два раза у меня было наоборот. первый раз пришлось сперва здоровый поменять, а уж потом больной, во второй раз я доездился до явного люфта, чтобы уж наверняка.
Соглашусь, сам так здоровый подшипник поменял, сервисмены и рады были (туда больше ни ногой).
А из салона вообще неблагодарное дело "слушать" подшипники - запросто можно ошибиться.
Приветствую. Есть непонятка.
Гул.. это понятно. Повисел на подъемнике, мастер услышал три подшипника, все кроме ПередЛевый (писал об этом). Особенно он указал на ЗП. Но... при левом повороте гул притухал, т.е как-бы ЗЛ. Его и сменил. И, о чудо, гул остался (( так же притухает при левом повороте. Собственно непонятка в том, что это по логике должен быть ПЛ, который мастер диагностировал, как исправный. Либо под нагрузкой ЗП прекращает гудеть, что кажется бредом. Либо что-то ещё.
Какие мысли?
Ну, собственно....
Заменил ЗП ступицу, гул исчез. Т.е. под нагрузкой ступичный оказывается может прекращать гудеть! Я в...аухе!!!
Здравствуйте, уважаемые форумчане, у меня на авто появляется гул с 60 км/ч, и нарастает на скорости гул как будто исходит снизу, грешил на кардан, поменяли крестовина и полностью обслужили, на стенде сказали что подвесной в идеале, забрал авто вибрации пропали, гул остался без разницы включаешь ли 4wd или нет, подскажите что делать? До 60 км/ч звуков никаких нет
