На прохождение ТО 60000 у ОД забил. Так и не смогли назвать сумму. Вернулся к частному автосервису где обслуживал предыдущий аут 300 тыс. Км. Расходники заказали, обошлись в 5450 руб. И это включая 6 иридиевых свечей + топливный фильтр! Масло тоже купил 20 литров канистру у оптового представителя. Как раз на год хватит. Цена 6500. Задние втулки стабилизатора обошлись в 350 руб. Когда пройду ТО, все скалькулирую и отпишусь.
Последний раз редактировалось БАШИР; 02.10.2014 в 21:57.
Привет всем
Чот не вижу чтоб кто то менял топливный фильтр наружный? Есть у кого опыт и что за деталь такая? Самому реально сменить?
Думаю все кроме масла и тормозухи самому поменять а про фильтр все и молчат...
Всем спасибос)))
Привет всем
Всем спасибос)))
Вот эту темку почитай, https://out-club.ru/board/showthread...=21596&page=16 она даже с картинками,судя по тому ,что я видел в баке,все идентично,сетку продувал уже два раза ,пробег 45000,фильтр буду заказывать аналог,да и грязь в нашем бензине,как ни странно присутствует!
Привет всем. малость ошибся и написал сообщение в ветке про ТО 45000, а оказывается и на ТО 60000 тоже появилась веточка))). В общем :
записался на ТО на 3 ноября в Тольятти, хоть и не люблю я их (делают спустя рукава, см мой отчет в ветке ТО 45000. Пробил перед этим цену в ульяновске - стоимость ТО озвучили в 19 тыров с копейками. в тольятти 15 с копейками. поэтому и выбрал их. Фильтр салонный заказал MANN на ТО 45000 ставил EOLO. попробую на мановском в зиму покататься.
В общем из замечаний выплывших к 60000:
1. самый страшный косяк, который я до сих пор не могу решить с ОД - это вой вариатора все подробно написано в этой ветке.
В общем от Ульяновского ОД я до сих пор не добился заключения по вариатору. только устные уведомления что "мол особенность работы варика"
Очень удивлен сообщением от ПЕРЕХВАТЧИКА, что "Посмотрели маслице в варике- после установки радиатора- прозрачное как слеза))) порадовало)))" - значит кому то все таки ставят радиатор на вариатор. а мне нифига не прет с этим вопросом по гарантии.
2. не работает омыватель заднего стекла (моторчик крутит а жижи нет) , возможно разрыв трубки после первых морозов (каюсь из экономии экспулатировал на воде а не на замерзайке)
3. при температурах от -2 и ниже при проезде полицесйких скрипы в задней подвеске, думаю что подушки стабилизатора (мне уже меняли в 30 000).
по остальным косякам пока ничего нет.
за 60 000 поменял по 2 раза лампочки ближнего света,
два раза левый стопсигнал
поменял задние колодки на 47000 (остаточная толщина была 2 мм)
поменял гену по гарантии
Доброго всем дня! Ребят, подскажите, в связи с повышением цен на все, решил заранее купить все для ТО. Номерами владею,
MD050317-Шайба металлическая
MR968274-Фильтр воздушный двигателя
MZ690070-Фильтр масляный двигателя
7803A005-угольный воздушный фильтр или не родной CAC18120 угольный воздушный фильтр
MZ320150-масло 0W30 1л
MZ320151-масло 0W30 4л
4605A802- Колодки задние или 4605A998 эти дешевле
4605A486 - Колодки передние и тут возникает вопрос если оригинальный аналог, который подешевле, а то эти дороговаты?
И подскажите, что еще лучше докупить для ТО, может что-то по вариатору необходимо? у меня приближается ТО-60
я такие аналоги брал:
воздушный MFA3145 MASUMA
салонный CU2141
колодки передние SN889 ADVICS (в соседних ветках написали, что подходит)...я на ТО привёз, но мне сказали, что мои до 90 000 доездят, как и задние..
фильтр вот этот подешевле ...MZ690115 MITSUBISHI
4 свечи еще ..K20PSRB8 NIPPON DENSO
Спасибо! Но меня интересуют родные передние колодки. Если посмотреть здесь, то можно увидеть раздел "Замены искомого производителя", тут много родных колодок и цена дешевле, только вот точно ли они подойдут? Может кто из этого списка брал на Аут3, прошу откликнуться, и прислать номер.
Прошел в автомире крылатское(бывший ГАЛФ), карту их лень было искать(считай без скидок), но цену с их запчастями заломили в 22+ тысячи рублей!!!!
(запчасти перед этим приобрел через знакомого в автодоке за 5,5 тысяч)
в итоге при таком раскладе работу свою с моими запчастями они оценили в 8400. То ли кризис, то ли не знаю что, по мне малобюджетно за поверхностную мойку, замену масла, свечей и тормозной жидкости, но я искал по удобству в соответствии со своим графиком на это время.
Сегодня прошел ТО 60000 при пробеге 58150 у официалов. Приехал со своими расходниками (оригинал) фильтра, свечи, прокладка сливной пробки. Масло, тормозная жидкость и работы вышли в 7200р. Итого все вместе получилось 13500р.
Также спросил сколько выйдет ТО 75000, сказали 23500р.
Записался на ТО 60000 на 14.02.15 г. Озвучили цену в 23500р. Отдельно работы предварительно 13000р. Заказал расходники на 5500р. Как пройду отпишусь сколько вышло.
