Re: Жадный платит дважды? Как из комплектации S01 сделать SXX
Фразу "кратковременное нажатие" я взял из инструкции, а так я как только уже и не нажимал и длительно и очень, один фиг не загорается индикатор ESP OFF.
Сообщение от boroda5555
Приветствую уважаемых одноклубников!
Решил дооснастить свое авто системой ESP, сделал все как описано в сообщении 190 (https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=190). Только одного никак не могу понять, в инструкции написано, что при кратковременном нажатии на вновь установленную кнопку должен загораться значок отключения ESP, а у меня такого не происходит, кнопку я прозвонил вроде работает. Насколько я понимаю система у меня не активировалась, несколько раз проверял в ETACSе все пункты активировал в соответствии с инструкцией, может кто подскажет в чем может еще быть ошибка, и можно ли как ни будь проверить сам блок, брал его б/у?
Заранее спасибо за наводки.
Привет. Блок брал с каким номером? В кнопку вставил проводку, легко ли вставилась. Активация прошла успешно? До калибровки датчика руля, куча ошибок вылезла?
Блок взял с номерком 4670A664, проводка встала легко, чуть нажал до щелчка, сейчас когда габариты включаешь светится. Активацию производил с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder, после активации отключил и вышел из программы, а затем еще раз вошел и проверил все параметры сохранились. До калибровки горел чек, ESP OFF и ABS, пока ехал до сервиса ESP OFF и ABS потухли, остался только чек, после калибровки и он потух. Вот как то так было.
Значит Всё прошло успешно. Нужно проверить кнопку. Может посмотреть по схеме и каротнуть контакты кнопки. Как я понял у тебя не отключается ESP, правильно?
