Старый 02.05.2016, 21:14   #1
holod621
По умолчанию Re: Закис ручник
сегодня поменял задние колодки. пропал ручник. вообще не держит. до замены колодок проблем не было. в чем может быть проблема на что обратить внимание.
Добавлено через 10 часов 43 минуты
прочитал всю ветку .разобрался с этой проблемой. сейчас все работает нормально. но ручник ходит совсем легко но тормоза держат.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 23:57   #2
RSOUT
Аватар для RSOUT
Сегодня за 475 рублей в клубном сервисе разработал ручник, со смазкой.
все стало работать. Пыльник был цел.
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 16:48   #3
Xxxxx12
Пыльник так и не нашёл! Берегите его))) бесценная вещь!)) всех с праздником ура ура ура...
Xxxxx12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 14:56   #4
Glyko
Аватар для Glyko
Сиззжу в севисе, челы разбирают задний правый супорт, говорят грязь и реогенты делают своё дело..
Glyko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 15:50   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Друзья,одноклубники!
Дабы более не возвращаться к данной теме,возьмите за правило,при парковке,прежде чем установить рукоятку CVT в режим P,активируйте/поднимите ручник.Подняли,ставим трансмиссию на P круглогодично,и никаких геморроев.После мойки - это исключение.
С 2010 года практиковал на XL JFG и X-Trail T-31,с 2014 на OutIII-ем.
Старый 11.05.2016, 10:02   #6
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
А почему сначала ручник, а потом коробку в Р? Я наоборот делаю. Просто педаль удерживаю до поднятия рычага ручника.
По поводу после мойки... никогда проблем не было, в любой мороз.
Знакомый с работы говорил, что на Лансере 9 прихватывало после мойки.
Старый 11.05.2016, 10:21   #7
@Диспетчер, Что бы на девятом лансере прихватывал ручник на морозе,за пять лет эксплуатации ни разу не замечал,а вот на ауте после трех лет закис правый суппорт,хотя ручником пользуюсь постоянно и зимой и летом.
Старый 11.05.2016, 10:43   #8
escudo95
Аватар для escudo95
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
А почему сначала ручник, а потом коробку в Р? Я наоборот делаю. Просто педаль удерживаю до поднятия рычага ручника.....
Чтобы "удара" не было при откате и при трогании коробка легко включилась без "рывков".
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 14:27   #9
Диспетчер
Так поэтому педаль тормоза и удерживаю, пока ручник не поднял.
Я про очередность спрашивал.
Старый 11.05.2016, 16:19   #10
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Дабы не засорять клубный эфир всевозможными изысканиями,приведу пример из мануала(основное в примечании справа):
Фото
Последний раз редактировалось chundga; 17.11.2017 в 06:22. Причина: Фото большого размера.
Старый 11.05.2016, 16:28   #11
Диспетчер
В примечании, видимо, имеется ввиду отпустить педаль, а потом поднять рычаг ручника. Тогда будет затруднительно...
Старый 23.05.2016, 14:41   #12
serый
Авто: Outlander lV 2.0 4WD
У меня такая история. В апреле менял резину и ручник затянул сильнее, чем обычно. После этого в течении 2-х недель он перестал держать вообще. Пробег 74 000 км. Колодки не менял ни задние, ни передние. Решил, поеду-ка я в ТСМ поменяю задние, заодно и ручник подтяну. Но волею случая приехал я в Автофор . Там сняли колёса ,посмотрел на колодки, решил что проходят до замены масла, подтянули ручник и вроде все нормально. Еду я значит домой, на светофоре встаю на ручник, затем трогаюсь а меня будто за задницу держат. Заклинило задние колодки, спасибо Автофору. Целый час их растормаживал, проеду 500м и стою курю 15 мин, затем по новой. В итоге ручник как, не держал так и не держит, а если затянуть до конца, то клинят колодки. Ну думаю, ТСМ то мне точно поможет. Не тут то было. Подняли там машину на подъемнике, поковырялись и говорят: суппорта под замену! Мол, закис какой-то болт, а перебрать суппорт они не могут, потому что рем.комплекта на них не бывает. Короче, сижу я сейчас в сервисе, ребята сняли суппорта, перебирают. Через пару часов посмотрим ,что у них получится.
serый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 18:21   #13
@serый, Ждем отчёт,суппорта на нашем ауте перебираются без проблем,перебирал сам при пробеге 90 т.и ремкомплекты продаются,даже поршень отдельно можно купить.Просто многие не хотят связываться,а покупать новые суппорта ценник уж больно не гуманный.
Старый 23.05.2016, 22:24   #14
serый
Сняли, перебрали, отпескоструили, покрасили, смазали, поставили на место. По времени 3,5 часа. Поменяли резинки, кроме той, что вокруг поршня. Не смогли подобрать. Поставили старую. Ручник начинает схватывать уже на 2-ом щелчке. Взяли 7 руб. Фотки прикладываю.
Тип файла: jpg IMG_20160523_150122[1].jpg (41.3 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160523_145745[1].jpg (40.2 Кб, 513 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160523_154958[1].jpg (42.2 Кб, 459 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160523_150112[1].jpg (34.1 Кб, 405 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160523_160224[1].jpg (34.8 Кб, 403 просмотров)
Старый 23.05.2016, 22:30   #15
@serый, Ну вот суппорта как новые,а говорили что не возможно нельзя ничего сделать покупайте новые суппорта,всё можно сделать,было бы желание.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
