Старый 09.10.2015, 23:51   #1
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
По умолчанию Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Заметил такую проблему. При включении задней скорости, при выключенном ГУ довольно часто сбрасываются запомненные радиостанции.
Что может быть? Камера включается без проблем, остальные настройки не слетают.
ГУ S150
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2015, 20:41   #2
kovarnyi
Аватар для kovarnyi
Стоит ли переходить с S180 На S160?
kovarnyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 08:50   #3
autowamp
Всем доброе утро!
Подскажите, были ли у кого следующие проблемы с S180.
ГУ куплена у Рустама в августе.
Вчера аккумулятор на машине, после стояния в гараже 2 дня, сел в 0. Пришлось покупать новый АКБ, старый зарядить не удалось, АКБ 2 года.
Как оказалось ГУ S180 после выключения зажигания не выключается до конца. Экран темный, радио отключилось, подсветка кнопок отключилась, но на темном экране при определенном углу зрения видны иконки и виден фон рабочего стола (падают лепестки).
ГУ подключал разъем в разъем через can-bus , рокфора нет.
Кто знает как решить эту проблему.
autowamp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 09:04   #4
linoge
autowamp, отключите спящий режим (sleep mode) в доп. настройках.
В спящем режиме вычислительная часть ГУ и периферия (USB, WIFI) работает, усилитель, экран, подсветка, радио, BT - нет. Но ток ест приличный - 0.6-0.7 А. В ГУ есть защита от разряда АКБ: в случае падения напряжения АКБ ниже порога (в разных прошивках варьируется по разному) ГУ вырубается полностью.
Я уже больше года езжу со слипом (летом задержка отключения 1 час, зимой 30 минут) - проблем не было.
P.S. Про изображение на выключенном экране ничего не скажу - не обращал внимания. Возможно, вам стоит обновить прошивку.
Последний раз редактировалось linoge; 13.10.2015 в 09:11.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 15:46   #5
Vak
Сообщение от autowamp Посмотреть сообщение
Всем доброе утро!
Сегодня утром тоже ждал неприятный сюрприз. Новый аккумулятор был разряжен в ноль после простоя в один день. Естественно грешу на ГУ, так как до него такого не было. Как проверить отключается ли ГУ после отключения питания (режим sleep mod стоял 10 мин, сегодня его отключил). И есть ли способы лечения данной проблемы?
Vak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 16:28   #6
rus02
Аватар для rus02
Сообщение от Vak Посмотреть сообщение
Больше года с продолжительными стоянками авто пользуюсь гу с версией прошивки 2.9.4. Таких проблем не было.
Возможно дело в новой прошивке,завтра постараюсь выяснить.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от bezlikii Посмотреть сообщение
Рустам, доброго времени суток!
У меня стоит S180 уже почти год, отлично работала без косяков, но в последнее время стала подглючивать, а именно при езде все работает без нареканий, но стоит заглушить двигатель не вырубая питание до конца при открытии двери то звук пропадает, то начинает скриншоты самопроизвольно делать, а на днях совсем вырубилась и не включалась, включилась только с помощью жесткой перезагрузки! Может чего посоветуешь?
Андрей,привет!
Скажи, прошивку не обновлял? какая версия стоит сейчас?
как то похоже на нехватку питания.
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 01:21   #7
bezlikii
Аватар для bezlikii
Авто: Outlander XL New 2.0 4WD
Андрей,привет!
как то похоже на нехватку питания.[/QUOTE]
OK! Рустам посмотрю отпишусь!
А может посоветуешь сразу на что обновить и скинешь ссылкой, ну если это конечно возможно!
Заранее спасибо!
bezlikii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 17:53   #8
bezlikii
Аватар для bezlikii
Восклицание Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Андрей,привет!
Рустам, еще раз обращаюсь со своей проблемой...
Я попробовал обновить прошивку по ссылке которую ты прислал, но у меня ММС не обновляется. Если тебе не трудно вышли мне пожалуйста еще раз ссылку для обновления и подробное описание как мне произвести обновление, а то может это беда не в ссылке , а в моих корявых руках.
Заранее спасибо!
Старый 14.10.2015, 14:17   #9
autowamp
Продолжение... ГУ S180 сажает АКБ.
Режим sleep mode отключен. ГУ перед выключением зажигания принудительно выключаю удержанием кнопки PWR, на разъеме USB (после 18 часов после выключения зажигания) есть напряжение, следовательно вычислительная часть ГУ и периферия работает.
Схожая проблема с разрядкой АКБ была и на S150, решалась перепрошивкой.
Есть у кого прошивка на S180, которая решает проблему выключения ГУ.
Старый 16.10.2015, 01:52   #10
vitalikp
Аватар для vitalikp
Господа, а этот видеорегистратор можно подключить к S180 ?
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2015, 15:01   #11
linoge
vitalikp, только при помощи опционального кабеля miniUSB - AV out. И только выводить текущую картинку без возможности управления.
Интересный девайс и цена неплохая. Хотя чисто по хар-кам я бы порекомендовал mini0805 (у того же продавана): чипсет мощнее (картинка 2500х1080, режим HDR для Full HD) и оптический сенсор получше.
Вот нашел инструкцию для мини0806. Не считая начинки, все DVR 0801-0806 идентичны.
Хотя мне пришла в голову другая мысль: подключить DVR к ГУ кабелем USB OTG и обычным плеером смотреть отснятые файлы. Чтобы не снимать регик и пялиться в маленький экран. Кто-нить так пробовал?
Update: сравнительный тест всей линейки mini 08хх
Последний раз редактировалось linoge; 16.10.2015 в 15:18.
Старый 16.10.2015, 18:51   #12
vitalikp
Аватар для vitalikp
Спасибо! Долго читал обзоры и пришел к выводу, что мини01 всё таки единственная не глючит, у всех остальных замечены разного рода косяки. Вот сейчас прикинул, смысла наверное нет выводить текущую картинку на ГУ, а если нужно посмотреть, то переткнуть microsd
Старый 18.10.2015, 09:49   #13
alexey xl
Аватар для alexey xl
Здравствуйте, подскажите актуальные цены на данный момент на андроидные гу.
alexey xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2015, 18:07   #14
prutik
Присоединяюсь к вопросу интересует цена для хл головника
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 17:20   #15
autowamp
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
У меня ГУ устройство с прошивкой 2.9.5., перепрошивал ГУ на эту же прошивку с сайта 4pna.com. Проблема с выключением ГУ осталась, сейчас принудительно выключаю ГУ кнопкой PWR и выключаю зажигание, если после выключения зажигания кнопки ГУ подсвечиваются - ГУ не выключилось, завожу машину и повторяю выключение ГУ еще раз. Пока новая АКБ в ноль не садилась, но завтра приедет заказанное зарядное устройство способное заряжать АКБ разряженные в ноль.
Советую всем у кого ГУ S180 прочитать эту тему https://out-club.ru/board/showthread...EA%E0%EF%EE%F2 .
Последний раз редактировалось autowamp; 19.10.2015 в 17:44. Причина: ошибка в тексте
головные устройства на win.ce 6., головные устройства на андроид 2.3
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
