Старый 29.01.2020, 21:02   #1
Sergei_VRN
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Outlander спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
предлагаешь опять втулки стабилизатора менять?
Зачем на новом авто что-то менять, если есть гарантия?
Старый 29.01.2020, 21:26   #2
Анатолий56
На втулки стабилизатора гарантия не распространяется. Тут уже сто раз об этом писали.
Старый 21.10.2021, 16:33   #3
troglodit
Сообщение от Анатолий56 Посмотреть сообщение
Привет.
Аут 2.0 4WD 2019 года, новый куплен в 2020 г. у ОД весной. На 21 тыс. тоже начал скрипеть зад на лежащих полицейских. Сам как мог диагностировал., полностью вынул все из багажника полки. Скрип продолжается. Машина на гарантии. Поехал к ОД. Инженера по гарантии катал по всем полицейским, скрип давал о себе знать, где больше, где меньше.
Заехали на яму, качали итд скрипа не было, только в движении.
Вердикт замена по гарантии втулок стабилизатора, заказали оригиналы. Звонили, что пришли. Поеду выходные менять, благо, что ОД в городе рядом.
Взял собой смазку силиконовую спрей, думал если пошлют, пусть хоть смажут, сказали не надо, у вас гарантия. Еще сказали, что за все время было две машины, с таким скрипом.
troglodit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2020, 23:12   #4
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
Но я думаю модератор прав, что отправил мою тему сюда ,все таки стабилизатор походу скрипит, только с одной стороны почему то ,может плохо прикрутили или как то не так разрезали ,ждем еще одних морозов смажем и посмотрим будет ли скрип,сейчас минус 10 скрип почти пропал
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 17:33   #5
Ghost1374
А для чего разрезали?
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2020, 16:21   #6
aleks35
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
они цельные продаются ,а стабилизатор снимать долго и особого смысла нет
Старый 03.02.2020, 08:37   #7
Ghost1374
А для чего снимать стабилизатор??? открутил стойку стабилизатора, протер стабилизатор и втулка хорошо налазит на стаб. Необходимо приложить усилие при проталкивании на место установки и все. Зачем разрезать и портить цельную запчасть) Провозишься на 10 минут дольше и все
Старый 04.09.2020, 15:42   #8
Senior_Sloth
У меня скрип появился зимой. Где-то после 10 тыс пробега. Причем после мойки не на долго исчезал. Когда приехал на ТО к дилеру, пожаловался на этот скрип и поперся в рем. зону посмотреть. В результате, мастер монтировкой сдвинул стаб вправо и на этом все. Скрип пропал и на данный момент (пробег 30+), тьфу-тьфу-тьфу, больше не проявлялся.
Senior_Sloth вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 06:55   #9
leg_mgn
Авто: Outlander 2.0 Intense+ CVT 2WD 2018г
Товарищи, кто может подсказать советом. 2 литра, передний привод, 2018г, 15 тыс пробега
Что может поскрипывать на маленьких неровностях, стыках асфальта, на малой скорости сзади слева?
Ездил к дилеру - первая тестовая поездка, да скрип есть. Вернулись в рем. зону - все обстучали, двое машину качали, третий лежал слушал - нет скрипов. Поехали еще раз на тестовую поездку, то скрипит, то потом пропал, и они обрадовались, мол еще поезди раз перестало... Но скрип так и остался...
Может дело не в подвески, но тогда в чем еще... из багажника все доставал, все равно поскрипывает на мелкой ряби...
leg_mgn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2020, 10:55   #10
Sergei_VRN
@leg_mgn, Вариант. Шприцом заливаем водичку в щели втулок заднего стабилизатора. На худой конец просто по большим лужам покататься. И слушаем
Старый 06.09.2020, 18:07   #11
Ghost1374
@leg_mgn, скрип может быть от тросика ручника- притяните к защите пластиковыми хомутами "в районе заднего моста, стоят две пластиковые защиты" покрепче и еще раз прокатитесь, возможно это решение Вашей проблемы.
Старый 21.10.2021, 16:49   #12
Ki_Oku
Аватар для Ki_Oku
Авто: Мицу Аут III 2.0 4WD
По умолчанию Re: Скрип в подвеске Outlander 2016 - 2021 спереди/сзади/на ямах/при проезде лежачих полицейских
а мне сказали, что втулки - не гарантийный случай(
дожать ОД не получилось((
Ki_Oku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2021, 17:18   #13
troglodit
Сообщение от Ki_Oku Посмотреть сообщение
Прочитал договор купли-продажи+гарантию. Там нет ограничений или условий.
Когда было свое время ПЕЖО_ПАРТНЕР, там было доп.соглашение к договору, что гарантия на подвеску 20 тыс.
А, тут? Какой естественный износ при 21 тыс. пробега. Нужно было написать заявление официальное на замену по гарантии, тогда, получить отказ, офиц. от ОД. Позвонить в представительство МИЦУБИСИ РОССИЯ и подать жалобу.
Так делал несколько раз на разных ОД, ПЕЖО и ФОЛЬЦВАГЕН, НИССАН.
В первом случаи ручка скоростей чехол лопнул на морозе. Во втором продали машину навигация флешки дорог Европы, России нужно купить у них за 7 тыс. руб. дальше уже не помню.
Все вопросы решились через офиц. представительство дилера.
Ну, как-то так.
Старый 30.10.2021, 12:34   #14
troglodit
Пришли мои втулки сегодня заменили по гарантии без вопросов, стоимость комплекта 828р., посмотрел в заказ наряде. Мастер сказал, замена около 1 тыс. будет стоить обоих. Итого где 2 тыс. за все, если самому менять через сервис ОД.
Скрипа нет. Посмотрели на снятые втулки по виду нормальные, мастер говорит песок попал поэтому скрип. Поэтому мужики по гарантию меняют. Втулки снятые забрали себе для отчета, сказали.
Старый 30.10.2021, 18:20   #15
[quote="troglodit;3041141"]мастер говорит песок попал поэтому скрип.[/quote]
Не мастер по факту, а мозго....короче выноситель. Появляется овал во втулках-соответственно стук и скрипы. У меня перед заменой втулок были стуки на неровностях как будто кто колотит молотком. Скрипы мне горе ОД в период гарантии устраняли "брызгалкой"какой-то хрени. Хватило на две недели.
outlander, посторонние звуки, скрип outlander
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
