У меня пробег 130, движок троил только на холодную. После регулировки все ок. Зазор на горячую по японскому мануалу 0,2мм, то есть больше чем на холодную 0,07-0,13. Причина троения в том, что при отсутствии должного зазора при запуске двигателя клапан резко разогревается, соответственно стержень увеличивается и клапан начинает неплотно закрываться (поджат), какое то время. Позже, по мере прогрева, разоргревается сама голова цилиндров, соответственно тоже увеличивается (линейный размер), появляестя минимальный зазор который позволяет клапану плотно закрываться, троение пропадает.
Дружище подскажи плиз, а может закусывать гидрик и чтобы гидрик поменять распредвал снимать надо? Сегодня оставлю машину на сервисе а завтра посмотрю зазор. И как проверить зазор выпускного клапана если там гидрик? Это возможно?
Не соглашусь.
Зазор маленький - клапан поджат. Компрессия падает.
Но, у @Дмитрий1971аут, она слишком маленькая. У меня на одном цилиндре почти 0 зазор. Компрессия на нем 10 очков. Но никак не четыре.
Т.е. при полностью поджатом клапане компрессия падает примерно на два-три очка.
Не соглашусь.
Можете не соглашаться, но проще зазоры проверить, чем танцы с раскоксовкой и последующей заменой масла. Тем более Дмитрий1971 на 6-ой цилиндр жалуется, а чтобы зазоры на нем проверить впускной коллектор снимать не надо. Нужно только свежую прокладку под переднюю клапанную крышку т.е. под цилиндры 2,4,6.
Последний раз редактировалось Step72; 30.11.2016 в 14:29.
Спасибо за совет, igoruha.
Я пока ничего не буду делать. В прогретом состоянии всё работает как часы.
Про прошивку эту я из вышеупомянутого сервисного бюллетеня вычитал.
Тоже не буду делать, так как там MUT III по рецепту нужен.
Машина умная - сама разберётся)
Ребята, у кого проблема в том, что троит на холодную, потом прогревается и работает нормально.
Спасибо тем, кто писал выше о клапанах.
Я подтверждаю, что надо регулировать клапана на двигателе 6B31. У меня щуп 0,1 не лез ни в один зазор. Было везде меньше. Сделали 0,1 на всех впускных клапанах.
Также необходимо также заметить, что этот ремонт производят со снятием впускного коллектора (его части), поэтому целесообразно, если срок подошёл, поменять и свечи (необходимо проверить, чтобы на всех новых свечах зазор был одинаковым обязательно) со всеми снимаемыми прокладками впускного коллектора и почистить и поменять прокладку дроссельной заслонки.
Мои свечи были ещё родными с пробегом 168000 км и работали нормально.
После описанных выше процедур проблема троения на холодную полностью пропала. Заводится на холодную и работает, как часы.
Пробег на газе 50000 км.
Если есть вопросы - пожалуйста задавайте.
Всем удачи на дорогах.
Во сколько встала процедура?
Растачивали донышки или подбирали стаканчики?
Поподробнее плиз, про регулировку с ценами если не сложно.
Сам уже полгода думаю об этом, да все не соберусь.
Поднимем проблему?
Кто то победил троение на холодную?
Привет!!! У меня само собой прошло хрен знает почему. Может быть что то из за топлива где то слышал что роснефть начала использовать какую то китайскую присадку[emoji848]
Всем привет!
Пробег моего коня -220000,из них 100 тыс.на газу.
Последнее время проблемы те же:плавают обороты,вялость в приеме,троит,горит чек,глохнет...
Начал с простого-
1.померил компрессию 9-10-10-9
2.прочитал ошибку (у ОД) чека- (датчик коленвала)
3.завтра смотрим зазоры клапанов (ни разу не регулировал !)
4.чистим дроcсельную заслонку (на всяк случай)
Предполагаемые затраты- датчик~70$? регулировка клапанов~120$, работа~25$
по результатам отпишусь позже
[QUOTE=filip;2749163]Всем привет!
Начал с простого-
2.прочитал ошибку (у ОД) чека- датчик коленвала
Предполагаемые затраты- датчик~70$, регулировка клапанов~120$, работа~25$
по результатам отпишусь позже[/QUOTE
Сегодня дугой электрик сказал что замена датчика не решит проблему!
