Старый 17.04.2015, 13:50   #1
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
По умолчанию Re: Климат-контроль
Интересно получается! У мена по факту 26 пин датчик температуры салона, а 29 пустой. Мой авто видимо из космоса к нам пришел.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 14:46   #2
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
Я думаю, у тебя всё соответствует распиновке, просто ты не с той стороны считаешь, если считать в обратную сторону, то 26 с 29 как раз меняются местами.
1.......8..11......18
19.....26.29......36
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 15:20   #3
Den_L
Аватар для Den_L
Считаю в соответствии с маркировкой на фишке. На фото отчетливо видно, что в какую сторону считается. Попробую еще раз сегодня сфотать фишку с разных сторон.
Старый 18.04.2015, 05:05   #4
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Если все решится благодаря алгоритму подсчета, Алексей в дистанционной установке диагноза покруче Кашперовского будет...
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2015, 16:46   #5
Den_L
Аватар для Den_L
Фотки есть, скоро выложу!
Добавлено через 7 часов 47 минут
Тут на фото первая маркировка ноги слева 1, справа 15
Добавлено через 7 часов 51 минуту
Тут на фото слева на право 35...30...25...20
Добавлено через 7 часов 54 минуты
Здесь голубой конец идущий от 26 пина к датчику температуры салона.
Какие в итоге будут конструктивные мысли???
Старый 19.04.2015, 06:01   #6
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Алексей прав, надо считать слева направо, начиная с 19-го, тогда цвета проводов совпадают со схемой и 26-й пин пустой.
Тип файла: jpg D-08.jpg (21.2 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf HEB12E02CC00ENG.pdf (101.6 Кб, 48 просмотров)
Johnnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 16:33   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Значит плюшем от мамы, тут вроде разобрались. А 11 пин это что получается? Я его выходит спутал с 8м. Вроде все работает. Давайте попробуем подключиться к 26 и 8. Вопрос как сделать пин и как в бытовых условиях проверить, что получилось? Будет ли датчик работать? Может есть у кого схема, где то же этот датчик ставят еще, где жарко круглый год на пример?
Алексей50, Алексей, отдельное спасибо, ты круто нас продвинул в решении вопроса. Ставить точку походу тоже за тобой
Старый 19.04.2015, 17:23   #8
BOB51
Авто: Pajero IV 3.0 AT
[QUOTE=Den_L;1955549]Значит плюшем от мамы, тут вроде разобрались. А 11 пин это что получается? Я его выходит спутал с 8м. Вроде все работает. Давайте попробуем подключиться к 26 и 8. Вопрос как сделать пин и как в бытовых условиях проверить, что получилось? Будет ли датчик работать? Может есть у кого схема, где то же этот датчик ставят еще, где жарко круглый год на пример?
Сам пин, возможно, стоит в 26 гнезде, его надо вытащить. Если нет, то найти ( лучше уже с заделанным проводником) на разборах. К 8 выводу можно подключиться параллельно одному из подключённых проводников.
А какая ещё схема нужна? На нашем ресурсе всё есть для 2008 года : Mitsubishi Manuals, Instructions and Updates Проверить можно, я думаю, при пробном включении климат-контроля путём затенения-освещения фотосенсора - видимо, должна меняться скорость вентилятора.
Последний раз редактировалось BOB51; 19.04.2015 в 17:30.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 17:11   #9
Алексей50
Авто: TLC200
Да ладно. Это коллективный разум. По секрету. Я только с виду дурак
Старый 19.04.2015, 17:46   #10
Den_L
Аватар для Den_L
Пойду в гараж, посмотрю торчит ли из блока 26 пин. Если есть, то поеду а магазин куплю разъем, дерну оттуда пин и подключусь.
Старый 19.04.2015, 18:32   #11
Johnnz
Авто: Pajero IV 3.8
Когда подключитесь и заведете авто, можно сразу проверить напряжение между 8-м и 26-м, при разной освещенности. По мануалу-2008 должно быть так:
Тип файла: jpg Photo Sensor.jpg (30.0 Кб, 62 просмотров)
Старый 19.04.2015, 19:39   #12
Алексей50
Авто: TLC200
Немного добавлю к сообщению Евгения.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Ну и распиновка для проверки на русском
Старый 19.04.2015, 20:01   #13
Den_L
Аватар для Den_L
Уперся в пин. Пытался вынуть один для наглядности и не получилось. Поехал в магазин, купил, что то на вид похожее не подошло. На данный момент такой вопрос: где взять пин?
Добавлено через 7 минут
Да, в самом блоке все штыри на месте.
Старый 20.04.2015, 00:05   #14
BOB51
Пин ( точнее - разъём-мама) имеет на одной стороне выступ, который цепляется за фиксатор внутри пластикового корпуса. Чем и как расфиксировать - послушать бы того, кто делал это своими руками. Надо бы научиться вытаскивать и найти такой же от любой модели мицу, разъёмы у них одинаковые ( по конструкции).
Старый 20.04.2015, 02:52   #15
Den_L
Аватар для Den_L
Ребята! Пин нашел, пришлось правда немного рассверлить гнездо под др. пин, но да ладно, т.к. ради этого датчика я готов даже лобовое стекло рассверлить в нескольких местах это все лирика конечно. Все смонтировал, на ноге 26 есть 5В. Какая реакция на солнце пока не известно. С эмитировать данное природное явления я не смог особенно в 2 часа ночи! Неужели получится!!!
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
