Старый 30.09.2015, 05:27   #1
Северный Брат
Плохо Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Да, у меня тоже самое ничего не работает, выходит ошибка 80
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 06:55   #2
ilias_69
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Вопрос всем, у кого соединяется и читает: у вас конфигурацию авто правильно считывает? Т.е. верно ли определяет уже включенные\отключенные опции в варианте, модель двигателя, наличие\отсутствие люка, абс и т.д.?
ilias_69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 07:38   #3
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
у кого не работает - вы делали в точности как описано в разделе "ВАЖНО"?
Старый 30.09.2015, 08:00   #4
omskdvr
ЗАБАНЕН
Earl_Vadim, Вадим скажите в чем суть?
Вчера пробовал кодировать не получилось по причине того что я после варианта жал не восстанавливать кастом и так истратил 3 попытки. В факе я не нашел того что нужно оказывается там нажать на "Да" восстановить и потом уже править кастом. Потом второе когда жму "Записать" то меня программа не информирует как написано в факе о том что нужно выключить и включить зажигание. Версия 0_9 вчера была. Истратил все попытки вобщем, сегодня один товарищ тут подсказал что нужно было делать подругому но пытаюсь сегодня подключиться не выходит пишет что лимит исчерпан и программа работает в ограниченном режиме, хотя уже другой день вроде... Обновил до 0_10 ничего не изменилось. Адаптер Lexia даже не видит программа ваша это из-за лимита? Когда ждать новых попыток?
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 08:54   #5
Oleg12580
Сообщение от ilias_69 Посмотреть сообщение
У меня при подключении все правильно определяет- надо смотреть что бы вин номер был определён правильно. И блока номер проверьте, что вручную не поменяли.
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Кодирование варианта не зависит от того что нажали- восстановить или нет. На кодирование кастома - запросы не тратятся.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 09:13   #6
omskdvr
ЗАБАНЕН
Сообщение от Oleg12580
сейчас 0 попыток горит и прога вообще не видит ничего даже просто если подключить адаптер в usb - не загорается синий значок лампочка внизу первая как вчера например, это из-за лимита?
FAQ нельзя поправить и сделать доступным а не так что прочитал его и потом полез на форумы искать более подробные описания и ответы, потому что куча вопросов осталась???
Старый 30.09.2015, 10:26   #7
amel
Аватар для amel
Очень полезно было бы составить FAQ тут, в шапке этой темы. А то 15 стр. вопросов по работе с программой. Я пока жду адаптер, и помочь не могу.
С другой стороны почти все разжевано на http://etacsdecoder.com и тут
Старый 30.09.2015, 08:57   #8
Avtandil
Аватар для Avtandil
Earl_Vadim, что нужно выключить и включить зажигание.
В новых версиях это не нужно делать. Читайте форум более основательно, все ответы есть. ФАК старый, нужно править. Но это никак не влияет на кодинг, основные понятия описаны верно.
Старый 30.09.2015, 08:59   #9
Earl_Vadim
во вчерашней снова нужно.
Старый 30.09.2015, 10:14   #10
Earl_Vadim
подсчет запросов к серверу ведется за последние 24 часа, а не по дням..
а что поправить в FAQ? там вроде все правильно написано...
хотя допускаю, что могут быть неточности от старых версий. но вы поймите, у меня в мыслях есть место только для программы... там еще непочатый край работы...
Старый 30.09.2015, 10:59   #11
Oleg12580
Самое главное - при первом подключении к машине:
1) в настройках проверьте, что лог сохраняется по существующему пути!
2) подключитесь - переключатель в левом верхнем углу - в положение ON
3) не нажимайте никаких кнопок - декодировать , кодировать и тем более записать!
4)
а)убедитесь что вин номер машины определен правильно,
б) на вкладке ECUs - кодинг двигателя - на сером фоне определен ваш номер блока моторника
5) отключитесь - переключатель в левом верхнем углу - в положение OFF
6) закройте программу
7)убедитесь, что сохранился лог - и в нем есть ваши параметры (не сохранился - повторять до результата)
скопируйте лог в несколько различных мест (1 флэшку с логом закопать на огороде )
И только потом начинайте экспериментировать!
Как пример для MiniVCI и 3 Аута в логе должна быть такая секция
30.09.2015 16:09:01 - Shift slider to ON
DeviceInit trying...
30.09.2015 16:09:01 - Try connect to device...
XHorse - MVCI-0
Try driver loading...
PassThru procedures is loaded. Driver name: XHorse - MVCI
Try connect to J2534 device...
J2534 Open =0
0
Adapter version: J2534 MINIV1.03
DLL version: MVCI J2534 DLL v1.4.6
J2534 API Version: 04.04
Connect OK
ETACS ready
Engine ready
000007E96110000000C532AF00050001602F0000000A0105FF000001058819A100002F0E0700010000
AT/CVT ready c9E 002F0E
1A87=/000005145A8704870000FF020204000038313030423839352020/
Combine ready
30.09.2015 16:09:28 - Etacs hardware : 8637A860
30.09.2015 16:09:28 - Etacs soft ver. : 637A860-B
30.09.2015 16:09:28 - VIN : JMBXTGF3WD*******
30.09.2015 16:09:28 - VIN Engine : JMBXTGF3WD*******
30.09.2015 16:09:28 - Variant Coding : 001A3382AE0504001C001A66240000A8AFA9B20D4400000008450108016C575400870E1C6D086B79024035030C28190591081C24A53100000016000000000000000000000000A001A013
30.09.2015 16:09:28 - Custom Coding : 11302131F022F101F0FF1FFF4FFF1F10F11F0F1F1FF1F1F11F212F101F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
30.09.2015 16:09:28 - Engine ECU H/W Ver.: 1860B958
30.09.2015 16:09:28 - Engine Coding : 001A030030040100086B190001000001A001A013
30.09.2015 16:09:28 - CVM : F5F46795
30.09.2015 16:09:28 - ECU CVT/AT h/w : 8631B133
30.09.2015 16:09:28 - VIN CVT/AT : JMBXTGF3WD*******
30.09.2015 16:09:28 - CVT oil degr.level 1300
CVT/AT temp = 50
30.09.2015 16:09:28 - ECU Combine h/w : 8100B895
30.09.2015 16:09:28 - VIN Combine :
30.09.2015 16:09:28 - DVR=2 291
30.09.2015 16:09:28 - Start reading DB...
30.09.2015 16:09:36 - Reading OK
Последний раз редактировалось Oleg12580; 30.09.2015 в 11:15.
Старый 30.09.2015, 11:27   #12
omskdvr
ЗАБАНЕН
Появились попытки пошел пробовать, вернул назад 0.9 версию и начал кодировать. В Variant изменил параметры какие надо было нажал Кодировать Записать появилась табличка выкл вкл зажигание сделал нажал OK и появилась табличка что Костомайзинг не записан по причине несоответствия некоторых параметров авто. Попытка потрачена а не сделал ничего получается. Что теперь? Как понять что ему не понравилось? Прапвил вроде что и все самые ходовые параметры даже сигнашку не трогал штатную.
Старый 30.09.2015, 11:34   #13
Earl_Vadim
вроде вопрос уже разжевали с утра... как еще донести про вариант и кастом я не знаю..
может начните с теории, как оно там все устроено.. на украинском автоэлектрике есть пара внятных статей...
Старый 30.09.2015, 12:00   #14
omskdvr
ЗАБАНЕН
Старый 30.09.2015, 12:46   #15
scart
А пакет в папке? Называется точно так или еще буквы есть какие? MVCI Driver for TOYOTA.msi
scart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
