Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@4192, вот графики некоторых датчиков: к сожалению, изображение утрачено
Деградацию не показывает, или показывает ноль. По логу за 36 минут температура варика поднялась с 27 °C до 60 °C. А радиатор вариатора есть? Остальное показывает похоже верно, эт хорошо. С деградацией не ясно, то ли действительно ноль, то ли в ASX в других ячейках инфа.
@v888v, на счет радиатора в варике не знаю,но я не ставил. С деградацией непонятки: на гу показывает 255 на телефоне 0 все остальные показания одинаковы.
Сообщение от v888v
у меня такая же примерно температура в CVT плюс 60 при минус 10 за бортом ..
Сообщение от 4192
@Yuriy_SPb, вот лог с температурой ож
такое впечатление что температура в варике прогрета до 26 °C перед снятием лога, причем и выше 60 °C пока не наблюдаем
Добавлено через 16 минут
Сообщение от 4192
Остальные датчики в CVT мониторятся как и у нас например такие как крутящий момент и скольжение, они взяты именно из мозгов CVT. Значит обмен данными с CVT есть. Температура вариатора внешне похоже набирает. Только непонятно, исходя из ваших слов, если за боротом минус 10, почему начинает с 26-27 °C, как прогрели заранее, что вряд ли, обычно движок прогревается быстрее, это и по графику видно, за 15 мин. от 0 до 90.
Деградация видно что лажу показывает, что 0 что 255, 255 это FF, похоже деградация не в тех адресах памяти может быть, тогда можно предположить что и count надо уточнять в каких точно адресах .. Имхо
Как я понял, "гу" имеется ввиду на андроиде устройство?
Последний раз редактировалось v888v; 26.01.2016 в 09:18.
@Lexa609, На 3-м Out'e температура муфты это расчетная величина, которая считается и используется внутри ECU для предотвращения перегрева муфты. Наружу эти данные, похоже, не выдаются (только в виде предупреждения на консоль о перегреве).
Сообщение от Yuriy_SPb
Я ошибся не температура а силу тока .
А на ХЛ правда температуру diagbox показывает , он вроде как по сопротивлению и какой то там формуле высчитывает.
Тут даже не знаю стоит ли комментировать, может сами догадаетесь ..
Добавлено через 43 минуты
Может там уже не counts, а температура как и для ОЖ со сдвигом от нулевого значения?
Коробка Jatco, как я понимаю, а counts их разработка, такая приблуда-характеристика масла, заложена графиком в мозгах коробок. Похоже у Jatco везде на всех коробках counts, в коробке Мурано например тоже counts
Последний раз редактировалось v888v; 27.01.2016 в 07:22.
@v888v, Володя, а информация о списке параметров, доступных через MUT, аналогично нашему мануалу по диагностике, для ASX доступна? Может там в таблице что другое написано? Ведь все от ECU зависит, в конечном счете, достаточно прошивку поменять и формат может измениться (особенно если эти данные больше никто не использует).
@Yuriy_SPb, да я это тоже заметил. Эту инфу люди собирают из культурного интереса для всеобщего доступа. Инфа может быть и не полная. Поэтому от других моделей дополнил, чтоб подсмотреть.
Там отличия всякие наблюдаются, например asx Service Manual 2011-2013 и графики в режимах >>>
Видно что графики разные, почему разные, последние просто более точные или уже допилили получше модель, вопросы ..
Уточнять конечно всё надо, и про counts надо уточнить ..
