Старый 01.02.2012, 11:28   #1
Bearing
По умолчанию Re: Какое масло посоветуете заливать в двигатель?
Сообщение от Mr@k Посмотреть сообщение
Ну никак не могу понять- как все вышеперечисленное влияет на масло? Больше похоже на промывание мозгов.
ИМХО раз в год. И это обусловлено гигроскопичностью масла, которое за год набирает в себя энное количество воды.
Предлагаю прочитать текст от первого до последнего абзаца на ресурсе http://avtomaslo.info/servisnyiy-interval/index.php в разделе "Как часто производить замену масла в двигателе?" Почти на все вопросы есть ответы!
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:28   #2
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от ***ШТИРЛИЦ*** Посмотреть сообщение
В субботу залил Motul X-lite 0W30. До это было залито Fuch (вроде так пишется) 5w40. По ощущениям запуска на холодную(ночью было -20) особой разницы не почувствовал, ну может двигатель чуть "помягче" запустился, без ярко выраженного "дизельного" стрекотания...В общем посмотрим что дальше будет)
Но масло все таки лучше менять через 10 т.км.,а не через 15 т.км. имхо!
Это по принципу - "кашу маслом не испортишь"? Тогда меняйте через 5тыс. Зачем заливать масло с повышенным сроком эксплуатации и менять его в два раза чаще? Это откровенный развод продавцов масла.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:38   #3
Bearing
Сообщение от Василёк Посмотреть сообщение
С уважением!
Добрый прибор о среднем расходе топлива на 100 км пути подсказывает
владельцу авто в каком режиме он чаще катается, городском ли, смешанном ли,
загородном. Известен паспортный расход топлива. Строим (представляем) график
зависимости расхода топлива к периодичности замены моторного масла (диапозон
7,5 - 15 тыс км.) , получаем ответ, близкий к истине, на вопрос о частоте замены
масла двигателя.
Старый 30.01.2012, 10:45   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
http://gs-masla.ru/lykoil_luks_sae.php
а это что? у нас все бывает, только почему то его ни кто не хочет заливать
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 01:09   #5
MARS051
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Так ведь написано русским по чёрному-на минеральной основе.А испытания по САЕ наши вообще не делают.Хотя сам в своё время на ТАЗе его лил,только положительные отзывы.Опять же если не палево.
MARS051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 13:37   #6
хохол
Авто: out xl
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/
Даже допуск SN и одобрение знаменитых производителей
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:10   #7
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
За меня уже все ответили, соглашусь) Как часто менять масло-это личное дело каждого, у знакомого на Субаре WRX вообще замена раз в 7-8 тысяч! Аут конечно не спортивное авто, но от частой замены движку только лучше!
П.С. На мотоцикле вообще раз в 6 тысяч меняют и ничего)
Старый 31.01.2012, 12:18   #8
maxz
Авто: черный
на вриксе за 7-8 тыс оно обновляется доливом)))
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 12:35   #9
***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
Тоже верно
Старый 01.02.2012, 15:04   #10
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
На своем опыте почувствовал разницу в моторных маслах. С 1.500км пробега заливал, у дилера Рольф, Mobil 0W40, все было ок. На 60.000км, во время ТО, без предупреждения, мне залили Shell 0W40. Пока было тепло, никаких замечаний не было. Но вот пришли морозы и как говорится, почувствовал разницу. Уже при -10 я почувствовал что двигатель заводится тяжелее. При -16 - стартеру приходилось крутить уже 2-3сек, при -20 (сейчас) стартер работает около 5сек. Пока не знаю, что будет при -30... если такие морозы будут, ОТПИШУСЬ.
НО уже, почувствовал разницу в Mobil и Shell.
В прошлом году, на Mobil, при -35 и в позапрошлом -38, двигатель заводился менее чем за 8сек. с первой прокрутки...
На Shell больше ездить не буду, на следующем ТО вернусь на Mobil...
P,S, при запуске, ключом, делаю паузу 1сек. перед включением стартера, что бы насос поднял давление, так что увеличение времени на запуск, чисто из-за масла.
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 15:41   #11
Repa318
Аватар для Repa318
Авто: Infinity FX 37S
Пробег 105т на Mobil без проблем. Так как езжу быстро то от ТО до ТО доливаю литрушечку! Не вижу смысла менять на другое масло, все устраивает!
Repa318 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 16:31   #12
ALGIS
Аватар для ALGIS
а еще советуют,на холоде заводить в два этапа..1. крутнуть одну -две секунды (поднять давление) пауза 10-15 сек.2. завести
Старый 03.02.2012, 13:25   #13
***ШТИРЛИЦ***
Например?
Старый 06.02.2012, 00:58   #14
Mr@k
Например?
Ну например идет рассмотрение свойств масла(а оно ведь разное бывает, верно?) без рассмотрения его "физических и химических свойств", это ниачом. Фраза о том, что все продукты несгоревшего топлива попадают в масло просто комична.
ИМХО Почитай и подумай.
Важны именно химические и физические процессы, происходящие с конкретным маслом в конкретных условиях.
Более того "новое" масло начинает "работать" не сразу (факт, проверенный гоночным опытом) поэтому статья улыбнула. Статью пишет либо делетант, либо сэйлс-манагер.
Mr@k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 20:10   #15
ALGIS
Аватар для ALGIS
Классификация выпускаемых на сегодняшний день моторных масел по API выглядит следующим образом:
Для бензиновых двигателей: SG (1989), SH (1993), SJ (1996), SL (2001), SM (2004) – в скобках указано, для моторов начиная с какого года выпуска рекомендуется данный класс масел.
Начиная с 2010 появился еще след-й класс качества SN , для двигателей выпуска с 2011 года................единственное масло этого класса, что мне удалось найти это.... Лукойл!!!!!! а Вы говорите оборудование......
---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:10 ----------
замена масла outlander xl, масло outlander xl
Какое масло лить в Airtrek Turbo? Micklas Airtrek Turbo!!! 409 25.08.2012 14:35
Развели.. что посоветуете. Romario Юридический аспект 16 08.03.2008 14:34
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
