Старый 20.04.2015, 07:14   #1
Алексей50
Гуру раздела PAJERO IV
Аватар для Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Климат-контроль
Поздравляю, прорыв! Фонариком подсветить можно было
Алексей50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 11:44   #2
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Сообщение от Алексей50 Посмотреть сообщение
Это шутка я так понял? На не подключенном датчике сопротивление постоянно меняется по свету, при этом очень хорошая чувствительность. С эмитировать солнце фонариком не получится точно.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 11:49   #3
Алексей50
Авто: TLC200
Сообщение от Den_L Посмотреть сообщение
А, да, шутка, смайлик не поставил.
Денис, когда полный отчёт увидим?
Старый 20.04.2015, 12:19   #4
Den_L
Аватар для Den_L
Я бы хоть сейчас, но на улице +1 пасмурно и идет снег. Ждем солнце. Если все получится, то мы будем первыми в решении этой задачи!
Старый 23.04.2015, 23:52   #5
Den_L
Аватар для Den_L
Что имеем на данный момент: при прогреве машины врубает вентилятор аж на 6 рисок, чего ранее не наблюдалось (при легкой плюсовой за бортом). Заметил так же, что появился режим когда дует в ноги и в лицо чего ранее не наблюдалось. Т.к. раньше дуло либо вверх-вниз при прогреве, потом вниз, а когда уже перегрев дуло вверх-вниз, при этом вверх прохладный воздух. Из этого возник следующий вопрос: Если смотреть на схему то датчик представляет собой некий фотодиод, но в таком случае он должен быть или закрыт или открыт. Прозваниевается он почему-то в обе стороны, при этом наблюдается постоянная смена сопротивления в зависимости от освещения (чувствительность очень сильная). Либо они его как фотодиод обозначили и все, либо это не совсем фотодиод, тогда какой принцип работы?
Старый 24.04.2015, 10:34   #6
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
Скорее этот датчик является фоторезистор . От освещенности меняется сопротивление
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 13:12   #7
Den_L
Аватар для Den_L
Покапал инфу и получается, что фотодиод при полной темноте закрыт и прозванивается в одну сторону как обычный диод, а при свете уже прозванивается в обе стороны и меняется сопротивление от интенсивности света. Вот, а при достижении как в нашем случае 100000люкс пробой. Выходит вроде, что до пробоя он что то изменяет, но не критично видимо. Также могу предположить, что не только в критических точках он работает, а изменяет кол-во оборотов вентилятора только при достижении 100000люкс. Все остальное как то связано с общим алгоритмом работы климата. Если, что не так, поправьте!!!
Старый 24.04.2015, 20:55   #8
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Den_L, Т.е. пока вывод, что на хрен эти пляски с бубном?
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2015, 01:20   #9
Den_L
Аватар для Den_L
Сообщение от mark_67 Посмотреть сообщение
Никак нет. Это не пляски с бубном. Пляски с бубном это когда летом катаешься без датчика солнечной активности, да еще если со всей семьей, вот это да. После первой 1000км. мозоли на пальцах начинают образовываться от постоянного кручения крутилок, то левой то правой...
Старый 26.04.2015, 01:05   #10
mark_67
Den_L, Я понял, что пока его установка не дала ожидаемого эффекта, или дала?
Старый 26.04.2015, 02:24   #11
Den_L
Аватар для Den_L
При небольшой температуре за бортом, не очень все принципиально. Т.е. меня не напрягала работа климата до включения охлаждения салона. Да и сейчас в принципе не лето пока еще. Для полной чистоты эксперимента необходимо, чтобы климат включил охлаждение и вот тогда уже все подытожим. Пока установлена зимняя температура в салоне 19,5. Летом крутилка крутилась с 17 до 24, очень хотелось бы и на лето зафиксировать допустим 23 и все.
Старый 06.05.2015, 14:18   #12
Den_L
Аватар для Den_L
По умолчанию Установка датчика если нет фишки
Подведем итог проделанной работы! Эксперимент производился на моем авто 2014года
Датчик полностью выполняет свою функцию, проверено!
Подключение:
1. Заказываем датчик 7825A029. Он идет в комплекте с проводом
2. Отрезаем фишку и наращиваем провода идущие от датчика так что бы они дотянулись до блока климата.
3. Снимаем крышку сверху, которая торпедо (муляж диода где)
4. Снимаем мультимедию, как ее снять масса инфы, здесь не буду описывать
4. Закладываем проводок, аккуратненько. На штатном проводе есть паралон важно этой частью обойти воздуховод. Я поначалу подвязал так, что провода, которые наращенные касались воздуховода (эффект барабана получился)
5. В разъеме блока климата нет пина на 26 ноге по этому нашел маленькую маму, рассверлил немного отверстие в разъеме. Далее на снятом разъеме накинул самопальный свой пин продел проводок и соединил разъем (т.е. медленно стыковал разъем подтягивая свой проводок)
6. Припаял зеленый провод от датчика (это 5 пин датчика) к выведенному 26 пину блока климата
7. Припаял белый провод от датчика (это 4 пин датчика) к выводу 8 блока климата (т.е. просто в него врезался и все)
8. Собрал всю арматуру обратно
Это все как не странно.
Добавлено через 7 минут
Огромное спасибо, всем участникам темы. Отдельный респект Алексею со столицы РВСН
Могу предположить, что информация достойна шапки! А мы ведь первые это сделали!
Тип файла: jpg pin8.jpg (47.9 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg pin26.jpg (53.5 Кб, 128 просмотров)
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.05.2015, 15:34   #13
Алексей50
Авто: TLC200
По умолчанию Re: Установка датчика если нет фишки
Денис, молоток!
Уже попросил
Старый 06.05.2015, 17:11   #14
Den_L
Аватар для Den_L
Сегодня солнышко хорошее! Поставил машину так, что бы светило Ярило прям в лоб. Смотрю 2 риски обороты вентилятора, ага думаю, что то тут не так как раньше. Закрыл датчик, 1 риска, открыл и чуть с задержкой опять 2 риски. И вот так минут 20 закрывал и открывал... Работает, о эврика!
Для тех, кто будет повторять эксперимент, обратите внимание, что датчик чувствительнее срабатывает на затемнение нежели чем на свет. Т.е. солнце закрыл и практически сразу обороты уменьшаются, а вот когда открыл есть некоторая задержка. Не как тумблер в общем.
Старый 30.07.2018, 18:51   #15
kenst
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Подключение:
На фото отчётливо видно, что задействованы 11 и 29 пины (по цифрам на колодке). Поправьте, если ошибаюсь.
kenst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
