Старый 23.05.2013, 11:18   #1
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Сообщение от A-i P-v Посмотреть сообщение
При пробеге в 84т.км начал выть вариатор,как тролейбус, ктонибуть ремонтировал вариатор,если да то какой результат и примерная цена.
у меня и у многих выл , вылечил заменой масла + фильтр. А знакомый таксист на додж калибре уже под 300.000 накатал с воющим вариком. так что вой вариатора еще не приговор....... МЕНЯЙ МАСЛО .
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 08:45   #2
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Авто: Outlander III 2,4 CVT
Да замена масла пройденый этап, ни хрена не помогает, а вытьё слушать тоже не в кайф. Был сегодня у сервисменов: послушали, проехали вердикт :вариант-1- менять подшипник ведущего шкива цена вопроса 20т.р. подшипник китайский (оригинальных вроди как нет) тасяч на 20 пробегу хватит- значит продавать ам? вариант -2- контрактный варик ,гарантий ни каких, вариант -3- новый варик не рассматривается. Кто ставил контрактный вариатор откликнитесь. От праворукого вариатор подойдет? от рестайленгова XL как?
A-i P-v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 14:47   #3
Dennzz
Здрасте все)
Позвольте вставить 5 копеек. Машине полтора года (XL 2012, 2.4 CVT, 40 т. км.), сначала стал обращать внимание на гул при движении более 100 км/ч, и гул как от турбины - появляется только при наборе скорости. Потом стало появляться сообщение о перегрева на скоростях 130-150 (я не Шумахер, но порой приходится притопить дабы успеть по делам - часто межгород мотаюсь). Раз обратился к ОД - заключение - все ОК, ошибок нет, долили 0.5 л масла, повторятся не должно. А оно таки повторилось и не раз, заснял на камеру сообщение о перегреве, собираюсь снова к ОД, посмотрим что скажут...
Dennzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 15:09   #4
Vlad13
Аватар для Vlad13
Сообщение от Dennzz Посмотреть сообщение
Здрасте все)
Турбинный звук при разгоне не от вариатора - это двигатели наши такие свистолюбивые.
Гул при движении более 100 кмч - тоже не факт, что вариатор виноват, может быть и резина, ступичный подшипник и прочее.
А по поводу перегрева неплохо бы посмотреть в каком состоянии радиатор теплообменника вариатора. Он часто засирается грязью и, соответственно, перегрев будет неизбежен. Отогните левый подкрылок и "полюбуйтесь" картиной.
Возможно не все так и плохо с вариатором, как кажется!
Vlad13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 16:58   #5
M.V.K.
Сообщение от Vlad13 Посмотреть сообщение
В 2012 нет радиатора в левом крыле. Ничего он там не увидит. А вот пуховая шуба между радиаторами спереди очень даже может быть...на 99%
Старый 24.05.2013, 17:16   #6
Dennzz
Первый раз проблема нарисовалась месяца 1.5 назад - пуха еще не было, а за бортом было около 16 градусов. Плюс я сделал ТО (45 т. км) - специально заехал раньше, не по регламенту, беспокоясь за вариатор, ну и планово прошел. Моторный отсек вымыли, блестит как... Радиатор чистый.
Старый 28.05.2013, 09:45   #7
СергейМДХ
Аватар для СергейМДХ
Авто: С-Кроссер
Здрасте все)
Поменяйте масло. Судя по всему, вы катаетесь очень активно и быстро. Надо чаще масло менять...
Старый 24.05.2013, 17:28   #8
M.V.K.
Если масло в варике не меняли, поменяйте. Вариатор наш не очень любит быструю езду по трассе продолжительное время. Если без этого никуда, то меняйте почаще жижу в вариаторе. Раз в 30-45 тыщ.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:28 ----------
Радиатор чистый.
Шуба обычно бывает между радиаторами (там их два). Снаружи не видно, а когда разбираешь, там войлок.
Возможно, у Вас не этот случай, не настаиваю, просто рекомендация.
Последний раз редактировалось M.V.K.; 24.05.2013 в 17:35.
Старый 26.05.2013, 13:52   #9
art.michael
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Подскажите, у кого была такая проблема. Механические щелчки в коробке при скорости 5-10 кмч, особенно на холодную. И самое главное, как от этого избавится? Все это произошло после замены масла в коробке, но это может быть просто совпадение. Масло заливал Nissan CVT NS-2
art.michael вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2013, 21:41   #10
VladGor
Авто: X-Trail 31 CVT, Kia Sorento 2,2D автомат
У некоторых жалобы на вой при сбросе газа. При этом торможение двигателем осязаемое. Можно уменьшить торможение двигателем, вой уменьшается. Для ремня обратная передача момента нежелательна и статья эксперта была - при обратном моменте выгибало фиксатор подшипника вала. В меню через комп режимы есть: +1, 0, -1, -2, OFF. Обычно с завода стоит 0. При OFF торможения практически нет, как на N.
У меня с завода стояло OFF, 4 года - звуков от вариатора никаких.
VladGor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:07   #11
Oksman
Сообщение от VladGor Посмотреть сообщение
Приветствую, у меня гул при торможении движкой, сильный. Процедуру Вами описанную только дилер может сделать? Или любое СТО с нашим компом? Как называется раздел/операция?
И еще вопрос ко всем: у меня варик впервые, при разгоне до переключения на вторую передачу (если дать 2000-2500 оборотов) раздается вой-не вой, а громкое жужжание, как-будто громко начинает работать какой-то электромоторчик), Потом варик переключается и жужжание пропадает. Это особенность варика или клинический случай?)) Пробег 51000, жидкость еще не меняли.
Oksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:10   #12
M.V.K.
Сообщение от Oksman Посмотреть сообщение
Поменяйте. Жужжания быть не должно. Хотя, многие ездят с ним долго и счастливо.
Старый 28.05.2013, 09:04   #13
A-i P-v
Аватар для A-i P-v
Жужание это приговор подшипнику какогото из шкивов, у моего таже хрень ,замена масла не поможет, ездить можно но осторожно. Свой варик по тойже проблеме планирую ремонтировать, цена вопроса 15-25 т.р.
Старый 28.05.2013, 20:09   #14
Oksman
Мда уж... Мало того, что затратно, еще и нормальных спецов по варикам днем с огнем не сыщешь...
Старый 29.05.2013, 18:03   #15
art.michael
Подскажите пожалуйста, на форуме кто говорил, что где-то вариаторы наши по 40 000 продают. Дайте телефон конторы
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
