Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander turbo / Airtrek turbo > Outlander Turbo!!!
Outlander Turbo!!! Эксплуатация, ремнот, дополнительное оборудование Outlander turbo.
Старый 07.11.2011, 11:17   #1
logan5555
Аватар для logan5555
Авто: Oultander 2,4 Turbo, Porshe Cayenne Turbo, ММСColt
По умолчанию Re: Outlander Turbo. Замена сцепления
во первых воздух в системе, прокачай для начала...
logan5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 23:17   #2
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
Авто: Outlander 2.0 turbo
маховик паленый сильно? перегревал жестко сцепу?
если маховик веденный, вероятно цепляет за диск. имхо
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 17:37   #3
S.E.A.
Аватар для S.E.A.
Авто: Evolution X
Подскажите, при замене сцепления, для центрирования диска нужна какая-нибудь оправка или нет?, и если нужна, набросайте пожалуйста кто-нибудь эскизик, охота приготовиться, чтоб потом не бегать
S.E.A. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 19:46   #4
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
Попробуй Вазовской, где-то подпилишь ,а где то изолентой накрутишь.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 23:18   #5
vook
Аватар для vook
Авто: Outlander 2.0 turbo продал, LancerX езжу
Вазовский первичный вал от классики с подмотанной на шлицевую часть изолентой "в размер" сам так центровал.
vook вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 00:50   #6
Никита78
Встал вопрос с заменой комплекта сцепления обладаю 2 литровым Аутом (63 двиг 136л.) Прально ли я понял что не сток комплект сцепления, а комплект сцепления от 9-го эво более живучий? Пойдет ли от 9-го Эво на 63 не турбированный двиатель ( от механиков слышу что родное аутовское не очень живучее) ?
Никита78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 01:01   #7
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Авто: Outlander 2.0 Тurbo and Outlander FOСUS III
Если маховики с турбоаутом одинаковые, то подойдёт!
Или в всё в комплекте менять вместе с маховиком.
Маховики разные: на 2.0 - MN 149581, а на 2 турбо и 9 ЭВО - MD 373136
п.с. может и не нужно маховик менять,смотреть надо крепление корзин.
Предлагаю поставить усиленную Экседи и диск от турбо 240мм вместо 230 у атмосферного...
Zodchiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 01:20   #8
Никита78
Спасибо... =) Вопрос теперь про маховик. Подойдет ли MD 373136 на 2.0 не турбо? Ну и главный и почти последний вопрос, вся эта замена принципиально увеличит надежность ( выносливость) сцепления?
Посмотрел что корзина оригинальная 2304A022 на турбо и не турбо взаимозаменяемая...
А сцепление Exedy MBD 100 судя по таблице применяемости устанавливается как на турбо так и не на турбо... может ли это значить, что маховик не является определяющим в переходе на комплект от Эво 9 ? Или я что-то упускаю?
Старый 23.11.2011, 01:27   #9
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Маховик должен встать!(но лучше уточнить у Бэна)
Надёжность и долговечность возрастут, но педаль сцепления будет жёстче и резче будет брать...как-то так...
Старый 23.11.2011, 19:01   #10
BEN IZ CHICAGO
Принцып работы сцепления разный у авто 2,0 и 2,0, Турбо (обратного типа - корзина при выжиме оттягивается , а у атмо наооборот нажимает на нее).
Так что ничего не зделаешь .
Возможно -что диски и маховик одинаковые , но это ничего не решает!.
Старый 23.11.2011, 19:23   #11
belail
Аватар для belail
был у меня такой косяк один раз привезли такую сцепу!!
сравнивал их диски по площади похожи, до мм не мерил
ни диск не корзину ту не поставил
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 19:53   #12
Zodchiy
Аватар для Zodchiy
Может можно что-то Сделать здесь?
ПринцИп на атмо поменять например... сделать как на турбо...
Старый 23.11.2011, 20:32   #13
belail
Аватар для belail
Сообщение от Zodchiy Посмотреть сообщение
Не только можно но и нужно!!!! Нужно полностью менять коробку или корпус!!!! И лучше сразу рс'чную, да вместе с редуктором а то сцепа от 9ки очень хваткая разлетится нафиг вся трансмиссия от такой мощи!!!!
Старый 23.11.2011, 23:50   #14
Никита78
Спасибо! Очень важная инфа... Так, что ж приговор для 2.0 не турбо только слабенькое, маложивущее штатное сцепление? Может есть все-таки более "крепкий" вариант из не оригинала?
Старый 24.11.2011, 02:04   #15
BEN IZ CHICAGO
Я не вижу смысла менять конструкцию сцепления ведь это выйдет в "копейку". И кучу последующих проблем. Считаю нужно не искать надежд и т. П. А поставить диск. Корзину и выж. Оригинал и не морочить себе голову.
Но если и есть усиленные варианты сцеп то это только керамика и то демферная и ездить на ней на стоок ауте 2.0 - бред полный.
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
а кто с места быстрее Outlander Turbo или Airtrek Turbo mamrom Airtrek Turbo!!! 24 25.04.2018 14:23
Первый турбослет : Outlander Turbo, Airtrek Turbo slavkin.mobile Airtrek Turbo!!! 95 20.08.2009 18:01
Замена масла на Airtrek Turbo GRO Airtrek Turbo!!! 6 20.11.2007 12:31
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
