Кресла снимал, потому что не подлезть к обшивке в районе крепления к полу.
Сначала сними диван маленький, его легче поднимать! Потом открути пластиковую накладку днища сиденья.
Потом увидишь и поймёшь что к чему.
Я на спинки не ставил, так как обозревателя всего 4, а на диван нужно 3 на полную площадь. Поставил три под жопы и одну в детское кресло.
Сергей молодец, что не ленится так конкретно писать! У меня терпения не хватает много печатать.
Кнопки уже переделал в красные. Стало гармоничное. Спинки делать и мне показалось легче, но решение уже было принято обложить подогревом весь диван. У меня с автозапуском машина и спинки кресел греются от обдува печки, а вот попа всегда холодная из-за кожи.
На диван я положил подогревы так чтобы провода выходили с передней части дивана, а не со стороны изгиба со спинкой. Провода протащил вниз продырявив сам паролон, иначе остаётся не красивый бугор от провода и нога человека будет чувствовать себя не комфортно. На полу и под сидением ттоже все протащил через гофру.
татар малай, правильно Равиль тебе же не надо было соединять маты из спинки и сидушки , поэтому ты протягивал провода в перёд а мне надо было соеденить их между собой , поэтому я тянул назад и вниз соответственно . Равиль подскажи как ты менял диоды в подсветке , вернее какие покупал красные ? И какой мощности ?
Да я и незнаю какие диоды были. Узкие , маленькие были. Взял у друзей, а сколько ОМ незнаю.
Красные поставил. А большой диод который подсвечивается рисунок дивана ( он разноцветный) к тому же на трёх контактах. Я его не менял.
татар малай Как вариант, может поставить времянку на детское кресло (отдельную кнопку). Киндер ведь в комбике сидит зимой, да и перегреть детскую попку можно!!!, что может быть черевато...
Подогрев так сконструирован, что регулятор режимов подогрева не работает без своей второй пары. Диод начинает моргать (реле видит что сопротивление упало)и не греет.
Изначально хотел кресло на отдельную кнопку. Теперь же пришлось вытащить аккуратно штеккер сбоку сидения для дет кресла. И подогрев дивана с правой стороны начинает работать только тогда когда поставлю дет кресло. А слева и центр дивана работает нормально.
Я задавал тут вопрос! Как сделать так чтобы регулятор нагрузить обманом, чтобы он думал что вторая часть накидки стоит на месте? Иначе без кресла справа у меня диван до сих пор останется без подогрева.
На детское я поставил чтоб подогреть тряпку кресла в морозы при автозапуске. Я и сам не постоянно езжу с подогревом, а просто грею перед посадкой.
Два вопроса. 1. Кто и как реализовал включение попогрейки (Емели с крутилками) при автозапуске?
2. Как осуществить контроль температуры детского сиденья? Ребенок не может крутануть регулятор, а иногда даже сказать, что ему жарко.
Контролировать не получится, разве что довериться интеллектуальности емели и ждать автоматического выключения. Но практика показывает что попа быстрее поджаривается нежели подогрев отключается.
Цель была такова! Подогреть сидушки в морозы до посадки в машину. Я постоянно со включенной попой не езжу и вам не советую! Ведь от подогрева не только мужское достоинство страдает, но и поясница начинает ныть.
Нужно взять плюс от зажигания. А при автозапуске просто оставить включенным регулятор попогрейки.
Если перегреется то выключится само, если замкнет, то у него есть реле которое оборвет подачу тока на подогрев.
Не получится. Для того, чтоб Емеля включилась не достаточно подачи напруги, нужно чтоб кто-то крутанул колесо.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от татар малай
Т.е. ты хочешь доверить интелектуальность ЕМЕЛИ - комфорт (а может еще хуже) ребенка, кот. может быть и не крикнет -"Пап выруби эту хрень". Не позно ли будет, когда вырубится защита Емели (а вырубится ли она))??
Я не утверждал что буду так делать! Благо еще голова соображает.
Вот моя цитата которую вы пропустили не прочитав:
