Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
а кнопка оранжевым горела? (асс это однократное нажатие на кнопку без педали тормоза) второе - кнопка зеленым зажигание. нажатие кнопки при нажатом тормозе запуск двигателя
Ну соответственно без тормоза первичное нажатие на кнопку включается магнитола на вторичное нажатие на кнопку (без тормоза) включается зажигание загорается щиток с лампами давление масла ,акб и тд
я думаю для частоты эксперимента надо попробовать заменить дрова шнурка. Может косяк с этим связан ?
Но кастом все равно сбросится на умолчания. Так как в нем активируются ранее не доступные настройки сигнализации. И потом надо будет кастом настроить заново.
То есть сначала в варианте везде галочки, затем кодировать, записать, глушим, включаем зажигание, восстанавливаем кастом, затем в кастоме выставляем везде галочки и опять кодировать и записать?
После переустановки драйверов шнурка (Toyota TIS Mini VCI J2534) обнаружил 100 процентную тенденцию записи в етакс. Установив несколько галочек в вареанте при включеном зажигании- кодировать -записать в етакс, затем выскакивает табличка перезапуска зажигания , я выключаю зажигание и включаю асс , далее ок и востановить кастом. Успешная запись обеспечена (В моем случае ).
Сообщение от push81
У Вас блок 8637А868, это я уже видел. А комплектация какая? Думаю данная инфа будет полезна владельцам аналогичных машин, кто сомневается брать/ не брать кабель.
