Старый 05.06.2014, 09:26   #1
norder_72
Авто: Pajero IV 3.0 AT S82(2012)
По умолчанию Re: Замена штатной акустики
Сообщение от Valkum Посмотреть сообщение
хм ... значит твиттеры фокала вам не понравились ... собственно из за отвратительного звучания штатных твиттеров и затеваю переделку , а вот есть кто ставил Hertz- ы ? как ощущения ? (хотя как то странно Focal достаточно известная марка .... )
Нет, понравились. Извините, если не смог мысль донести не расплескав. Все отлично, но посмотрите внимательно на 3-й снимок. Видно, что за штатными решетками пищалок Focal находится специальный конус для снижения направленности звука. Посмотрите на 8-й снимок, видно, что вклеена пищалка без рассеивания звука. Решетка штатного для Паджеры оформления пищалки, то же отличается от Focal. В результате, правильная локализация высоких частот, достигается ровно по середине между передними сидениями, но там неудобно ехать. Это особенность установки по схеме воткнул и поехал. Соответственно я составил план доработок. Самое простое - вырезать рассеивающее тело и вклеить его перед пищалкой. Из нюансов - сохранение геометрии их взаимного расположения. Более сложный вариант - врезать штатный корпус пищалки вместе с решеткой и рассеивающим телом в пластик Паджеро.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Suslo Посмотреть сообщение
не поможет...с встроенным усилком в гу шансов получить нормальный (ну хороший) звук очень немного. фокал заиграет в разы лучше с самым поганым и дешевым внешним усилком 4х50вт
Опять же начитавшись форумов автозвук, рискну предположить, что с самым поганым не заиграет в разы лучше. Общее мнение народа, что усилок понадобится не самый простенький и поганый. Были высказывания от авторитетов форума, что именно самый простенький не сможет превзойти штатного сколько-нибудь значительно из-за дешевой элементной базы и простой схемотехники. Спорить не стану, так как сам не пробовал.
Добавлено через 22 минуты
И еще про то, что такое хороший звук и к чему стремятся любители автозвука (естественно в преломлении моего личного опыта и представления). Так вот, моя коллекция MP3 прослушивалась несколькими разными способами. Например, через смартфон HTC one и старые закрытые наушники Koss среднего ценового диапазона (забрал у дочери и смутно припоминаю, что стоили они 1500 руб.), еще эти же файлы слушались со штатной акустикой Паджеры с упомянутой мной головы JVC и с акустикой Focal после замены штатной акустики. Так вот разницу между последними двумя вариантами уловить можно, но что бы описать её нужно быть хотя бы любителем автозвука. А вот разница между прослушиванием в наушниках со смартфона и любым вариантом в машине, как между шедевром мастера в картинной галерее и его репродукцией на клеенке, которой застелили стол на куне, причем уже немного грязной клеенкой. Так к чему стремимся?
norder_72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 10:32   #2
Valkum
Сообщение от norder_72 Посмотреть сообщение
Все понятно про рассеивающее тело - напрашивается вывод воткнуть в штатные места вместе с фокаловской решеткой (если влезает я бы так и сдела ), а стремимся мы как обчно к золотой середине между стоимостью доработки акустики и качеством звука. Мне кажется что если слушать аудио cd и mp3 то нет смысла городить огород и ставить саб, усилитель и прочее хозяйство, штатного ГУ вполне достаточно. максимум замена динамиков + шумка (для правильного акустического оформления НЧ/СЧ излучателя).
Valkum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 11:25   #3
Suslo
Аватар для Suslo
norder_72,
чтобы не цитировать много текста, скажу так, в самих наших ГУ стоят простейшие и самые дешевые усилители и если предполагать что в дешевых внешних усилках хреновая схемотехника то у нас она ниже плинтуса.
Усилитель фантом PSA 4-120(стоит порядка 3000) рублей и я его назову дешевым обеспечит в разы лучший звук на штатной АС даже, готов поспорить и произвести эксперимент
на всех ГУ коэф. искажений очень велик а что касается прослушивания мп3 на разных трактах, имхо это лишено смысла так как надо брать сидюк и с него слушать.
даже если мп3 в 320кб/с это не показатель. любой может сделать из 128кб/с - нужный битрейт, качество от этого не прибавится
Вопрос - почему хрипят на высокой громкости наши динамики в дверях? Некоторые думают что они не выдерживают мощности ГУ и начинают их менять.
Ответ в другом, наши динамики хрипят от недостатка мощности ГУ и не выдерживают количества искажений которое выдает ГУ... подав сигнал с нормальным усилителем, даже штатные динамики заиграют лучше, представим что было 15Вт при КНИ 10%
фантом за 3к рублей выдаст 50-70 вт при КНИ 1%. Вот вам и мощность
решил добавить:
по поводу сцены, детализации и прочих аспектов звука.
если у нас голова без процессора то не меняя ориентации динамиков, доворотов, нужных сеток это обречено на провал.
баланс/фейдер это не выправляют, нужна регулировка задержек. и кстати поговаривают что пассивные инсталлы самые сложные
вывод: если мы просто хотим наслаждаться любимой музыкой погромче и без такого количества искажений - подбираем динамики с высокой чувствительностью, легким подвесом и подготавливаем двери чтобы не бренчали и стараемся слушать CD (которые кстати тоже записаны по разному но в целом качество превосходит мп3 на порядок)
Последний раз редактировалось Suslo; 05.06.2014 в 11:38.
Suslo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 11:41   #4
Valkum
norder_72,
вывод: если мы просто хотим наслаждаться любимой музкой погромче и без такого количества искажений - подбираем динамики с высокой чувствительностью, легким подвесом и подготавливаем двери чтобы не бренчали и стараемся слушать CD (которые кстати тоже записаны по разному но в целом качество превосходит мп3 на порядок)
Подтверждаю , специально проверял МП3 с бит. 320 и CD диск - CD реально звучит лучше (на штатной акустике и ГУ) , и про двери 100 %, про 10 % искажений ... сомнительно канечна , но процента 2 то точно есть ))), а вообще нода характеристики смотреть, вот тока где их добыть? и надо ли их искать ? проще голову заменить наверно ... имхо
Старый 05.06.2014, 12:36   #5
norder_72
Что есть "наши"? У меня голова стоившая без малого 20 т.р. и выбранная за достаточно хороший штатный звуковой усилитель, умение качественно выводить звук из МП3. Именно с выходными каскадами таких устройств сравнивают на форумах автозвука дешевые усилители.
Как-то это максимализмом попахивает. А как же жили предки с автозвуком до процессорной обработки сигнала? А как же, по прежнему существующее не однозначное отношение к процессорной обработке сигнала? А если не говорить вопросами, то еще есть чистый фан - удовольствие от процесса улучшения. Для этого, мне (пока что) процессор не нужен :-)
Старый 10.06.2014, 13:29   #6
norder_72
Вот поднимался вопрос:
Соответственно непосредственный ответ на вопрос:
Что значит умеющее качественно выводить звук из мп3? Вы вообще представляете что вы говорите?)
Ответ - Да. Понимаю. Так как источником сигнала в описываемом мною сравнении были файлы МП3. И магнитола выбиралась исходя из условия их воспроизведения. Ведь должны же как-то попадать файлы МП3 на вход предварительного усилителя, не правда ли?
Добавлено через 15 минут
И вообще, позвольте вернуть обсуждение к названию темы. Соответственно, какая процессорная обработка? Я и писал-то только из-за того, что обнаружил в теме вопросы именно по тому Focal-у, который я и установил.
Последний раз редактировалось norder_72; 10.06.2014 в 13:42.
Старый 04.06.2014, 20:21   #7
ПетЛ
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Подскажите, пожалуйста, может у кого нибудь есть реальные, технические характеристики, этой штуковины?
Спасибо.
Тип файла: jpg а.jpg (45.1 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg б.jpg (44.1 Кб, 41 просмотров)
ПетЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 20:36   #8
Suslo
Аватар для Suslo
ПетЛ, это что, штатный усилок?
маркировки не видно из за низкого качества фото
Старый 04.06.2014, 20:41   #9
ПетЛ
Да это он. Созрел для звуко - модернизации своего авто. Но для начала хотел бы знать, что имею в наличии.
Если нужна фотка лучше, могу вставить.
Старый 04.06.2014, 20:42   #10
Suslo
Аватар для Suslo
ПетЛ, давайте, найдем даташит на него
Старый 04.06.2014, 20:45   #11
ПетЛ
Suslo, я не смог, хоть честно и долго искал. Видимо не там искал.
Старый 04.06.2014, 20:56   #12
Suslo
Аватар для Suslo
ПетЛ, попытка не пытка
Старый 04.06.2014, 21:07   #13
ПетЛ
Я мало общаюсь в интернете, не очень люблю это дело, поэтому не понимаю таких оборотов. Если информация платная - скажи сколько. Если её не имеешь, разговаривать не о чем.
Старый 04.06.2014, 21:50   #14
Suslo
Аватар для Suslo
Сообщение от ПетЛ Посмотреть сообщение
Какая разница между общением в интернете и например по телефону? Какие еще обороты? Нет у меня никакой информации, просто хотел помочь и поискать в англоязычном инете даташит (спецификации)
А с последней фразы желания общаться с вами (подчеркиваю с "вами", опускаться до вашего уровня не стану) просто нет...
Старый 11.06.2014, 10:50   #15
Valkum
Друзья ! :-), вы все говорите правильно :-), и про УМ и про предварительный усилитель , куда попадает мп3 файл, но суть то одна из г...на конфетку не сделаешь,т.е. если изначально "плохой" источник сигнала, то хоть штатное ГУ, хоть навороченная система - лучше звук не станет (конкретного музыкального произведения), я это к тому , что можно долго спорить о качетсве мп3 с бит. в 320 кбит, но качество звучания обычного CD диска все равно получается лучше, специально проверял на штатной голове и акустике... вот так, видимо дело в потерях при сжатии в мп3. Я сам был удивлен, когда начал слушать на CD то что раньше слушал в мп3. Ну и конечно "правильнее" самому сжимать в мп3 из скажем flac-а, вот умело бы штатное ГУ воспроизводить flac формат ! может какая голова на андроиде умеет ?
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
