок только USB (Bluetooth мне просто не нужен), например 8750А282? И еще вопрос. Если в авто не было Bluetooth, разъем для его подключения все равно должен быть под магнитолой? Что то я его не найду. Или может и не быть?
Pomidor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 18:05   #15
VISk
Устал читать ветку, но с штатной головой Рокфорд не всё так плохо.
Если есть линейный вход, т.е. AUX - а он есть, то приблуд для чтения музыки с USB полно. Например: http://www.aliexpress.com/item/1-0-L...748562987.html
Я такую штучку вставил прямо в подлокотник. Там уже есть питание 12в и AUX.
Конечно, переключать треки с руля не получится, только громкость будет работать.
Кто ещё предложит вариант ?
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
172 встреча - 18 марта 2010 года S_A_S_H Встречи одноклубников 94 20.03.2010 17:25
Ледовый дрифт-2010. 06 февраля 2010 года! Vladimir Встречи одноклубников 6 06.02.2010 21:58
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
