Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Купил ОВD сканер, вроде работает. Но есть одно но! Постоянно его использовать для мониторинга не получается, так как спустя некоторое время вылетает куча ошибок. Кто-то сталкивался с подобным?
@OutLancer, P1710 - слишком быстрое изменение показаний датчика скорости движения (от ASC-ECU). Возможны временные сбои на шине или ошибки датчиков вращения на колесах. В любом случае, ошибки давно не повторялись, так что проблем, видимо, нет. Удачи на дорогах
Сообщение от Yuriy_SPb
На днях опять эта ошибка вылезла, хотя человек быстро не ездил, по городу только... Кто знает, что нужно-ненужно делать...? спс.
и ..да...до того как увидели эту ошибку, разряжался в ноль аккумулятор...Читал,что это может влиять..но..кто как говорит...
Добавлено через 28 минут
P.S. А где у нас Торк и файлик для нее под XLь? Или Торк общий?
(сделал хард ресет умного телефона,Торк несохранил) ((
Спс
Последний раз редактировалось OutLancer; 01.02.2017 в 16:05.
Сообщение от OutLancer
Спс
@OutLancer, Так у человека что-нибудь на шине еще висит, кроме штатного оборудования? Если да, то надо попробовать отключить для начала. Если нет, разбираться с датчиками на колесах, видимо.
Торк и набор пидов общий, насколько все пиды работают на XL - это вопрос к владельцам XL-ей. Сам Торк можно взять и у Google, можно и на 4pda, более свежую версию, набор пидов - из шапки темы.
P1710
Код № P1710: Некорректный сигнал скорости движения автомобиля
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ
•Разница между расчетной скоростью автомобиля и скоростью, измеренной 0,1 секунды ранее, составляет 29 км/ч или более.
•Состояние при котором в течение 20 секунд измеренное значение скорости автомобиля составляет 10 км/ч или более, а расчетная скорость составляет 2 км/ч или менее
С датчиками колес все нормально?
Теоретически, либо колеса дико проскальзывают в течении 20 сек, либо сигнал от датчиков в два раза чаще, (то ли грязь крутится, то ли ответная часть "стерлась", то ли расстояние сильно "играет" во время вращения, создавая вместо одного сигнала - два сигнала на оборот). Вот подобное нашел:
@tommot, Это в Вадиму, только когда неизвестно
Сообщение от Earl_Vadim
Уж не знаю, ребята, надо оно вам, или нет, но я начал неспешно делать ED под Android. В планах - все тоже, что и торк, но конкретно под наши пиды, соответственно скорость работы с разными блоками в одном профиле будет СУЩЕСТВЕННО выше, ну и при наличии интернета на аппарате - активация скрытых функций. куда же без неё.
По срокам не спрашивайте.. не в этом году, только если не найдутся желающие помочь с кодом интерфейса, дизайна, работы с базами данных. Сам я это быстро точно не сделаю. Начал изучать с нуля, по-сути.
а от слишком быстрой езды не могло? 160-180..?))
Мало вероятно, может что-нибудь на шине в этот момент висело? ELM? Мультироникс?
Друзья, не могу подключить ELM327 V1.5 OBD D2 к своему телефону (LG G2 на андроиде 5.0.2). Синий зуб видит, код принимает, а дальше тишина. Никто не сталкивался? Как решали?
Всем спасибо.
