Старый 26.11.2017, 12:28   #1
cintakc
значит такая логика у коробки, сигнал о переключении выдает с задержкой, пока подтвердятся все данные, что переключение завершено
или попробуйте вообще по удалять все приборы со всех экранов, оставьте только один, если также медленно будет переключаться, то значит такая логика у коробки
еще попробуйте в настройках адаптера поставить птичку "скрыть не поддерживаемые датчики" и птичку "быстрый обмен"
Старый 26.11.2017, 13:00   #2
Potable
Аватар для Potable
@cintakc, ну, т.е в пидах нигде периодичность опроса не прописывается? Тогда понятно. Просто тахометр довольно оперативно реагирует на обороты, вот и подумалось...
Остальное попробую, спасибо
Старый 26.11.2017, 13:42   #3
v888v
Аватар для v888v
Заморгал зеленым часто-чачто
интересно почему моргает, данные возможно не всегда считываются?
как я понял, скорость обмена задается протоколом, Торк+железо постоянно запрашивают данные по списку, в итоге на скорость влияет железо и список.
Имхо. Можно попробовать все загруженные датчики удалить (весь набор или список в разделе "Управление дополнительными PID Датчиками") и загрузить только один, и его вывести на экран, остальное убрать со всех экранов. И проверить.
Старый 26.11.2017, 14:49   #4
Yuriy_SPb
Общее количество датчиков в наборе не влияет (как правило), опрашиваются только
активные (те что на экране и/или в списке для лога, если включен лог)
Старый 28.11.2017, 22:11   #5
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Привет всем! Решил поделиться радостью
Долго собирался купить адаптер, и, наконец, купил. Просто поиграться - люблю подобные гаджеты.
Второй день урывками тестирую с торком - вроде все функции работают. В том числе и дополнительные пиды.
Продавца посоветовали тут на форуме еще года 2 назад (уже не вспомню кому спасибо сказать).
Тип файла: jpg Screenshot_20171128-092825.jpg (62.4 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_20171126-103533.jpg (44.4 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_87872.jpg (54.9 Кб, 51 просмотров)
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 16:48   #6
Levashov
Подскажите у меня мотор 2.4 вариатор 2009 года, качал PIDы Out3, но там много лишнего для машин с коробкой АТ, может есть PIDы отредактированые под машины с CVT и работают корректно??
Ткните носом или киньте ссылкой))
Levashov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2017, 17:26   #7
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Levashov Посмотреть сообщение
Если только кто-то под себя делал. Универсальный набор.есть пить не просит. Выбирайте в торке только те, которые интересуют.
Старый 30.11.2017, 18:19   #8
v888v
Аватар для v888v
@Levashov, а вы какие хотите?
Можете из полного набора выкинуть все строки которые точно вам не нужны. Таким способом будет легче датчики выискивать.
В шапке остались наборы по блокам.
В шапке остались старые наборы, где надо отдельно настраивать по блокам строки инициализации. Они прекрасно работают, и там ведь почти все датчики есть, для тормознутых девайсов самое то.
Старый 02.12.2017, 10:38   #9
sela64
Аватар для sela64
Подскажите пожалуйста!
При настройке TORQUE, застрял на добавлении набора PID.
При нажатии *добавить набор*, открывается окно, но там нет OUT3.
При этом, в корневой папке extendedpids присутствует.
sela64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 11:17   #10
Yuriy_SPb
Сообщение от sela64 Посмотреть сообщение
В какой корневой папке? Папка extendedpids должна быть в папке .torque
Старый 02.12.2017, 15:19   #11
sela64
Аватар для sela64
Да, вы правы. extendedpids находится в папке TORQUE. Если его открыть, там файл OUT3. Но в наборе PID его нет.
Старый 02.12.2017, 16:49   #12
Yuriy_SPb
Это должна быть скрытая папка ".torque" и файл в ней "OUT3.csv"
Если все так, то, возможно, Сергей прав, и файл не корректный.
Старый 02.12.2017, 15:38   #13
cintakc
или название файла csv неправильное или информация в нем искажена
вы не открывали его экселем случайно, эксель при сохранении портит файл
выложите ваш файл csv сюда
Старый 02.12.2017, 16:59   #14
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
…эксель при сохранении портит файл
опа, а чем его править?
Старый 02.12.2017, 17:29   #15
Yuriy_SPb
А лучше не править, если подобные вопросы возникают
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
