Старый 05.06.2014, 00:08   #1
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
По умолчанию Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
Парни, посоветуйте. Поставил газ, пробег на нем примерно 70 000. Катализаторов нет, впаял RC цепь, периодически появляется ошибка "бедная смесь" иногда по двум банкам сразу, иногда после "тапка в пол" глохнет. Ошибки скидываю сканером. Если попросить обогатить смеь, перестанет ли глохнуть? Установщиков уже за@ал, но не отказываются обслуживать. Это радует. Несколько раз настраивали с компом, сам в настройках ни бельмеса, не лезу в их работу, но все равно иногда глохнет после сильного разгона. Говорили, что настраивали для экономичной езды, может в этом проблема? Заранее спасибо.
1 у меня было тоже самое, помогла тонкая настройка.
2 редуктор подключен от дроселя или от печки? (При подключении от дроселя, при максимальной нагрузке, редуктор быстро остывает). Как проверить? - в пол, машина глохнет, быстро окрываешь капот и пробуешь редуктор, если теплый, то в охлаждении, если кипяток то настройки.
3 на фотах обычные гавно форсы, сколько стояли, всегда были проблемы.
anti_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:25   #2
Agarushka
Найди специалистов. Настройки на экономичную езду вызывают смех. Чай не карбюратор настраивают.
Старый 01.06.2014, 19:23   #3
Мура
да хдеж их найти... Бум искать.
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 13:48   #4
Agarushka
УОЗ какой при работе на газе? И какой на бензине? Время впрыска газа какое?
Длина газовых шлангов от форсунок до впускного какая?
Обороты при которых с газа слетает на бензин какие?
Старый 04.06.2014, 21:21   #5
Мура
УОЗ - я так понимаю "угол опережения зажигания"? Там такого по-моему нет. По настройкам - не шарю, я просто видел, что там время впрыска на газе было 4 с лишним (чего, не знаю), а мож коррекция была какая. Длина... если открыть пластиковую крышку, прям под ней установлено две планки по три клапана на каждой. К каждой планке подходит по одному шлангу... Ща, сфоткаю...
Старый 04.06.2014, 22:00   #6
Мура
Это уже второй мозг. Достаточно ли его возможностей? А насчет длины шлангов, ну не знаю, те, что подлинее не помню, как там все сделано.
Тип файла: jpg DSCN0116.jpg (71.3 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0118.jpg (71.3 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0120.jpg (65.1 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0121.jpg (53.5 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0122.jpg (51.7 Кб, 95 просмотров)
Старый 04.06.2014, 22:04   #7
Мура
Да, насчет оборотов - не переходит на бензин, а глохнет после резкого разгона. А верхняя планка, после которой двигатель переходин на бензин 4500 об/мин.
Старый 05.06.2014, 07:28   #8
Мура
До редуктора не достать, очень глубоко посажен (где-то под вакуумом). А насчет форсов (это клапана?) какие более скорострельнее?
Старый 06.06.2014, 09:23   #9
Agarushka
Это газовые форсунки. Я мучился с разными, но у меня прижились Lovato KP.
Добавлено через 55 секунд
Контроллер стоит такой же как и у тебя. Редуктор подключил от печки. Раньше было от дросселя.
А про обороты я спросил вот почему. Ты говоришь, что после ускорения глохнет. После ускорения выше 4500 оборотов, когда двиг на бенз переходит или до 4500 когда двиг остается на газу? И если остается на газу, тогда вопрос: ты резко бросаешь педаль вплоть до закрытия ДЗ? Форсунки отключаются при торможении двигателем? Что в этом случае показывает давление газа?
Старый 06.06.2014, 19:31   #10
Мура
Форсунки, это те штуцера, которые вкручиваются в коллекторы? Для меня это просто металлические детали. Насчет давления не знаю даже, я не спец., а потребитель. А глохнет да, после того, как перейдет на верхней планке на бензин, но иногда он глохнет на хол.ходу. Стоишь, например на светофоре, двигатель начинает понемного убавлять обороты, начинает трясти, пару раз поднимает обороты до полутора тысяч и глохнет. Если в этот момент я его принудительно переключаю на бенз, то обороты выравниваются и работает как часы. Тот чел, который устанавливал мне газ, работал много лет в соседнем городе, все даже в республике его знают и о нем хорошие отзывы. Но на Аут он ставил впервые (сам сказал). Так и не смог он победить его (то, что глохнет). А сейчас он уехал из региона и его не найти. Вот теперь и пытаюсь как-то выйти из ситуации.
Старый 07.06.2014, 10:45   #11
Agarushka
Штуцеры, которые вкручиваются в коллекторы- это и есть штуцеры. А форсунки, это те, к которым подходит газ от редуктора. На твоей фотографии красненькие.
Ну давай тогда вложись в свою аппаратуру. 70 000 пробег достойный. Мне бы конечно в программу посмотреть что там с твоей машиной происходит, но для замены форсунок пробег у тебя уже, думаю, подошел. Мой первый комплект умер через 40 000 пробега. И то не весь. По одной форсунке на рампе умерло, а ремкомплектов не было. Пришлось менять сразу две рампы. Рекомендую Lovato KP, потому что уверен, что они отлично подходят нашим 3-х литровым.
Фильтры надеюсь поменяны. А фильтр жидкой фазы меняли?
Какой редуктор стоит? Фильтр жидкой фазы не в нем находится? А если он глубоко стоит, что не добраться, может там и фильтр не меняли?
Все это так... догадки. В программу бы глянуть. А так форсунки и фильтра ВСЕ в первую очередь.
Старый 08.06.2014, 09:57   #12
Мура
Спасибо за разъяснения, тогда сразу буду менять форсунки и фильтра (их (фильтра) мне каждые 20000 меняют, как раз сейчас подошло). Редуктор ZAVOLI какой-то, сказали, что по производительности подходит.Но когда меняли фильтры, то на самом редукторе тоже что-то меняли, снимали для этого воздуховод, и еще какой-то фильтр на выходе, в него входит один, а выходят два шланга, по одному на каждую планку с форсунками. На днях нашел какого-то мастера, который сказал, что посмотрит настройки по компьютеру, буду надеяться. Попрошу, что бы и форсунки поменял. Буду надеяться, что вылечит он мою машинку.
Добавлено через 39 секунд
А насчет программы, попрошу скрины сделать. Если получится, то покажу.
Старый 11.06.2014, 13:15   #13
Prokaznik
Экология... Не с того начинать надо. А с чадящих Камазов и прочий хлам, которым позволяют выезжать на дороги с помощью денежных знаков. Газ не хаю, была загазована ВАЗ 21213, оставила чисто положительные воспоминания. Но тут очкую. Решил сложную механизъму японскую не трогать, пусть лопает 95+
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 15:55   #14
TITAH
Радость Re: Установка газового оборудования на XL
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Друг, не очкуй, бояться нечего.. А если всё таки не уверен - дождись моих 200к на газе - эта тачка надолго у меня.
TITAH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 10:45   #15
Agarushka
Ты что, продавец газа? Прекращай агитацию. Давно уже пересрались все в этой теме. Каждый "строчит" как хочет.
Настройки через MUT-III установленного оборудования Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2 22.07.2008 14:26
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
