Старый 23.08.2016, 09:42   #1
multik
Аватар для multik
Вот лог с новыми командами
Лог с новыми командами
AppVersion: 1.15
Type ELM327:
Type ELM327: Bluetooth
Device: 06:00:60:04:50:2F
Write: ATZ
Read:
ELM327 v1.5
Write: ATSP6
Read: ATSP6
OK
Write: ATSH7E1
Read: ATSH7E1
OK
Write: ATFCSH7E1
Read: ATFCSH7E1
OK
Write: ATFCSD30080A
Read: ATFCSD30080A
OK
Write: ATFCSM1
Read: ATFCSM1
OK
Write: ATCRA7E9
Read: ATCRA7E9
OK
Write: 1092
Read: 1092
50 92
Write: 1A87
Read: 1A87
016
0: 5A 87 04 91 00 03
1: FF 00 03 F0 18 08 38
2: 36 33 31 41 30 37 36
3: 20 20 00 00 00 00 00
Write: 2110
Read: 2110
025
0: 61 10 00 00 00 16
1: 68 68 00 B2 00 10 57
2: F1 13 35 00 0A 03 1F
3: FF 00 00 00 00 FF 3C
4: 18 00 00 1F DC 02 00
5: 00 00 00 00 00 00 00
IOException: disconnected
Вот скрин тестирования самого пида деградации в Торке И что теперь? Тут 2110 поддерживается 1092 вроде нет? Или я так "аккуратно" езжу ,что датчик стоит на месте Хотя в сказки то я не верю
Тип файла: jpg Screenshot_2016-08-23-13-13-42.jpg (40.6 Кб, 46 просмотров)
Последний раз редактировалось multik; 23.08.2016 в 10:00.
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2016, 12:14   #2
Yuriy_SPb
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
Все у Вас поддерживается и нормально работает У меня тоже на 1 единицу за год увеличился, так что не переживайте
Хотя, конечно, надо разобраться за какой срок и когда у Вас набежало 8000 единиц, если сейчас ничего не меняется. Что-то же изменилось?
Температура масла CVT у Вас что показывает? Я имею в виду при обычной эксплуатации. Выше 90 градусов бывает?
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 23.08.2016 в 12:25.
Старый 23.08.2016, 10:52   #3
cintakc
все правильно у вас показывает счетчик старения масла 8156
скрин с IDiag, Диагун тоже самое показывает
Тип файла: jpg Screenshot_2016-08-23-10-46-23.jpg (21.3 Кб, 35 просмотров)
Старый 23.08.2016, 18:03   #4
multik
Аватар для multik
Нет вроде ни когда не замечал больше 90. Я с адаптером не езжу вообще.(у некоторых при езде с адаптером наблюдались глюки). 8000 набежало еще наверное у старого хозяина (пользуюсь авто 2 года).Где то год назад снимал показания так и было 8156.Счетчик не обнулял.Но как то странно ? Нагреть вариатор специально надо как то
Старый 23.08.2016, 18:13   #5
v888v
Аватар для v888v
Нагревается при скоростях выше 140 км/ч, или при 120 км/ч и с грузом, или при скоростях ниже 40 км/ч, если это длительно происходит.
так это и есть причина - по разному все гоняют ..
Старый 23.08.2016, 18:26   #6
multik
Аватар для multik
@v888v, Я почему сомневаюсь потому что не раз буксовал в грязи или снегу (правда не долго без фанатизма,всегда глушил машину и давал варику остыть) но показания не менялись похоже. Ладно прицеп таскать не буду а вот ниже 40 км прокатиться попробую. Да и со скоростью ниже 40 км вроде ездил продолжительно .Попробую с включенным адаптером
Старый 23.08.2016, 18:32   #7
v888v
Аватар для v888v
Я буксировал очень долго, часа два, вот тогда немного счетчик прибавил, может 20-30.
Пардон не буксировал а буксовал в глине ...
Старый 23.08.2016, 18:39   #8
multik
Аватар для multik
@v888v, Ну 2 часа это жееесть я так варик не насилую
Старый 23.08.2016, 18:42   #9
v888v
Аватар для v888v
Контролировал по прибору температуру в данном случае .. поэтому рискнул
Добавлено через 8 минут
показывал 8156
без радиатора это могло быть 40000.. 80000, судя по статистике.
Старый 23.08.2016, 19:02   #10
multik
Аватар для multik
__________________
Не понял эту фразу
Старый 23.08.2016, 19:12   #11
v888v
Аватар для v888v
Без радиатора вариатора счетчик насчитывает цифры в десять раз больше, это примерно
Старый 23.08.2016, 19:15   #12
multik
Аватар для multik
@v888v, Ну это естественно
Старый 24.08.2016, 14:05   #13
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Уважаемые одноклубники, помогите советом. Можно где-то с помощью торка и елм327 посмотреть реальный пробег машины, т.е. не одометра панели приборов, а еще может где инфа есть?
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 16:26   #14
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
нет нельзя. Инфа только в приборке. Это вам не мерседес или бмв батенька
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 16:39   #15
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Почему? Насколько помню (если не ошибаюсь), то МУТом вроде видно общий пробег!?
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
