Старый 08.09.2015, 19:01   #1
Yuriy_SPb
Сообщение от kiter Посмотреть сообщение
CVT temp 1 и CVT temp 2
Temp 2 можно убрать.
CVT oil deg и CVT oil deg2 одинаковые, второй уже неактуален?
В шапке уже оставлен только один. Оставьте тот, что совпадает.
Значение 60315 при пробеге 83000 - это правдоподобно?
Вполне, если у Вас нет радиатора.
Старый 08.09.2015, 19:34   #2
kiter
Радиатора пока нет, но скоро будет Уже ловил перегрев пару раз, так что озадачился установкой.
Про уровень деградации - это же индикатор необходимости менять жижу? При каком значении? Буду благодарен за ссылку на эту тему...
И еще, если вдруг не видели:
https://play.google.com/store/apps/d...eeo.miadvanced
Т.е. в плеймаркете такие вот extendedpids продают. Причем, судя по всему, набор переменных там поменьше.
kiter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 19:58   #3
Yuriy_SPb
Причем намного поменьше
Формально, если верить мануалу по диагностике (для Аут3), при значении 210000 Но, по общему мнению, это не реально. Скорее наступит срок по пробегу или коробка столько не выдержит
Старый 08.09.2015, 19:18   #4
v888v
Аватар для v888v
CVT oil deg и CVT oil deg2 одинаковые, второй уже неактуален? Где почитать про этот параметр? Значение 60315 при пробеге 83000 - это правдоподобно?
Мы уже уверены ваша цифра 60315 верная!
Раньше было две тестовые строки.
Теперь правильно вот так:
Код:
"CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","AB*65536+AC*256+AD","0","220000","degr","7E1"
Или как счас в шапке с немного унифицированными именами ..
Последний раз редактировалось v888v; 08.09.2015 в 19:29.
Старый 08.09.2015, 19:22   #5
Yuriy_SPb
Судя по результату, да
Старый 09.09.2015, 16:27   #6
Greenvik
Коллеги, подскажите, как замерить температуру вариатора при помощи ELM? Начал читать ветку и понял, что есть какая то проблема с этим. Torque, я так понял не показывает? Букв много, читать все лень, правда =)
Greenvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 17:49   #7
Ан-дрей
Аватар для Ан-дрей
Авто: Out III 3.0
Сообщение от Greenvik Посмотреть сообщение
В баню на три дня,чтобы лень отбило.
Ан-дрей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 19:27   #8
Yuriy_SPb
В шапке, вроде, все написано. И не нужно всю ветку читать, если не интересно.
Добавлено через 54 секунды
Настроить Торк, добавить пид и вперед
Не получилось у меня одновременно с помощью разветвителя OBD Мультитроникс и OBD адаптер.
А в чем необходимость такого подключения?
Старый 09.09.2015, 20:01   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
Парктроник у меня передний заведен на мультитроникс.
Теперь наверное буду как к ГУ на андроиде парктроник подключить, сторонний какой ни-будь.
Старый 09.09.2015, 18:08   #10
Mobilis
Аватар для Mobilis
Отдельно все хорошо работает. Мультитроникс завышает температуру на 5 градусов (или Торк занижает).
В общем при подключении двух приборов через разветвитель появляется такая чехорда в Торке
Причем иногда вообще какие то нереальные цифры выскакивают.
Видео https://youtu.be/z-N-YoF77LQ
Мультитроникс при этом нормально работает (показатели не пляшут.)
Вот еще, зашел в состояние адаптера, при подключенных двух приборах
Тип файла: jpg DSC_0412.jpg (45.2 Кб, 50 просмотров)
Старый 09.09.2015, 19:05   #11
mossavage
да, два устройства лучше не включать в кан шину.
У меня сигналка тоже из каншины данные берет - температуру, топливо, аккумулятор.
и иногда когда я смотрю эти данные, и подключен торк., то он глючит, данные скачут или прочерк, причем несколько раз было, что при этом еще и гирлянда лампочек на панели загорается, что после этого приходится кучу ошибок очищать лексией
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2015, 15:05   #12
Avtandil
Аватар для Avtandil
А к яблоку можно привязать ELM?
Или только на андроиде будет работать?
Вот на али написано андроид/иос.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-l...508473430.html
Старый 10.09.2015, 16:08   #13
cintakc
с программой написанной на ios , ELM будет работать, только торк на на ios не работает
Старый 10.09.2015, 16:32   #14
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
А где взять эту программу на ios? Она в комплекте идет?
Старый 10.09.2015, 16:54   #15
kiter
Avtandil,
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=374092&
http://elm327.ucoz.ru/index/instrukc...hone_ipad/0-28
Вот только самые ценные данные (температура вариатора итд) там показываться не будут, а кастомные конфиги есть только для андроидного Torque.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
