19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
18.12.2014, 19:35
#301
Re: Как снять или разобрать...
День добрый, подскажите как снять обшивку боковых стоек лобового стекла для прокладки проводки регистратора, поиск не помогает
18.12.2014, 21:48
#302
magnat88 , где то в 5 см. от верхнего края есть пистон и соответсвенно верхнюю часть надо оттянуть от стойки, пока не выскочит пистон, а потом сдвигать вверх всю накладку.
20.12.2014, 21:01
#303
Друзья подскажите, кто то менял обшивку потолка на Аут 3 ? Сегодня мне пришел новый потолок, начал менять, все легко разобрал , старую обшивку с трудом вытащил через багажник , но у него были заломы с боку от шторки, пытаюсь вставить через багажник новую обшивку она ни как не входит, проем багажника даже по диагонали 110 см , а обшивка потолка (в передней части где козырьки) 130 см , гнуть страшно , боюсь залом останется.
Читал что на каких то машинах через дверь вытаскивают , но в нашем случае ИМХО это нереально . Очень надеюсь что для замены потолка не придется лобовое стекло срезать .
21.12.2014, 22:31
#304
Товарищи подскажите ,кто руль менял сам? Нужен ли съемник? Если не затруднит пошаговый алгоритм, а с фото вообще было бы хорошо! Заранее спасибо!
22.12.2014, 04:15
#305
Сообщение от
magnat88
115 пост в этой теме. Там видео, все хорошо видно.
23.12.2014, 11:25
#306
Отзовитесь,кто руль снимал,неужели таких нет! Или где посмотреть можно?
27.12.2014, 23:05
#307
Сообщение от
Akcell
Я именно так снимал и ставил обшивку потолка (делал шумку), т.е ч/з багажник. На свой страх и риск аккуратно подгибаете выпирающие части или всю обивку сгибаете сейчас уже точно не помню, и алга... Желательно делать эту процедуру как минимум вдвоем. Если самому страшно то вам дорога на СТО соответствующее.
07.01.2015, 14:40
#308
Подскажите как снять заднее сиденье (только сидушку без спинки)?
07.01.2015, 16:06
#309
ara272 , спереди поднять и вытянуть. Там дальше видно будет что откручивать.
12.01.2015, 11:29
#310
Подскажите как снять передний плафон салона? На улице -16, через 7 часов по трассе, из под плафона капала вода.
12.01.2015, 13:43
#311
Сообщение от
Леонид66
Вот так
13.01.2015, 08:59
#312
как снять щиток приборов?
26.01.2015, 15:36
#313
Авто: Стремительный домкрат
Кто может в курсе - как разбирается/снимается подвижная часть омывателя фар с крышкой, не снимая бампера?
26.01.2015, 20:58
#314
Авто: мазда сх-9 2019
mmavax , ни как, чтоб снять омыватель фар надо бампер снять, а вот крышку верхнюю крашенную снять можно если потянуть к верху подвижнуую часть и там увидишь защелки
27.01.2015, 17:00
#315
Сообщение от
GPF
4 болта только со стороны багажника? В районе брызговиков никаких креплений нет?
Текущее время: 20:09 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
