Коллеги, что-то я уже запутался в этих номерах..... если я правильно понял, то номер вот этот актуален 1571B667, это то что можно купить сегодня по более или менее адекватной цене и в наличии? Имхо 30-40-50-60 тыс. за глушитель это невменос какой-то
Всем привет, 104тк пришла и моя пора заниматься глушаком. Порыкивать стал тысяч 10 назад , ну а сейчас уже стал совсем "спортивным". Почитал форум , посмотрел боковины и внутренность. Боковины целые, внутренности как новые и решил попробовать обернуть. Результат на фото. Болты срезал, гайки тоже. Поставил обычные болты с гайками, прокладку 890903 Fa1, щели в торцах замазал герметиком ES-332 Abro. Обернул оцинковкой 0.8мм, под ней два слоя стеклоткани пропитанных силикатным клеем. Результатом доволен - тишина. Возле выхлопной прогретого двигателя практически не слышно. На сколько хватит посмотрим. Работа заняла 5 часов на пару с отцом.
Хватило на 35 тысяч и ровно на два года. Оцинковку съело сбоку от колеса! На месте прогаров тоже почти прогнила, но ещё держалась.
Всем доброе утро! Как не давила жаба, в итоге я обладатель нового оригинального глушителя. Но что интересно, номер 1571B667, а он такой же как и мой стоявший с завода номер 1571B134. Край листа с точками сварки сверху, а не загнутый шов сбоку, как указывал kosmonaft. И покрыт какой-то чёрной мастикой. Фото ниже прилагаю. Но все равно решил обезжирить его и покрыть двумя слоями термо краски, для собственного успокоения. Надеюсь дольше прослужит. А старый решил обернуть нержавейкой 0,5 мм. Зачем, не знаю. Пусть будет в хорошем внешнем пальто))) Хотя с оцинковкой у Serg-MS тоже выглядит достойно.
По каталогу номер 1571B667 идёт как замена предыдущего 1571B134, т.е. одно и тоже.
Согласен, что идёт как замена. Но если честно, хотелось чтобы шва сверху не было. В нём то вся и проблема. На верх всю грязь забрасывает со всеми вытекающими. Об этом ранее говорили. Поэтому в дальнейшем производитель перенёс шов на боковую сторону банки и загнул, а не оставил точечную сварку. Но это я так думаю.) Возможно в этом кроется что-то другое. Поэтому и заказал именно 1571B667. Но пришёл этот. Видно много изготовили на склад. Теперь переклеивают только этикетки. Одно успокаивает,1571B134 цена на заказ выше чем 1571B667. Значит чем-то лучше.) Хорошее дешёвым не бывает.
Вот и как обещал нашел свой Nissan глушитель и фото, но я посмотрел цены на него в спб от 9к, а я ставил 4.5 глушитель и работа 1.5 можно по истории найти когда ставил, торгаши жгут в 2-2.5 раза умножили. 20100JN00B артикул.
фото ниже но у меня с этим все время плохо сорян.
Доброго всем дня...постигла та же участь... хотел поменять банку, но сервисники предложили заварить, просто разошелся верхний шев банки. С ямы этот шев не видно, только при снятии. Если проблема появится, - отпишусь.
