Старый 30.11.2015, 17:58   #1
Avtandil
Аватар для Avtandil
Решил поставить предупреждение на температуру CVT max 100 С. Что бы девайс кричал нечеловеческим голосом. Не получается. Выбираю параметр в менеджере предупреждений соответствующий датчик а по факту показывает coun и начинает орать, т.к. показатель больше 100. Где собака порылась?
Старый 01.12.2015, 14:36   #2
cintakc
у меня на эмуляторе работает
Тип файла: jpg тревога CVT.jpg (23.8 Кб, 69 просмотров)
Старый 01.12.2015, 21:17   #3
v888v
Аватар для v888v
Производитель в справочной таблице привел напряжение у датчика температуры рабочей жидкости CVT так:
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 20°C 1.9 −2,2 В
Температура рабочей жидкости CVT: Приблизительно 80°C 0.8 −1,1 В
Похоже это дополнительные справочные данные, для простой проверки например тестером.
Старый 02.12.2015, 09:59   #4
cintakc
если в менеджере предупреждений выбрать всего один и второй по списку,
то все равно показывает первый , менять только в файле csv
Старый 02.12.2015, 20:43   #5
v888v
Аватар для v888v
Понятно. Выходит очерёдность в файле задаёт очерёдность и в Торке.
Интересно получается:
1) пользователь своим файлом .csv может влиять на очерёдность операций.
2) добавленный внешний PID и не используемый всё равно может опрашиваться.
Тогда, чтоб исключить лишний обмен, в идеале каждому пользователю лучше готовить свой .csv - выкинув лишние датчики (строки) и продумать очерёдность списка.
Старый 05.12.2015, 07:25   #6
v888v
Аватар для v888v
И интересно если добавить PIDы из разных файлов, как Торк установит очерёдность?
Старый 06.12.2015, 20:14   #7
amel
Аватар для amel
Проверьте у себя на машине, будет ли работать эта программа, пост 1732.
Старый 06.12.2015, 21:24   #8
v888v
Аватар для v888v
Было и тут про неё.
В Ниссанах, как я понял, обмен данными отличается ..
Добавлено через 5 минут
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
... будет ли работать эта программа, пост 1732.
вздумает там модератор тему почистить и эта программа окажется не в посте 1732
Последний раз редактировалось v888v; 06.12.2015 в 21:34.
Старый 06.12.2015, 21:55   #9
Yuriy_SPb
Странно немного, что на Ниссановском форуме кто-то поминал, что программа видит и 3-й Аут. Возможно, что часть параметров все же совпадает. Правда, судя по скриншотам, это не относится ни к температуре CVT, ни к деградации, ни к опросу ошибок и их сбросу. Так что не совсем понятно, что там удалось с ней увидеть на наших авто ...
Возможно, конечно, речь шла о дополнительных параметрах, добавленных в программу позже и полученных из стандартных OBD2 пидов, такие должны отображаться и для наших авто.
Старый 07.12.2015, 10:25   #10
amel
Аватар для amel
Скачал, проверить пока не рискнул, прочитав коменнт создателя для других авто:
Ошибки ECU программа у меня прочитала, команда совпадает с Торком. По остальному - запросы отправляет и вроде как ответы приходят. Если нажимаем start monitoring начинает циклично отправлять запросы. Я бы посоветовал v888v и Yuriy_SPb поставить ее и посмотреть, вам скорее всего станет более понятно в чем проблема. Надеюсь что-то полезное для себя увидите. После использования программы никаких глюков нет.
Посмотрел еще раз лог, ничего там эта прога не прочитала, только стандартные команды для адаптера.
Тип файла: txt CVTz50.txt (92.4 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось amel; 07.12.2015 в 10:42. Причина: Вложил лог
Старый 07.12.2015, 15:29   #11
Yuriy_SPb
amel, Не совсем понятно в чем идея, заставить работать эту программу на наших авто? Судя по Вашему логу и по исходникам программы, для доступа к CVT используются различные команды и, более того, протоколы. Это значит, что с нашей коробкой программа работать не будет (если конечно автор не допилит поддержку для наших авто, что крайне мало вероятно). Более того, попытки что-либо отправить в ECU по другим адресам и протоколам могут закончиться весьма печально (чему были примеры в экспериментах с Паджеро). Так что я бы не рекомендовал пытаться запускать такие программы без полной уверенности в том, что Вы делаете или возможности восстановить мозги машины, в случае чего.
Старый 07.12.2015, 10:00   #12
v888v
Аватар для v888v
Для Ниссана Мурано прога. Для других Ниссанов вроде с глюками ..
И случайное одно упоминание , без подтверждения, и уточнения:
А ещё аутлендер 3 видит. О как.
Первая версия читающая ошибки и отображающая цифры простым текстом (80% существующей сейчас функциональности) была сделана за два вечера, включая исследование "как в этом андроиде обновлять текст на экране так чтобы программа не падала?!". А вот украшательства вроде читабельного интерфейса заняли намного больше, особенно если посчитать сколько времени во время езды было потрачено на думы о том как все эти цифры разместить и визуализировать на маленьком экране.
Но за то что это было сделано по-быстрому приходится расплачиваться - разобраться в этих костылях кому-то еще будет непросто, если делать какие то более-менее значительные изменения - могут всплыть неожиданные зависимости и отлавливать глюки будет сложно
Старый 02.01.2016, 13:23   #13
Olluser
Авто: Outlander PHEV
Подскажите кто подключал тестер на Айфон
Есть софт русифицированный?
И как я понимаю сам мобильный сканер по сути передатчик А качество сканирования зависит от софта?
Olluser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2016, 22:43   #14
v888v
Аватар для v888v
А мне любопытно, почему автор как будто не придал этому значение, цифра ведь кошмарная .. Может опечатка ..
Старый 02.01.2016, 22:53   #15
Yuriy_SPb
Видимо, в самом деле придал, ну цифра и цифра
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
