Нашел спасибо. Ещё вопрос, может кто пользовался защитой от сколов, как держится, а особенно после мойки и тд?
Присматриваюсь к этой.
На последний мой новый Аутлендер наклеил сразу защиту от сколов на ребро крыши над лобовым стеклом. 2,5 года отстояла без проблем. Дальше не знаю) недавно продал. Но рекомендую. Так как на предыдущем Аутлендере поимал камень именно в ребро крыши. Соответственно пришлось красить, хорошо что стекло лобовое тоже было с трещиной, так как при покраске крыши( по уму) нужно лобовое снимать по любому)
Здравствуйте. Хочу подзарядить АКБ, но не хочу отсоединять клеммы. Возможна ли без последствий подзарядка? Последствия - сбой настроек машины и сигнализации, прописывание у дилера заново АКБ и тд. и т.п.! Подзарядка автоматическим устройством, максимальный ток 4а, напряжение 14.8в..
@Джек888, Да подзаряжайте никаких проблем нет.А вот по поводу сбоя настроек авто и сигнализации это что то из области фантастики сколько раз скидывал клеммы с АКБ никогда ничего не сбивалось кроме названий радиостанций в магнитоле.
Прописывание АКБ у дилера вы это серьезно???
@Джек888,
Да серьёзно. Например у Рено Каптюр после отсоединения АКБ и дальнейшего его подсоединения многие функции перестают работать, вплоть до того, что коробка уходит в аварийный режим. Лечится только у дилера!
@Джек888, если у вас сторонний имобилайзер или сигнализация с ним, то он может встать в режим защиты, поэтому сперва надо включить сервисный режим, а других противопоказаний к отключению аккумулятора нет. Аут достаточно дремучая машина для того, чтобы после отключения и подключения аккумулятора при первом включении зажигания находить новые устройства "двигатель, стеклоподъёмники, кондиционер, климатическое устройство и прокладка между рулём с сиденьем"
вот я бы отключил, просто лишние потребители будут мешать при пределении емкости автоматическим зарядником. Но есть же какие то бустеры, которые втыкаются в прикуриватель или на клеммы акб при пуске, и при использовании этих устройств
только сейчас увидел, что часть текста удалил при отправке "... нет надобности отключать акб. Так что страшного ничего не должно случиться."
