Старый 01.06.2017, 16:24   #1
Julietta
Аватар для Julietta
По умолчанию 75000 не у официалов.
Всем привет! Подскажите мне пожалуйста, знающие люди, что реально нужно менять или проверять на 65000? По гарантии не обслуживалась с нуля. Поменяла масло и фильтр тонкой очистки cvt, ну и масло двигателя соответственно с воздушным и салонным фильтрами. В сервисной книжке абсолютно ничего понять не могу. Подскажите!
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
Julietta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 23:49   #2
МиНиН
По умолчанию Re: 75000 не у официалов.
Сообщение от Julietta Посмотреть сообщение
Что под этим вы имеете ввиду, не обслуживали авто у ОД или не обращались к ним по гарантийным случаям.
Не зная вашей истории обслуживания, сложно давать советы что реально надо менять. В автомобиле надо проверять абсолютно все системы и узлы, а по результатам проверки уже принимать решение что именно менять или достаточно просто обслужить или отрегулировать.
Старый 16.06.2017, 11:49   #3
HECTOP_MAXHO
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-75000
Чего-то я не пойму.
Масло в вариатор на Out3 2.4 CVT 4WD сколько заливать ?
Официалы говорят 11 литров, тут по отчетам и 6 и 8 и 12 заливают.
Таки сколько масла в CVT брать, братцы ?
HECTOP_MAXHO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2017, 12:37   #4
Сообщение от HECTOP_MAXHO Посмотреть сообщение
Чего-то я не пойму.
Тык
Старый 18.08.2017, 16:08   #5
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
В Рольф-Сити мне сегодня оценили ТО-5 в... 47.121 рубль.
В "клубном" сервисе и там где я обычно - в районе 8 тысяч.
Из-за сего такая колоссальная разница?
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2017, 16:23   #6
Сообщение от Rodion Посмотреть сообщение
Исключительно из-за желания ОД вытащить из вашего кармана как можно больше кровно заработанных.
Как-то маловато...с учётом замены жижи варика.Но не 47 т.р. точно.
Старый 19.08.2017, 07:49   #7
Alex_ilm
Буквально на днях сделал ТО-5 не у официалов. Что сделал:
1. Замена жижи вариатора (частичная замена ушло около 5л Idemitsu) + бумажный фильтр + чистка магнитов в поддоне + замена прокладки поддона.
2. Замена масла и фильтра в двигателе (масло оригинал).
3. Замена масла в раздатке и заднем дифференциале (не стал ждать 90тыс. пробега и не стоит имхо, там все масло черное, а меняется все одним литром жижи и за 5 минут, залил Gear 300 75W-90).
4. Салонный фильтр.
За все это отдал 12200р.
Потом осмотр и дефектация подвески - 200р.
По результатам нужна замена тормозных колодок (комплекты перед и зад в районе 3тыр, но это на любителя, я взял ремсу), замена втулок заднего амортизатора (оригиналы около 500р за обе), замена роликов натяжителя ремня и обводного.
Итог: 15900 + ролики + 1500р за замену (колодки, втулки, ролики).
Alex_ilm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 10:45   #8
warl0rd
Авто: Outlander III 2.4, Ultimate
Прохожу ТО-5 в Рольф-Химки. При приёме машины в документе обозначено:
PM007530 | TO 75 тыс.км | норма времени 1.90 ч.
Оставил машину, уехал. Через час звонит менеджер, говорит рекомендуемая производителем цифра - 3.0 н/часа, поэтому ценник идёт вверх. Подскажите, пожалуйста, насколько это правомочно?? Посмотрел по сканам на этой ветке, каждое СТО ставит свою цифру...
warl0rd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 17:51   #9
alekben
Привет всем! Сегодня произвели ТО-75000 км., по затратам на материалы и работу получилось так:
Масло двигателя и жидкость для вариатора покупал у дилера ( сделали хорошую скидку). Остальные материалы (фильтр воздуха двигателя, салона, маслян. фильтр двигателя, фильтр грубой и мелкой очистки вариатора, прокладки все необходимые) покупал в интернет магазине. Все материалы оригинальные. Стоимость замены с материалами и работой по замене свечей зажигания, а так же с мойкой (техническая мойка) авто составила 23 120 руб. Эта стоимость для авто с двигателем 2,0 передний привод. Если есть вопросы спрашивайте.
alekben вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 09:10   #10
bobablack
Давно не был на форуме, специально зашел посмотреть по ТО 75000 был шокирован разбросом цен. Спасибо всем за комментарии в теме, это очень помогло.
В Екатеринбурге осталось всего 2 официала, мне предложили в одном 36000 и в другом 21000, выбор был очевиден. В итоге все как обещано около 22000 плюс замена заднего дворника, чистка кондера, замена лампочки заднего габарита, сход развал, все эти работы согласовал и попросил сам. Смазку направляющих тормозных суппортов - я не просил, предложили не стал отказываться.
Ремень ГРМ потрескался (еще на прошлом ТО в другом сервисе мне советовали на следующем ТО поменять я забыл) и пробка масляного поддона вытянута была резьба, позвонил мастер, я согласовал замену. Около 5 часов все работы - я домой уезжал.
Просил колодки посмотреть и поменять сказали, что еще 50% износа и нет смысла.
Все заменённые запчасти посмотрел со всем согласен. Сервисом доволен как слон.
За все заплатил 31 284,24 за ТО примерно 21-22000 из этих денег. Фото ниже.
Тип файла: jpg работы.jpg (68.1 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg запчасти.jpg (66.8 Кб, 229 просмотров)
bobablack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 09:45   #11
Сообщение от bobablack Посмотреть сообщение
Не хочу расстраивать, но можно было и ещё с экономить, например на своих расходниках.
2824A006 фильтр 771 ₽ - (в скобках и далее ваша цена у ОД: 1365,60), MD360935 Фильтр масляный 246 ₽ - (728 p), 2705A013 65 ₽ - (160p), 2920A096 Кольцо резиновое 126 ₽ - (221.60 p), 8253A030 Щетка стеклоочиc.. 659 ₽ - (1049.60 p), 1340A150 Ремень приводной 2 881 ₽ - (5946.20 p).
Масла и лампочку считать не стал... Но и так разница в цене : 9740-4748= 4722 ₽. Забыл посчитать воздушный фильтр 7803A005 822 ₽ - (1144 р), или взять аналоги (они же производители оригинальных фильтров) Mann или Denso, они ещё в 2 раза дешевле. Возникает вопрос, зачем "кормить" ОД?
Старый 01.11.2017, 10:09   #12
МиНиН
Алексей, привет. Не расстраивай одноклубника, он же пишет
Остальное приходит с опытом, для этого и существует форум, помогать когда попросят помощи, в т.ч. и с подбором расходников.
Старый 01.11.2017, 10:51   #13
Привет, Михаил! Дык это у него первое сообщение на форуме... Он бы хоть вопрос задал: как лучше, где взять (приобрести), на что обратить внимание, ну и т.п..
Старый 01.11.2017, 15:30   #14
bobablack
Спасибо за ваш комментарий
Я давно читаю форум, но не пишу потому, что пишут другие и я нахожу для себя ответы.
По запчастям я много раз считал выгоду если привезу свои и разница цены 10-15% ОД от других цен всегда устраивала. Потому, что не надо было заморачиваться с поиском, ожиданием и ездой по городу.
Читал ветку выше и там у многих выходил комплект запчастей, которые люди приобретали сами на ТО 75000 - от 12 до 16 тыс. у меня вышел примерно 14650 остальное не входит в обязательный пакет ТО.
Если есть место где можно все купить, быстро, разом и не дорого в Екб буду признателен за информацию.
Старый 01.11.2017, 15:59   #15
Emex, Exist (isnext), autodoc, autopiter, это всё федеральные интернет магазины запчастей. Если получите клубную карту, то в этих магазинах получите клубную скидку. Вся инфа есть на форуме. П.С.
По моим подсчётам Вы переплатили в 2 раза, цены из Емех я приводил по сравнению с вашими у ОД.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
