Старый 11.11.2016, 16:32   #1
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
А можно еще лок?
Добавлено через 18 часов 15 минут
@Lexa609,
Код:
>2101
2101
00B
0: 61 01 02 00 00 00
1: 00 00 00 7F 02 FF FF
Режим - ECO
Да, конечно, меняется байт A ответа (1-й после повтора кода команды 61 01)
Не смог найти такие данные перебрал все pid 21xx
pid 2130 изменяет свое значение при переключении кнопки привода.
ответ 61300300
ответ в lock 61300600
Что не так делаю ?
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 13:20   #2
ЕСБ
Здравствуйте.
Есть ли разница в Pid's для адаптера ELM327 разных версий?
Ситуация такая: перепробовал 4 сканера ELM327, в итоге нашел тот (версия 2.1), который подключается к бортовому компьютеру и с кастомными Pid's из шапки темы дружит (файл extendedpids.rar).
Считаю что дружит - на выведенных мною датчиках есть хоть какие-то показания и горит "зеленая лампа" на датчике. На других сканерах и такого не было.
Проблема: температуру CVT хоть в коинтах, хоть в градусах показывает не верно. Я так понимаю, что ваши Pid's написаны под ELM327 с версией 1.5?
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 17:06   #3
cintakc
@ЕСБ,
это у вас просто ошибки показывает
Старый 14.11.2016, 21:09   #4
Yuriy_SPb
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
ответ 61300300
Что не так делаю ?
Возможно, что все так. Только пиды у вашего блока другие. А вот какие - это надо разбираться, если есть время и желание.
Сообщение от ЕСБ Посмотреть сообщение
Жаль я не знал об этой проверке ранее.
Способ проверки расписан в шапке и так. С программой может быть, конечно, проще, но уже встречались варианты, когда адаптер на запросы вроде отвечает, но прочитать реальные параметры через него не удается.
Добавлено через 6 минут
Этот же ELM 327 версии 2,1 показывает значения...
То, что он у Вас показывает, не имеет к реальности ни какого отношения.
Старый 29.11.2016, 12:15   #5
Lexa609
А можно еще лок?
ответ 61300300
Что не так делаю ?
Смог запустить torque scan по адресу 7В6 .
Для того чтобы он начал искать приходится переподклчать профиль в настройках , если этого не сделать то блок не отвечает.
в ответах ничего не смог найти похожего.
2153
2154
215e
Пробовал но там какая то ерунда толи обороты двигателя или скорость.
Тип файла: jpg Screenshot_2016-11-29-10-42-02.jpg (32.5 Кб, 21 просмотров)
Старый 14.11.2016, 18:37   #6
cintakc
адаптер можно проверить программой
вот картинка с рабочего адаптера
https://play.google.com/store/apps/d...entifier&hl=ru
Тип файла: jpg Screenshot_20160605-170848.jpg (49.5 Кб, 84 просмотров)
Старый 14.11.2016, 20:52   #7
ЕСБ
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Спасибо. Жаль я не знал об этой проверке ранее. На руках уже 2 тестера и оба "обрубки" в разной степени. Стоит закрепить сверху тему такую проверку
Старый 18.11.2016, 00:09   #8
bistrom
Аватар для bistrom
Авто: TLC150 2,8 td 2-й рестайлинг
Господа, подскажите, детонацию можно посмотреть? Что за датчик?
bistrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 07:00   #9
v888v
Аватар для v888v
@bistrom, в шапке темы "пояснение параметров"
перевод сделан на скорую руку, другого никто не предлагает
Старый 18.11.2016, 08:34   #10
Yuriy_SPb
Сообщение от bistrom Посмотреть сообщение
Данные непосредственно с датчиков детонации по цилиндрам пока не удалось найти . Есть еще довольно большое количество пидов с блоками данных по 4 байта, возможно, что статистика по цилиндрам, возможно, что-то другое. Но что именно пока не ясно.
Старый 21.11.2016, 13:24   #11
kartyn
Сегодня испытал прогу CVTz50 – диагностика вариатора для Android через ELM327.
Понравилась, работает на нашем авто. Все просто, уровень деградации, температуру вариатора, двигателя, моточасы и еще многое что посмотреть можно. Ошибки глянул.
kartyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 13:38   #12
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от kartyn Посмотреть сообщение
И главное можно самому деградацию сбросить
Старый 21.11.2016, 14:23   #13
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Уверяю, это далеко не главное в этой программе. Главное в ней именно группа параметров работы вариатора..
а сбрасывать самому деградацию и без неё давно можно было... не ахти какая хитрость..
Старый 21.11.2016, 14:55   #14
kartyn
Крутая прога, ни чего не надо дополнительно устанавливать.
Не подскажете, что именно за группа параметров работы вариатора и какие должны быть значения.
Пробывал другие проги, что то не понравились. Какая то муть, надо разбираться пол дня.
Старый 21.11.2016, 15:28   #15
Earl_Vadim
так по значениям варика - это вам у ремонтников вариков надо спрашивать. для них программа и написана в общем-то.
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
