Старый 05.08.2015, 14:49   #1
d51x
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
сделай запросы и выложи ответы я посмотрю, может для твоей отличается пид температуры
atz
atsp6
atsh6a0
1a87
1a9c
вот результаты
Тип файла: png Screenshot_2015-08-05-14-30-56.png (60.3 Кб, 32 просмотров)
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 10:24   #2
Yuriy_SPb
в идеале - отдельный профиль?
Проверил. Комбинация приборов из разных профилей не работает
Так что пиды для приборной панели (с 6A0) надо складывать в отдельный профиль
и использовать отдельно, как и для AWC и ABS.
Сообщение от d51x Посмотреть сообщение
показывает разные значения - 59, 57, 53, 58, 59, 56 и т.д.
т.е. скачет от 52 до 59
Немного странно, так ведет себя просто датчик уровня топлива (сопротивление немного скачет), может дорога не ровная? Возможно из-за полного бака? Возможно на Вашем авто формат ответа немного другой. Посмотрите сырой ответ в тесте пида и выложите сюда.
У меня довольно ровно показывает, то, что есть. Правда сейчас около половины бака.
температуру не показывает
Да, подтверждаю, на Out3 тоже не работает
Старый 05.08.2015, 13:27   #3
cintakc
21 A7
61 A7 7F 21 12 - пид не поддерживается блоком, но сканер выдает такое , возможно в других моделях используется
внешняя температура по блоку кондиционера
"C-Cross External temperature","Ext temp","2111","A/2-40","-40","87.5"," grad C","688"
Старый 05.08.2015, 13:51   #4
d51x
21 A7
для этого нужен адрес ответа 511 и , возможно, flow control
ATFCSH 688
ATFCSD 30080A
ATFCSM 1
ATCRA 511
Старый 05.08.2015, 14:22   #5
Yuriy_SPb
Flow control не нужен, достаточно ATCRA511.
Старый 05.08.2015, 14:52   #6
d51x
21 A7
проверил
работает
показывает так же как на приборке
Старый 05.08.2015, 14:50   #7
d51x
выкладываю результаты
Тип файла: png Screenshot_2015-08-05-14-31-15.png (51.7 Кб, 25 просмотров)
Старый 05.08.2015, 14:54   #8
Yuriy_SPb
А сколько сейчас в баке?
Да и, кстати, у Вас XL или то что в профиле?
Старый 05.08.2015, 10:31   #9
d51x
вчера почти всю дорогу домой (а это около 60 км) мониторил температуру CVT и деградацию
начал все это дело в московских пробках по шоссе энтузиастов в область через Балашиху и далее
начал с температуры - было в районе 103-104 градуса
у меня С-Сrosser 2,4 CVT 2012 года
т.е. нет радиатора вариатора
пробег 43 ткм
так вот, проехав ентузиастов от серпа и молота и всю балашиху температура была от 101 до 104
далее по трассе при скорости не более 100км/ч (в среднем 80-100) температура опускалась до 97 и поднималась до 100
езжу сейчас не быстро, обороты обычно выше 2000 не поднимаются (почти как пенсионер)
что заметил...
деградация на глазах увеличивается на 2 значения в интервале от 2 до 5 мин
продолжил наблюдения сегодня утром
выехал на трассу и ехал
пока температура была ниже 90 град, деградация не увеличивалась
как только за 90 перевалил, стала увеличиваться
и опять на трассе температура была около 98-101 градус
да не думаю, что отличаться должен
дорога вроде ровная
я программку свою дорабатываю, читаю данные раз в секунду
т.е. смотрел не торком
формулу использовал для бака 60 литров
Старый 05.08.2015, 10:41   #10
Yuriy_SPb
Так сырой ответ напишите и все ясно будет
Просто для Паджеро тоже похоже, но немного отличается. Там два показания: сопротивление в омах и уровень топлива в %.
Может они у Вас переставлены местами, сопротивление немного скачет, % доволньо стабильны.
Добавлено через 5 минут
Так есть же таблица измениия деградции от температуры. Вы ее проверить хотели?
Старый 05.08.2015, 10:48   #11
d51x
Yuriy_SPb,
ок, чуть позже схожу в машину, сниму данные
может быть и так...
у меня Pandora показывает % по кан, но не знаю, может она его сама высчитывает
offtop: для познания личного - в ауте 3 всегда двухзонный климат или нет? над ручками климата только температура отображается на дисплейчике?
Старый 05.08.2015, 10:58   #12
Yuriy_SPb
У меня с Пандорой показания совпадают
Старый 05.08.2015, 11:01   #13
Yuriy_SPb
Есть и однозонный, вроде, но у меня 2-х. И еще скорость обдува, пиктограммой.
Может и еще что-нибудь, особо не обращал внимание
До кондиционера доберемся - все разложим. Там довольно много параметров есть
Старый 05.08.2015, 10:58   #14
v888v
Аватар для v888v
Вот и вы убедились как деградация плюсуется. Раньше мы это раскопали и только теоретически обсуждали, а сейчас через эту игрушку всё видно.
103-104 градуса
У меня счас радиатор, и поэтому мне эти цифры то же интересны, т.к. когда не было радиатора не было и этой великолепной игрушки чтоб температуру помониторить.
2000 об это 100 км/ч.
Так авто спроэктировано, в основном обороты ниже 2000. И на японских форумах отмечают что ниже 2000 для варика лучше "подходит".
Старый 05.08.2015, 11:10   #15
d51x
v888v,
кстати, забыл отметить, что у меня установлена алюминиевая защита двигателя
возможно, она поток воздуха для обдува останавливает?
уже с cintaks начали
я еще с ним это пытался начать в феврале-марте, но не получилось
теперь продолжаем
т.к. у меня out-xl и там вообще нет индикации, если только через MMCS, но она старая и убогая, но там программно на экране монитора есть отображение
я хочу под android такую штуку сделать
offtop предыдущая тачка была у меня mazda6, там отдельно был экранчик с отображением все параметров климата
рукой внизу крутишь, нажимаешь, вниз на кнопки не смотришь, видишь все на экране
тут же приходится отвлекаться и смотреть вниз
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
