Старый 21.03.2013, 20:00   #1
Nosinus
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Гбо берет всю информацию с родных мозгов, и подстраивают в нюансах. Так что если чип то он и считается. Капельница, это смазка для клапанов, ставиться если машина в зоне риска на прогар клапанов, либо для спокойствия, как у меня
Nosinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 20:50   #2
Agarushka
Как уже говорил на 45 тысячах пробега на газе заменил газовые форсунки. Прежние пришлось выбросить, поскольку не нашел ремкомплекта. Так же снял и почистил редуктор. Уж там было что чистить. Отверткой отколупывал. Все заработало как надо. Осталось только настройку обратно сделать. Теперь придется пару дней на бензине кататься.
Старый 05.04.2013, 20:47   #3
драйвер
Аватар для драйвер
После отпуска поеду в Екатеринбург ставить BRC . Создается впечатление что В Челябинске одни колхозники газ ставят. Позвонил в Элитгаз. За 5 минут менеджер выдал всю ту информацию, которую я неделю по Челябинску собирал. Причем этот самый Элитгаз ставит на 6-ти цилиндровые двигатели оборудование BRC только с регулировкой по OBD. В Челябинске таких контор не нашел. Сайт элитгаза создает впечатление, что ребята трудятся в условиях жесточайшей конкуренции, чего не скажешь про челябинских установщиков. Так что не сочтите за рекламу, но еду в Екатеринбург.
драйвер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 11:07   #4
mvi96
Аватар для mvi96
Сообщение от драйвер Посмотреть сообщение
Вы поставили ГБО? тоже в элитгаз думаю.
вот написали, предварительно заезжал, все разложили по полочкам, но чтоб цифры перед глазами были:
ГБО-BRC(4цил.)-26000, Баллон тор.57л. с установкой снизу -5000, (Тор.-73л.-6000 (встает точно так же , как запаска)) , м/к Европа -2 с ур. топл.-3000, ВЗУ (заправочное устройство) под люч. б/з горловины-1500
Итого 35 500 - 36 500 (в зависимости от объема баллона 57л. или 73л.)
mvi96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 21:05   #5
драйвер
Аватар для драйвер
Сообщение от mvi96 Посмотреть сообщение
Давно не заглядывал в тему. Поставил у себя в Челябинске. проехал 18 тысяч - полет нормальный. баллон 53 литра.
Старый 06.04.2013, 23:28   #6
Nosinus
Ну, тут, кроме как заехать к установщикам, и устранить причину чека, советовать то и нечего. За 2т.км что на газу, чек вылезал несколько раз, только первую неделю. Потом отладили, и теперь как часы.
Старый 07.04.2013, 05:19   #7
Agarushka
Не вижу связи газового оборудования с ошибкой Р0725. Предполагаю, что проблемы в кривых руках установщика. Предыдущий совет поддерживаю.
Старый 07.04.2013, 22:51   #8
Nosinus
Продолжаю обкатывать... Вроде всё настроили, кушает 20 с хвостом по Москве, бенза кушала 20 без хвоста, пробки тудыть их :D Но периодически, не понятно почему, и по непонятной логике, машина иногда глохнет. До коррекции настроек пару раз на светофоре, пару раз при неспешной езде, вроде прошло после настройки. А сегодня опять накатом к светофору ехал, притормаживал, чувствую тормоз дубовый, а уже заглох. Первый раз за 500 км, без каких либо объективных причин. Потом пол дня катался и ничего. Кто что думает?
Старый 11.04.2013, 11:03   #9
romansto
Аватар для romansto
Нужна техническая консультация по установке ГБО на Mitsubishi Outlander XL.
Я правильно понимаю, что от правильной и грамотной установки оборудования
буде напрямую зависеть отличная работа самого транспортного средства?
Вопрос №1:
Чтобы избежать появление воздушных пробок в системе необходимо
устанавливать редуктор НИЖЕ водяной рубашки охлаждения двигателя_?
Вопрос №2:
Инсталляция вакуумного шланга должна производиться
близко от дросселя (позади его)_?
Вопрос №3:
А не будет ли зимой проблем с температурой редуктора при движении по трассе с постоянной скоростью?" http://savepic.org/3235573.jpg
Тип файла: jpg 1...jpg (68.1 Кб, 123 просмотров)
romansto вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 11:52   #10
romansto
Аватар для romansto
Сообщение от Nosinus Посмотреть сообщение
Cделай фото установки...
Старый 07.05.2013, 10:10   #11
shish78
Nosinus, а где ставили оборудование и какое, извините если проглядел инфу.
shish78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 11:14   #12
Redkinza
Аватар для Redkinza
Досталась машинка с газовым оборудованием, баллон лежит в багажнике, едет на газу отлично, но есть небольшие косяки, даже при полной заправке баллона показывает, что баллон почти пуст, может кто подскажет хороший сервис по газовому оборудованию, ну там сделать диагностику, устранить недостатки.
Redkinza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 22:06   #13
драйвер
Аватар для драйвер
Поставил сегодня BRC. Редуктор квадратный на 190 кВт. Баллон на 53 литра. Торчит гораздо меньше чем запаска торчала. Можно было и по больше баллон ставить. Первые впечатления (если не считать самой установки) - положительные. Едет хорошо, переключение не заметно. После праздников поеду подстраивать - есть иногда (очень редко) провал при педалировании. При регулировки настроили таким образом, что при достижении 4500 об/мин подается 20% бензина. Установщики - это отдельная тема. Есть еще куда расти в плане общения с клиентом.
Последний раз редактировалось драйвер; 08.05.2013 в 22:10. Причина: дополнение
Старый 10.05.2013, 12:48   #14
драйвер
Аватар для драйвер
НЕ показывает уровень газа. Установщики говорят, мол нет для BRC указателей топлива. Но, по-моему хитрят не понятно по каким причинам.
Старый 12.05.2013, 17:26   #15
Merkur
Аватар для Merkur
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Когда я занимался установкой гбо 50% клиентов просили не ставить отсечку(он же поплавок и указатель) в баллон. У меня не стоит и соответственно не показывает уровень.
Merkur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
