Старый 03.06.2014, 07:50   #1
sem430
По умолчанию теч масла между акпп и двс
Всем доброго дня. Такая проблемка раньше замечал что защита двс мокрела от масла,а сегодня два пятна на асфальте снимал защиту видно что масло сочится между двс и акпп. Может кому доводилось сталкиваться с такой проблемой поделитесь как лечили,какие сальники,и сколько примерно стоит замена сальников. Я так понимаю что потек сальник двс коренной масло по запоху моторное. Зарание спасибо.
sem430 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 08:53   #2
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: теч масла между акпп и двс
Сообщение от sem430 Посмотреть сообщение
Ты сам же и ответил на свой вопрос!!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 21:30   #3
Серега 505
Авто: Outlander
У меня была такая проблема, мастер сразу сказал, что потек задний сальник движки. Та же проблема бывает на девятом ланцере.
Я заранее купил сальник двиги и акпп, примерная стоимость сальников через экзист 600 руб, а вот замена не дешевая)) с меня взяли 7000.
Серега 505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2017, 17:19   #4
Жека15
Аватар для Жека15
Всем привет! Тема схожая потому не стал создавать новую. Трабл в следующем-
в машине стало попахивать маслом горелым. Осмотр выявил не то чтобы следы... а небольшую лужицу масла между двигателем и АКПП сверху снаружи! Откуда потек выяснить не удалось. Вымыли все карбом и вытерли насухо- будем наблюдать. Ориентировочно думается что из под электромагнитного клапана(цилиндрической формы какой то датчик)))) ) Подскажите никто не сталкивался с подобным?
Жека15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 09:56   #5
Alless
@Жека15, сверху на коробке масло? У меня бежало из под клапана, как раз, который ты описываешь. На нем стоит уплотнительное колечко, стоит копейки и меняется не сложно.
Насчет горелого запаха, обрати внимание на датчик давления масла, у меня из под него тоже подтекало, пришлось поменять.
Старый 19.10.2017, 12:00   #6
Артем1988
Аватар для Артем1988
ну одно дело уплотнительные кольца датчиков если течет сверху.
другое дело если сырость снизу то это как правило задний сальник коленвала -
самое дальние место наверное на замену из сальников. когда до него добрался сам
я ахнул просто от того сколько мы всего сотварили.
Старый 10.02.2018, 09:52   #7
alexandr185
А может это просто герметик на поддоне потерял свойства и протекает
alexandr185 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2018, 12:05   #8
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
@Alless, а есть номерок колечка?
Старый 12.02.2018, 08:21   #9
Alless
@ilia., 1748A002
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
