Старый 24.11.2017, 00:52   #1
@artemka
Аватар для @artemka
По умолчанию Re: Аккумулятор на дизеле 2.5
Всем привет! Немного не в тему, но происходит такая фигня, после этой зимы в морозы сели акуммуляторы, аодзарядил , норм стало, но потом заметил что автозапуск на холодную не работает, т.е. стартер крутит но не заводится, стоит как проехать мин 10-15 , то потом пробывал на горячую заводится с автозапуска легко, никто не сталкивался с этим?
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 09:10   #2
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от @artemka Посмотреть сообщение
Как резво крутит стартер?! Если вяло и чуть вращает КВ, то проблема скорее всего из-за аккумуляторов.
Надо рядышком постоять, посмотреть как машина на брелок реагирует, как предпусковую подготовку проводит(горит ли знак свечей накала?), сколько и как долго крутит стартером. По результатам делать выводы.
Тут фокусника с той же проблемой смотрели, так у него иммобилайзер терял метку от ключа.
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 10:25   #3
@artemka
Аватар для @artemka
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Крутит хорошо, даже пробывал летом, когда подливал воды в акаммуляторы заряжал их и пробывал заводить,
Думаю всё таки придётся ехать к установщику сигналки пускай смотрит, стоит старлайн 93 вроде, уже подводила, глючил брелок, пришлось в ручную отключать сигналку, но потом нормально все было))
Старый 24.11.2017, 14:16   #4
МАХ68
Обращал внимание, что многие сигналки слишком мало крутят стартером, буквально 1,5 секунды и мотор просто не успевает схватить, особенно зимой! Может на вашей есть регулировка продолжительности пуска?!
Старый 27.11.2017, 09:23   #5
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Вчера утром помер аккум на ASX. Первый звоночек прозвенел ещё в сентябре, когда после получаса работы радио на выключенном двигателе, машина отказалась заводится. Зарядил аккумулятор и работал он в принципе нормально. А вот вчера было -18 и он работать отказался. Аккумулятору 7 лет.
И чтобы не отходить от темы, на Спорте родные сдохли за три года.
Вот хочу спросить совета: на неделе приходит новая машина и я думаю, что аккумуляторы там с тайской плотностью 1.25 (на нынешнем Спорте именно так и было, а я это дело прохлопал). Так вот, чтобы не попасть на эти грабли и продлить им жизнь в наших условиях, как безболезненно поднять плотность хотя бы до 1.27?
Старый 27.11.2017, 09:53   #6
МАХ68
Этот факт надо бы проверить, вдруг в Тае люди с мозгами и на экспорт ставят что надо.
Кроме того после простоя АКБ надо бы убрать накопившуюся сульфатацию. Так что снимаем по очереди, заряжаем, проверяем плотность!
Старый 27.11.2017, 10:03   #7
Sokol
Аватар для Sokol
Хорошо. А как поднять плотность? Зарядкой?
Старый 27.11.2017, 10:20   #8
МАХ68
На заводах изготовителях сразу заливают нужную. Можно на новых добавить в банки кислоту с плотностью 1,4. Но, это мероприятие требует правильного расчёта и большой точности! Если правильно делать, то весь электролит надо сливать, затем доводить до нужной плотности при нужной температуре, потом равномерно заливать его в банки. Всё это хлопотно, опасно и требует специального помещения и экипировки.
На Б/У АКБ кислоту вообще лить только в крайних случаях, когда аккумулятора не жалко, т.к. в 90% случаев это приводит сначало к резкому улучшению, а на второй - третий день к полной смерти батареи!
Старый 27.11.2017, 10:42   #9
Sokol
Аватар для Sokol
Это я все понимаю и знаю.
Но вопрос такой. В моем регионе рекомендуемая плотность 1.26-1.27. А если будет 1.23 или 1.25, как было у моего нынешнего, то как поднять без ущерба для аккумулятора?
Старый 27.11.2017, 11:12   #10
МАХ68
Так и хочется посоветовать: Снять, зарядить, проверить плотность, добавить пропорционально кислоту ( 1,4 г/см3) до нужной, но ...
ЭДС АКБ вырастет на соответствующее количество сотых вольта помноженное на шесть банок. Учитывали ли конструллеры соответствие плотности электоролита и напруги генератора ?! Вот в чём вопрос!
Старый 27.11.2017, 11:09   #11
Venture
У моего товарища был Патфайндер, на нем стоял один-единственный аккумулятор. На МПС-2, как известно, 2шт. Эксплуатируя свои машины в сходных условиях (работаем вместе) я ни разу не увидел ситуации, когда зимой Пат бы "сдулся", а МПС на его фоне выглядел бы красавчиком..
Я к чему это...Понятно, что 2 лучше, чем 1. Но 95% граждан вообще не уделяют внимания АКБ (дилеры тоже), а когда возникают проблемы, то бегут и покупают новый. Как правило, это случается в феврале 3-й зимы.. Учитывая это обстоятельство, напрашивается вывод, что в средней полосе России достаточно иметь 1 АКБ емкостью 75-90 и менять его превентивно на 3-год эксплуатации. 1АКБ явно дешевле, чем 2.
Старый 27.11.2017, 11:21   #12
МАХ68
Обе машины у меня в эксплуатации и поверьте у ПАТов свои проблемы с АКБ!
Именно так и происходит! Хотя аккумулятор к февралю просто разряжается, а не умирает! Зимой надо много ездить, что-бы нагреть его от мотора, да и тока запихнуть побольше, а то в холодную батарею он не лезет!
Старый 27.11.2017, 12:46   #13
Sokol
Аватар для Sokol
У меня не средняя полоса России, один АКБ не прокатит, либо бупроблемы уде на вторую зиму. Хотя Тойота вон ездит с одним и ничего. Правда он больше нашего.
Старый 27.11.2017, 13:08   #14
sh_dimka
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Sokol, обзвони по дубль гису ремонт аккумуляторов. Я две недели назад отдавал подняли плотность до 1.28. Причём доливали все как надо, а не зарядом тупо поднимали плотность как в прошлом году. Либо узнай на транспортном предприятии типа ПАТП , на многих ещё остались аккумуляторщики.
sh_dimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 13:48   #15
ilev
Авто: Pajero Sport 3.2 DI-D
Добрый день. У меня Паджеро Спорт 2008г. 2 аккумулятора (обслуживаемые)с завода (Тайланд) так в них плотность 1,28. Отработали по январь 2016г. 1 раз в год снимал и заряжал, доливал только воду дисцил. Так что плотность данных аккумуляторов с тайланда в норме, только обслуживать нужно. Считаю что мои отслужили нормально. Так как морозы на севере были за -40 и ниразу не прикуривал.
ilev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
