А теперь попробуйте постоянно на Локе, тоже понравится. Скорость от этого меньше не будет.
Попробовал, ехал на локе километров 100. Нормально. Ощущение такое, как буд-то прилип к трассе. Присутствует какая-то "строгость" в движении авто, как буд-то авто говорит водителю : "Раз включил лок, то свободен пока, я сама справлюсь с дорогой".
На скорость, естественно, не влияет, да и не должно влиять исходя из принципа работы муфты.
Но на 2wd идет как-то "поразмашистей" , "поразухабистей" что-ли. Требуется большего внимания за трассой от водителя .
Всегда 4WD, зачем тогда было полный привод покупать? темболее из плюсов отношу... одинаковый расход на 2WD и 4WD пол литра тут не в счет. + ровномерный износ шин... стоят они однако не мало...
Интересно, а зачем по Вашему вообще переключатель режимов? И колеса (резина штатная) никому особо и не нужны (разве что за малые деньги )
Угу, да и износ резины полюбому равномерным не будет, ибо при торможении нагрузка на переднюю ось существенно превышает нагрузку на заднюю.
Вобщем ускоренный износ передних колёс вызван в первую очередь торможением, а не пробуксовками на старте.
только в том случае, если тормозить"до блокировки".
Не-а, один фиг резина на нагруженной оси при торможении изнашивается быстрее (законы природы, от которых никуда не децца!), даже и без блокировки колёс. Косвенным свидетельством сему служит ускоренный износ передних колодок и тормозных дисков.
вообщем попробовал на 4WD покататься с недельку... субъективно - чувствуется, жопа не проседает при стартах, в поворотах опять же морда не так уходит, расход повысился на 1,5-2 литра! пропала пробуксовка на гравии. продольная раскачка авто меньше! это факт, когда в пробке прыгаешь из ряда в ряд особенно заметно.
один хрен в 2WD машина ведет себя как "горячий хетч" у меня вот не получается без буксов на 2вд трогатся)))или стараюсь плоха))) проще на 4вд ездить...
Velochi добавил 17.07.2008 в 09:18
незнаю-незнаю... по моему опыту езды стирается как раз быстрее резина на ведущих колесах, на бэхах задняя на переднем приводе передняя... чтоб стиралась не равномерно на ПП надо тормозить всегда в пол.
Последний раз редактировалось Velochi; 17.07.2008 в 09:18.
Причина: Добавлено сообщение
Хотя казалось бы должно быть наоборот (теоретически).
И все же, IMHO, лок - не для повседневной езды. Тем более по трассе . Для тех кто не в курсе - он после 50кмч отключается. На осфальте это лишний износ резины в поворотах. А на песочке конечно же пользительно.
Где это написано, про 50 км/ч??? И что тогда остается?? Авто?
