Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 01.08.2016, 22:53   #1
kadr588
По умолчанию Re: перегрев CVT
Ребята доброго времени суток, а вообще конструктивно дополнительный радиатор охлаждения устанавливается? Я на своей машине его не нашёл хотя слышал где- то что должен быть под левым подкрылком . Проверил, ничего там нет, как же тогда охлаждается Варик???
kadr588 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 08:38   #2
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
дополнительно можно установить радиатор но у вас авто 2.4л у них радиатор должен быть стоит спереди под бампером слева под подкрылком
для авто 2л радиатор не предусмотрен все запитано в общую систему охлаждения и есть маслоохладитель в нем фильтр производитель считает что этого достаточно
откройте капот смотрите на самый край площадки для акб увидите на вариаторе баченок железный это маслоохладитель или теплообменник в нем фильтр крепится на 4х болтах
Тип файла: jpg DSC_0488[1].jpg (18.6 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0489[1].jpg (28.5 Кб, 29 просмотров)
Старый 16.08.2017, 23:11   #3
Real32
Подскажите, пожалуйста....
Ехал по платной трассе 150 км/в час порядка 20 минут и увидел на компьютере надпись: "Снизьте скорость, перегрелась коробка передач"
Это было один раз, температура за бортом была 26-28 градусов
машина 2,4 л, пробег 55.000 и масло в вариаторе не менял.
В чем проблема, что делать? Или не переживать? и спокойно ездить...
Real32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2017, 23:21   #4
Сообщение от Real32 Посмотреть сообщение
Часто вы ездите >130? Пора сменить масло и фильтр, помыть радиатор вариатора, если он есть.
Старый 18.08.2017, 06:35   #5
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
ставьте дополнительный радиатор перед основным и проблема решена) проверено
Старый 19.08.2017, 14:32   #6
multik
Аватар для multik
@myrzilka111, Для начала напишите какую жижу заливали в вариатор это 1. 2.Кто менял жидкость сами или в сервисе.3. Проверьте уровень жидкости.Это делается на заведенном двигателе !! И прогретой АКПП (прогретый двигатель не говорит о том ,что и коробка прогрета) Для полного прогрева коробки нужно проехать 25-30км. Сбросить датчик деградации масла можно без официалов с помощью программы она есть у нас на сайте и адаптера obd II C мобильного телефона.Все занимает 3 мин.Если надо подробней можете написать мне в личку.Скорее всего Вам просто не долили жижу,а так как нет радиатора это очень сильно влияет на перегрев
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510 вот тут все про сброс деградации и ошибок вариатора. Лексия дорогое удовольствие
Добавлено через 1 час 11 минут
Варик и без радиатора на 2000 оборотов не должен греться по любому (это практически без нагрузки).Причину нужно искать без вариантов.Кстати с помощью программы можно прочитать ошибки вариатора (по той же ссылке) или на диагностику в сервис коды ошибок скажут надо записать(если там не расшифруют).
Вы пишите слишком мало данных так понять сложно масло меняли 3000 тыс км назад а сколько всего пробег авто сколько раз меняли за это время масло и.тд. и.т.п...
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 07:01   #7
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
посмотрел ссылку но не понял как скачать программу для чтения ошибок и сброса деградации масла выложите пож-та сюда и подробную инстр а то чтучку саму купил но так и не пользовался вот и попробую )
Старый 22.08.2017, 09:31   #8
Алик10
Сообщение от майор_2007 Посмотреть сообщение
Добрый день! я так и сделал, проблема еще в том, что нужно менять теплообменник, мне в сервисе поставили б/у с авторазбора. через месяц он потек (антифризовская труба лопнула). В сервисе говорят, на бу запчасть неделя всего гарантии.... пришлось пока обратно старый теплообменник поставить, радиатор пока не задействован. новый теплообменник че то дорого стоит, жаба душит купить))) но с радиатором проехал с отпуска 2000км, скорость 140км/ч ни одной предпосылки к перегреву. а до этого мучился, в горах тока динамично все фуры обгонишь и бах-перегрев..
Алик10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 09:36   #9
Сообщение от Алик10 Посмотреть сообщение
@Алик10, Так теплообменник силуминовый можно заварить аргоновой сваркой.
Старый 22.08.2017, 11:37   #10
Маёвец
Авто: Еловый гусь
в плэймаркете в поиске CVTz50 находишь и покупаешь. после установки спариваешь смарт с елмом, запускаешь прогу, она подключается и считывает данные. делаешь сброс счетчика
Маёвец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 10:23   #11
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
все понял ) а можно не покупать есть такие версии программы)ну наверняка где то ее можно бесплатно скачать
Старый 23.08.2017, 12:50   #12
multik
Аватар для multik
@майор_2007, Конечно можно не надо ни чего покупать ни через какой плей маркет.Тем более что CVTz50 не совсем под нас разработана (изначально под ниссан мурано хотя вариатор похож).Значит так качаете вот эту программу CVToilReset v1.0.03.rar (если у у вас адаптер с блютуз потдержкой или вот эту если с вай фай CVToilReset v1.0.04.rar)
Устанавливаете на телефон с операционной системой андроид (не виндовс) Подключаете адаптер в разьем,синхронизируете с телефоном открываете программу и всего делов то (там все видно будет) вот это видио то же скачайте это инструкция по моему все доступно Video демо для сброса деградации масла CVT.zip Переходите по ссылке на форуме которую я выложил раньше и там внизу увидите надпись
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
под этой надписью все архивы для скачивания.Если не понятно в личку мне напишите
Добавлено через 7 минут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=0 вот сдесь программа для более полной работы с параметрами авто Torque Pro (OBD2 / автомобиль) она то же пригодиться
Последний раз редактировалось multik; 23.08.2017 в 12:58.
Старый 23.08.2017, 16:55   #13
Маёвец
Авто: Еловый гусь
один раз купил и пользуешься в кайф, тот же мониторинг параметров вариатора при работе это огромный плюс, там тебе и температура варика, давления в контурах и прочее.... считывает ошибки варика и двигателя... а то вон радиатор себе поставил, а что с температурой стало так и не выложил))))))))
да, там еще есть счетчик моточасов двигателя, можно элементарно считать пробег масла в моточасах между сменами)) тоже полезно....
Последний раз редактировалось Маёвец; 23.08.2017 в 17:14.
Старый 29.08.2017, 20:11   #14
multik
Аватар для multik
Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
Еще раз для Москвичей Для этого на нашем форуме и создана ветка по прикладным программам,чтоб ни чего не покупать.Весь функционал тот же (в параметрах можно запутаться их хоть отбавляй) температура,давление,в варике и в движке,абс..... Можно наверное создать там отдельную ветку для тех кто хочет купить бесплатную программу А дополнительные проги ,которые написали участники форума уважаемые cintakc и Yuriy_SPb вообще бесплатны изначально.Их просто нет на маркете
Старый 30.08.2017, 00:24   #15
Маёвец
Авто: Еловый гусь
Сообщение от multik Посмотреть сообщение
специально для красноярцев - ломанную торкпро юзал, куча параметров в ней мне не нужна, сбросить счетчик в ней нельзя, надо ставить еще одну прогу... в плане юзабилити свтз50 проще и нагляднее, это касается и первичной настройки и интерфейса в целом. какие еще будут предложения? если на то пошло, можно вообще ничего не сбрасывать, ничего не скачивать, не забивать голову деградацией... о чем спор, не напомните?
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
