Старый 01.04.2016, 17:52   #1
andpuxa
По умолчанию Re: Головные устройства на андроид и win.ce Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Ok, глянул спеки по цпу, так и есть 4 ядра a7, просто сбило с толку описание на сайте, типа r16 круче а9, хотя по факту технологиии в r16 более старые. Рустам, поясни по прошивкам для каера, ты писал, что они поставляются с завода с последними версиями, у меня версия ПО 4.5.6 от 15 года, но в инете уже есть 4.5.8 от 16 года, те ты мне прислал устройство не с последней версией? Если да, дай ссылку на прошивку для твоей версии.
Старый 03.04.2016, 06:02   #2
rus02
Аватар для rus02
@andpuxa,
С завода с последней версией идут платы , естественно. Плюс надо учесть время на производство и перевозку.
Какая дата заливки этой прошивки в интернет ?
Если Конец марта , тогда всё логично.
Ок,залью прошивку в облако и дам ссылку .
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 18:32   #3
andpuxa
Спасибо
Старый 04.04.2016, 15:00   #4
pasaran
Аватар для pasaran
Добрый день,
имеется XL 2007г с Рокфордом,
насколько я понимаю самое вкусное это s180?
Подскажите плз стоимость ГУ + камера заднего вида хорошего качества, доставка в Москву.
Спасибо!
pasaran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 11:35   #5
fanil
Аватар для fanil
Вот и я дождался своего ГУ S160. Просто превосходно - как будто это родное. Никаких щелей и допиливаний . С телефона все номера с именами перекинулись за 30 сек примерно . И навигатор IGO работает пока без сбоев , видит даже маленькие переулки , где всего то домов 10 деревянных. С первого раза кнопки на руле заработали.
Рустам , огромное спасибо тебе. За твоё терпение и внимательность.
fanil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 07:00   #6
fanil
Аватар для fanil
Уважаемые ,помогите. S160 winca на базе андроид 4.4 установил, всё работает кроме инета от модема. Модем , симка мегафон на домашнем компе все работает. А ГУ не видит вообще. Флешку распознает по USB , а модем не видит. Закачал все драйвера которые есть здесь. может на андроид другое расширение надо , не dll . а apk? Помогите пожалуйста .
Старый 15.04.2016, 12:46   #7
pasaran
Аватар для pasaran
Приветствую всех.
Получил от Рустема s180 и установил в Аут с Рокфордом.
Из интересного:
* Упаковано отлично.
* Служба доставки быстрая и вежливая.
* Общее время замены штатной магнитолы на s180 30 минут при понимании дела и нужных инструментах под рукой.
* Несколько проводов в "папа" фишке, той, что с ГУ - были не доведены до щелчка и в процессе втыкания в "маму" не было контакта, как следствие не было звука на левых динамиках. Это можно перед установкой проверить и аккуратно протолкнуть все проводки в контактных фишках до упора.
* Кнопка аварийки немного цепляла края, просто на фабрике не до конца снимают заусенец на пластике, дело 3 секунд, проводим канцелярским ножом и все идеально.
* Про зазор сверху, хз, не понятно, так задумано или нет, поэтому считаю, что так и должно быть, мне нравится.
* Самое главное - звук. Звук - отличный, это не студийный звук, не проф. акустика и не проф. голова и не проф усилитель. У меня дома качественная музыка, поэтому есть с чем сравнить. Но, звук точно не хуже, чем с родной ГУ. Ещё надо установить нормальный плеер и посмотрим далее.
* Кнопки на руле - не хотели ни в какую биндится через настройки (как в инструкции написано и в роликах на ютубе сказано)! Просто нет реакции и все.
Рассказываю - на ГУ установлено ОТДЕЛЬНОЕ приложение - Steering Wheel / собстно Рулевое колесо - там и биндятся кнопочки на руле с первого раза.
* USB портики выводятся отлично в бардачок.
* GPS антенка устанавливается под перчаточный ящик под лобовым стеклом.
* Раздал Айфоном интернет и скачал навигатор - всё стандартно, без нареканий, подключился к телефону, скачал контакты на русском., всё без проблем.
В общем - ожидания оправдались! Рустем спасибо ещё раз!
Из инструментов вам понадобятся:
* Отвертка крестовая крупная (4мм)
* отвертка крестовая мелкая (1,5мм)
* Пластиковая линейка для отжима воздуховодов (можно руками/ногтями)
* Шуруповёрт
* Коронка по дереву на 20-22 мм
* Нож для зачистки двух проводов
* Изолента
* Автомобиль
* Пиво/чай/кофе - кому, что нравится.
Работал один, поэтому снять/ пофоткать не очень получилось.
Старый 15.04.2016, 12:55   #8
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от pasaran Посмотреть сообщение
Шуруповёрт
Улыбнуло, а шурик то зачем?
Старый 15.04.2016, 12:58   #9
pasaran
Аватар для pasaran
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
Для отверстий под USB порты в бардачке.
Старый 15.04.2016, 13:03   #10
Колян 86
Аватар для Колян 86
У меня бы рука дрогнула....я вывел в бардачок что у пассажира...
Старый 15.04.2016, 13:04   #11
pasaran
Аватар для pasaran
Дык я туда и вывел =)
Старый 17.04.2016, 16:53   #12
pyx707
Авто: Kia Sorento XM FL 2.2d 6AT
Привет всем.
Теперь и я стал обладателем S180+видеорегистратор от Рустема, изделия установлены в Citroen C-Crosser,полет нормальный, USB выведены в верхний бардачек, изображение от видеорегистратора выводится на ШГУ, минимум проводов, что и надо было.
Рустему СПАСИБО
pyx707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 20:40   #13
andpuxa
Приветствую. Имею s180 и пару не решенных проблем. При добавлении громкости происходит интересный эффект, как-будто кто-то подкручивает эквалайзер и добавляет басов в районе 100гц, при постоянной громкости эффект не наблюдается.
Как заставить работать 3g модем в rndis режиме? получилось только в режиме com порта.
Насчет щели на лицевой панели. У меня есть гу другого производителя клон zx803, купленная два года назад, щель один в один, потому как лицевая панель одна и та же, ибо китайцы не удосужились отлить другую. Кто будет говорить, что она не существенна, попозже выложу фотку, и докажу обратное, кстатии, зазоры есть и по бокам, возле дефлекторов, точнее, не зазоры , а не совпадения по высоте. Посадочное гнездо кнопки аварийки пришлось двадцать минут пилить, что-бы добиться приемлимых зазоров.
Звук и скорость работы порадовала, настройки после перезапуска не слетают. usb работает стабильно. В целом, плюсы перевешивают минусы, аппарат хороший.
Старый 18.04.2016, 16:18   #14
linoge
Может Loud глючит? Правда, он наоборот должен работать.
Настраивается в Эквалайзере - Зона .
Как заставить работать 3g модем в rndis режиме? получилось только в режиме com порта..
Это чтобы модем использовать как флэшку? Подобрать модем, совместимый с вшитыми в ГУ драйверами. Дрова в системе только под древние модели модемов и их мало. Я в итоге и модем и usb-wifi-роутер убрал, пользую раздачу с телефона: быстрее, качественнее связь и глюков меньше.
Большинство пользователей (и я тож) забили на эту проблему. Крепежными винтами отрегулировать зазор полностью не получается. Где-то кто-то как-то предложил щель "законопатить" черным карпетом или паролоном как вариант.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2016, 16:29   #15
pyx707
Всем привет.
Кто какими плеерами пользуется (настройки эквалайзера больше интересуют) вытянуть по макс. звуковые настройки если это будет возможно.
головные устройства на win.ce 6., головные устройства на андроид 2.3
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
