Всем привет. Подели есь как установить сальник без оправки? Оправка стоит дороговато чтоб для разовых работ её приобрести. Устанавливаем какя понял из прочитанного, заподлицо. Герметик не наносим ни куда для верности?
Сейчас меня YesYes затопчет, но рискну: поставьте сальник от 2,4, он в точности такой же по остальным размерам, но на 1 мм выше по высоте, чем от 3,0, и запрессуйте его до упора в буртик.
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение от Kemerunec
Оправку хоть из доски можешь вырезать (кольцо из обструганной доски сороковки). Я видел такое сообразили за 5 минут с помощью кольцевых фрез. Без разницы как она (оправка) выглядит - главное это принцип работы.
Герметик - лишнее.
Сообщение от zorge799
А смысл такого эксперимента с неизвестным исходом?
Ну нафинг такую канитель, туда лазить без подъемника нелегко, а значит на коленке не сделаешь.
Смысл:
1. По-правильному сальник должен упираться в дно своего посадочного места.
2. Не нужно мудрить с оправкой, хотя всё равно сальник нужно с помощью чего-то в гнездо осаживать, так что этот момент второстепенен.
ОФФФ - топик
Не уверен. Много раз на чёртежах видел постановку сальника не до ограничителя. Если у изделия долгая жизнь, это продлит срок службы вала. При смене можно сдвигаться с риски от выработке на валу. Вот то что упор\ограничитель\буртик должен быть чтобы сальник не провалился... это - да.
Ребята а может кто нибудь помочь с размерами оправок для установки сальников коленвала и распредвала , инструмент md998382 и md998713 соответственно? Хочу заказать изготовить. Оригинал стоит нереально для такой простой конструкции.
Вот и меня постигла учесть потекшего сальника
поменял ГРМ на 180 000 и помпу и ролики и все 3 сальника (хотя были все сухие)
в итоге сальник на колене потек на второй день
вчера скинул ремень и поставил новый сальник заподлицо
Будем наблюдать
