Старый 13.09.2011, 15:47   #1
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Сообщение от berizka Посмотреть сообщение
Как человек, который немного разбирается в технике, хочу вставить свои пять копеек по поводу поста #1313.
Так вот, как видно из фото, в проставке очетливо просматриваются металлические направляющие для болтов. При установке стойки эти направляющие снизу упираются в чашу самой стойки, а сверху в кузов. Тоесть, нагрузка от кузова передается на стойку через эти железные направляющие, а не через саму резиновую проставку. Может я неправ?
В стоковом варианте стойки шпильки впрессованы в металлическую чашку(по схеме 41433) на которую одета "ну очень" маленькая резиновая прокладочка,я бы обозначил ее просто кольцом,толщиной 0,3 мм.
После установки дополнительной проставки наличие этого колечка в стойке сводится к нулю,я ее вообще не утанавливал.
Сегодня катался в Москву( туда - обратно 410км.)Объективно и субъективно в поведении авто ничего не изменилось.
Старый 13.09.2011, 16:14   #2
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
удлиненные шпильки уже идут в комплекте с проставками?
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 16:17   #3
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Да,в комплекте,у них длина резьбы ровно на 1см. больше нежели у штатных.
Старый 13.09.2011, 17:04   #4
AlexeySD
Аватар для AlexeySD
Вопрос Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
Так а этого хватит? ведь проставки 2-3см!!!???
AlexeySD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 18:00   #5
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от AlexeySD Посмотреть сообщение
А как я сегодня откатал 400-то слишним км.?
Конечно,хватит!Дело в том,что стандартные шпильки имеют конус,длиной около 1см.,после окончания резьбы.И если открыть лючок доступа к креплению стоек в багажнике,то заметен запас резьбы,порядка 1 см..Т.е. удлиненные шпильки имеют высоту практически одинаковую со штатными,но не имеют конуса,вместо него резьба.
1см.+1см.=два на практике.
Для проставок толщиной в 3см. идут в комплекте шпильки,резьба которых,относительно штатных увеличена на 2см.
1см.+2см.=три .
Старый 14.09.2011, 09:52   #6
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Эдуард спасибо за решение и отчет!
только получается что сильной разницы между вазовской проставкой которая крепится снизу к стойке, а потом к кузову, и твоей которая удлиняет стойку сверху нет ?
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 10:16   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
ВАЗовская проставка поднимает кузов на 4см,меньше никак не получится.
На мой взгляд -это явный перебор...
Старый 14.09.2011, 10:19   #8
Large
Аватар для Large
Ну, для начала, нужно научиться отделяет зерна от плевел(с). Проще говоря, различать варианты исполнения конструкций задней подвески наших а/м. ВАЗовский бублик ставится на отдельностоящую пружину. В случае использования стойки (вариант как у Эдуарда) установка прокладки между опорой стойки и кузовом является оптимальным вариантом.
Старый 14.09.2011, 10:31   #9
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Речь шла вот об этом самом первом варианте https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=127
Слишком много вопросов было впоследствии...
Старый 14.09.2011, 11:39   #10
Штурмбаннфюрер
а какие вопросы?
кроме перебора по высоте? необходим развал?
Старый 14.09.2011, 12:27   #11
Large
Аватар для Large
Речь шла вот об этом самом первом варианте...
Ааа,, понятно. Видел это, но что-то не возбуждает такое. На лансерклабе некоторые еще умудрялись в нижнем рычаге просверлить отверстия под болт крепления стойки выше штатных! Хотел было фотку сейчас в архивах найти, но так и не получилось.
Старый 14.09.2011, 13:29   #12
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
В конце недели - отпуск!
Хотел проверить после установки проставок параметры развала-схождения,возможно получится возможно нет.Как думаете,углы ушли?
Старый 14.09.2011, 18:42   #13
Mi-XL
Думаю, что ушли проверь заодно и с/р передних, вот фары можно как нибудь самому отрегулировать или нет..
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 19:08   #14
MihailN
случилось!
Воткнул железные проставки под задние пружины! Правда что зря уменьшил толщину на 5 мм - пришлось подкладывать 6мм шайбы из транспортёрной ленты.
Внешне результат очень понравился - вид машины стал гораздо бодрее и рулиться стала немного по другому т.к. уменьшился кастер с 3градусов до 2,3. Не сказать, что лучше, но и не хуже точно.
Ставяться элиментарно: Открутить надо стойку стаба, нижний болты амо и кулака, ослабить болт рычага. Пружина вынимается без проблеми. И при помощи лома, такой-то матери и небольшого гидравлического домкрата(с подкатным было бы попроще) сжимается на месте вместе с проставкой.
Памятуя провёрнутые на прошлой машине после подобной процедуры сайлет-блоки, ослабил все и затянул после установки машины на колёса. Верхний рычаг затягивать до жути неудобно!!!!
Изменения растояния до арки(правда поверхность была не совсем ровная): Перед - было 78мм, стало 77мм, Зад- было 76 стало 79мм.
По результатам развала-схождения(то что не регулируется) -
Развал перед: левое- 0,28,
правое - 0,0???
Не очень разница нравиться. Реально ли её убрать ремонтными (проточеными) болтами нижнего крепления амортизатора???
Развал зад: левое: -0,22
правое: -0,17
Обратил внимание, что крайние витки задних пружин внизу и особенно вверху совсем не имеют зазора с концами. В месте соприкосновения при большой амплитуде будет стучать и когда нибудь лопнет!!!!
MihailN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 21:04   #15
Large
Аватар для Large
Сообщение от MihailN Посмотреть сообщение
...Развал перед: левое- 0,28, правое - 0,0???
Не очень разница нравиться. Реально ли её убрать ремонтными (проточеными) болтами нижнего крепления амортизатора?...
Привет, землякам! Конструкция передней стойки у нас, как и у многих -это обычный Макферсон, а следовательно, сделав верхние отверстия в щеках стойки немного овальными, можно спокойно добиться требуемых результатов. Там речь идет о долях миллиметра. Ничего ремонтного не нужно!
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
