примерно такие же дергания появились типо рывков, сначала были заметные сильно, свечи поменял-уже не так сильно дергает, в среду поеду на помывку дросселя
В общем съездили на другое ТО, которое специализируется на вариках. Категорично сказали, что с вариатором все в порядке. Отправили к мотористу тут же.
Тот предположил, что дело может быть в катушках зажигания. Предложил взять 2 для начала и поискать сбойную перебором катушек.
Начали пробовать, действительно стало лучше. Но легкие вибрации все равно ощущались. Плюнули, докупили еще 2 катушки. И вот теперь все идеально.
Почему в первом ТО даже не подумали на катушки это большой вопрос.
Здравствуйте. Уважаемые форумчане.
История такая
куплен в апреле 2021 года в официальном дилере
Согласно регламентным работам 19.03.2022 года в сервисном центре Mitsubishi было проведено первое техническое обслуживание автомобиля (далее ТО-1) и выполнены работы согласно регламентам, а именно произведена диагностика, проведены работы по замене масляного, салонного фильтров, а также замена масла. ТО-1 проводилось на пробеге автомобиля ~ 6 000 – 6 300 км
03.05.2022 при эксплуатации автомобиля на приборной панели загорелся индикатор «Сheck engine», мною было принято решение остановить автомобиль и дождаться технической поддержки по программе помощи на дорогах (MAP). Примерно через 1,5 часа после остановки автомобиль был погружен на эвакуатор и доставлен СЦ Автогермес» по адресу г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59. При приемке автомобиля ошибка исчезла, но я настоял на проведении диагностики с помощью специализированного ПО. При проведении диагностики, а также поиска причин возникновения ошибки на приборной панели, и периодического отказа одного из цилиндров («троения») была выявлена ошибка P0302, а именно во втором цилиндре двигателя автомобиля Митсубиши обнаружены пропуски воспламенения зажигания или случайные пропуски.
После обнаружения ошибки мастером принято решение переставить катушку зажигания из 2 цилиндра в 3, свечу зажигания из 2 цилиндра в 1, и, соответственно из 3 цилиндра катушку зажигания во 2 цилиндр, свечу зажигания из 1 во 2. После всех манипуляций рекомендован дорожный тест.
На данный момент троения нет и машина работает как надо, купил на всякий случай родную свечу зажигания, а вот с катушками полная беда
Оригинальный каталожный номер 1832А090 , обыскал все- нигде нет. Даже аналогов. Платить 30 000 рублей и ждать месяц, и то не факт что привезут- тоже желания нет.
Кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите что делать, может есть какие нибудь аналоги на авто? VIN X2MXTGF2WLM025651
Во первых, у вас авто на гарантии, зачем покупать самому катушку!?
Во вторых, если б было дело в ней, то при замене катушек местами неисправная катушка показала пропуски в другом цилиндре, а перестановка их местами неисправность не показала.
Скорей всего забило частично форсунку, но на таком пробеге рановато... Но всё зависит от качества бензина, стоит 1 раз где-то залить плохой бензин и всё...
Гарантия на авто семью из деревни/дачи/юга не вывезет.
>IVAN91
комплект запасных свечей в машине быть должен, катушку покупать не обязательно, смотря как по финансам.
Раньше на серию 4B устанавливались 1832A016, у них есть более дешевые аналоги, вот их и можно взять.
>IVAN91
Точно такая же проблема, при этом катушка перестает работать при температуре выше +33 (+ длительная медленная поездка, например по лесу или в пробке). Outlander 2.4, 2020 год.
На счет замены, я так понял есть еще такие артикулы:
1832A083
1832A080
1832A083 я сейчас поставил вместо 1832A090, БУ с разбора от OUT PHEV. Вроде более проблем нет.
Гарантийщики послали, потому как когда машина приехала на эвакуаторе чек пропал.
Они говорят что раз ошибки сейчас нет, давайте методом "тыка" выяснять что не рабоатет и из 2 цилиндра раскидали свечи и катушку по первому и третьему. Говорят вот где пропуски и будут там дефектная деталь.Но езжу уже месяц и ничего. свечу только пока купил. А с катушками беда. Заправлялся всегда 92 а тут по трасе на лукоиле под воронежем заправился 95
Сообщение от DMS_OUT
>IVAN91
А их можно ставить вместо 1832A090 (имеется ввиду 1832A016 и их аналоги)
там, вроде, разъемы разные (сейчас не помню точно, могу вечером посмотреть),
нужно фишку разбирать и пины тыкать напрямую, но при разнице в цене 28тр я готов перетыкнуть
>IVAN91
Сообщение от chundga
