Старый 26.08.2015, 00:07   #1
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: Multitronics (бортовые компьютеры Мультитроникс)
ostr_vit, Вроде в мануале по диагностике MPI
все достаточно подробно изложено. Таблица контрольных параметров (стр. 157 и далее). Вряд-ли я смогу здесь больше написать
Добавлено через 6 часов 13 минут
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
Когда запилят отображение деградации, елм327 не предлогать т.к. есть уже 800ка
Возможности по расширению функционала (да и текущие возможности) не сравнимы
Старый 27.09.2015, 23:47   #2
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Мой мультитроникс 3-й день пишет заменить воздушный фильтр. Это у него временные настройки? или по каким то данным с датчиков пишет? Фильтр менял 10тыс. назад
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2015, 23:51   #3
МиНиН
В режиме, если не ошибаюсь, ТО можно самому установить сроки замены тех или иных запчастей и деталей. У вас видимо был установлен срок по пробегу, вот он и сигнализирует.
Старый 20.10.2015, 22:54   #4
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Счётчик средних параметров и моточасы (для Валеры)
Тип файла: jpg 20102015571.jpg (55.4 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20102015572.jpg (29.7 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg 20102015573.jpg (40.7 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg 20102015574.jpg (31.8 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 20102015575.jpg (27.9 Кб, 69 просмотров)
Старый 20.10.2015, 22:57   #5
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
ostr_vit, спасибо
Старый 21.12.2015, 17:59   #6
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
А у меня вот такая фигня начала доставать ....пропадает при перезагрузке... или питание вкл-выкл...или из штекера вынуть -вставить
Тип файла: jpg 20122015625.jpg (26.0 Кб, 63 просмотров)
Старый 21.12.2015, 18:15   #7
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
2 зимы парился, неделю назад достало, разобрал, пропаял контактную группу экрана которая переходит с платы на гибкую шину мониторчика,
и поменял стабилизатор напряжения с конденсаторами, что рядом. Пока работает.
Старый 21.02.2016, 16:19   #8
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Ребят,а пропала эта фигня... после перепрошивки Этакса....
Значит дело не в мультитрониксе... и паять ничего не нужно
Старый 02.03.2016, 09:36   #9
Михан
Уважаемые Господа, помогите начинающему.
При подключении Мультитроникс RC-700 не был подсоединен зеленый провод к датчику ДУТ.
Соответственно есть ли возможность как то видеть остаток топлива в баке кроме режима "расчетный" где каждый раз приходится вбивать заправку ручками.
Пробовал режим ДУТ и ДУТ Эбу - или нули (провод не подключен) или прочерки.
Протокол определился автоматически, автомобиль Паджеро Спорт (извиняюсь что машина не профильная, но именно в Вашей ветке достаточно подробно все описывается).
Михан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 09:55   #10
kidanov
Аватар для kidanov
Ещё зависит от погоды, температуры, у меня в основном в минусовую белый экран был, как тепло пропадало. И после пере прошивки мультика тоже пропадало на некоторое время.
Сообщение от Михан Посмотреть сообщение
У меня подключение провода так и не заработало. Установил расчётный и провёл юстировку. Схема описана в инструкции.
Старый 02.03.2016, 10:26   #11
Михан
У меня подключение провода так и не заработало. Установил расчётный и провёл юстировку. Схема описана в инструкции.[/QUOTE]
Но насколько понимаю, если установить расчетный, то придется после каждой заправки вбивать вручную кол-во заправленного топлива. Очень не хотелось бы (по любому забуду вбить). Думал подсоединяться к датчику и тарироваться по точкам.
К проводу ДУТ на Паджеро Спорт уж слишком далеко лезть (нужно снимать панель приборов), а получается, что если даже долезть, то не факт, что будет работать?
Старый 02.03.2016, 12:23   #12
МиНиН
@Михан, у меня МК VC731, на другой машине подключен ко всем дополнительным датчикам, в т.ч. и к ДУТ. Подключался к проводу на панели приборов, который идет на указатель уровня топлива, по схеме посмотрел номер колодки и номер пина, все работает, бак тарирован. Когда переставляю на А3, провода не подключаю.
Последний раз редактировалось МиНиН; 02.03.2016 в 12:35.
Старый 21.12.2015, 18:25   #13
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Олег, привет ...А если руки не из того места растут? тогда что делать?
Старый 21.12.2015, 22:23   #14
kidanov
Аватар для kidanov
Тогда к знакомому электроньшику, только так.
Старый 21.12.2015, 23:02   #15
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Мы же ведь в Москву мимо тебя считай ездием. А электронщики должны в чём волочь ? в телефонах, в телевизорах или...?И как спецу проблему обозначить?
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
