Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
вы использовали пиды в общем профиле или отдельный профиль для этого блока
если использовать в отдельном профиле, можно убрать стар стоп команды для увеличения скорости опроса пидов
если все работает, можно уменьшить количество команд с графе стоп,
в старых пидах, команд немного меньше
,"Stop"
,"atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
,"ati\natsh7E0"
Немного оффтопа.
Уважаемые, может быть знаете способ поменять pin-код на блютусном ELM327?
Гуглом искал, но не нашел.
Не то что бы я параноик, но ездить по пробкам когда у тебя по блютусу ELM327?
воткнут с паролем 1234 не очень хочется.
Да, вариант его отключать или брать wifi-вариант, есть.
Но может быть есть вариант на блютусе поменять пин-код ?
Сообщение от omich66
Если готовы к таким подвигам - могу рассказать.
Готов, благо скоро осень/зима и нужно чем то будет руки занять.
У меня есть два переходника - версии 2.0 и правильной. Поэтому попробую сначала испортить первый
Сообщение от ka50
Немного оффтопа.
