Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@Vinal, а вы, любопытства ради, не пробовали подключиться отдельно к другим ЭБУ не к CVT а например к AWC, ABS, Meter, Cond ? В отдельных профилях конечно ..
Вот в Ниссанах не могут же подключится через Торк. Может Мицу у Ниссана, как совладельца по Jatco, взяла наработки и применила "ниссановское направление" в обмене данными через ОВД, вот такая имховато страшная версия, по отношению к Торку
У меня на старом Ауте после чиповки элм+торк тоже перестал общаться с машиной, через Delphi DS150E New VCI без проблем. На новом Ауте наоборот, этот же элм-торк сейчас видит машину а Делфи нет..
Спасибо принял.
Юрий, а можно прописать строки, которые необходимы для отображения только двух параметров CVT - температура в Цельсиях и степень деградации.
Хочу попробовать оттолкнуться от минимума...
@ОлЕгоров, Так, собственно, дополнительные пиды, добавленные в профиль, сами по себе ничему не мешают. Пока Вы не начнете их использовать либо при логировании, либо на панели приборов, Торк их опрашивать не будет. Так что количество строк в списке дополнительных пидов особой роли не играют, но если они Вас смущают, можете просто удалить все кроме того, что Вас интерересует на данный момент и все. Соответственно можно оставить температуру CVT и счетчик деградации.
Что касается получения сырого ответа от адаптера, для этого нужно при подключенном Торке, зайти в Settings->Manage Extra PIDs/Sensors,
выбрать нужный пид, перейти в Edit и в конце эрана выбрать Test, полученный эран сохранить в виде скриншота и выложить сюда. Как-то так
Сообщение от Yuriy_SPb
Yuriy_SPb доброго дня,
ну как-то так получилось...
P.S. автомобиль чиповался.
@ОлЕгоров, Судя по ответу, что-то не так со скобками в формуле для расчета.
Проверьте еще раз, пожалуйста (может пробел где-нибудь влез). А в остальном все нормально выглядит
