Старый 16.10.2016, 14:42   #1
фотограф
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: EvBatMon для Outlander PHEV
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Коды ошибок:
PID:011A
PID:012A
PID:014A
PID:015A
Коды ошибок:
PID:0146
PID:2101
PID:0902
PID:010D
PID:011F
PID:012F
PID:015A
Старый 18.10.2016, 01:41   #2
Jere
Авто: Outlander PHEV 2016
Попользовался немного и оказалось, что Vgate iCarII Wi-Fi не корректно работает с программой EvBatMon.
Периодически выскакивает в нижней части экрана окно:
NO Data. Car not powered up, or Unsupported PID:011A,
и данные не обновляются.
Всплывающее окно с ошибкой не закрыть.
Коды ошибок:
PID:011A
PID:012A
PID:014A
PID:015A
Видимо нужна версия ELM327 v1.5, а чип с версией ELM327 v2.1 не все команды отрабатывает.
фраза из программы говорит что "авто не заведено или некоторые PID не поддерживаются (и тогда некоторые PID не могут обновляться, например число оборотов электромоторов или процент от загрузки бензобака, конкретно какие зависит от сканера ). Если завести машину количество ложных PID уменьшится. Но все не пропадут. Если напрягает надо просто убрать из стандартной версии отображение параметров которые сканер считать не в состоянии и выдает ошибку. я на эти ошибки PID просто не обращаю внимания, больше с ними морочиться. я вообще смотрю только главный экран (а там все ПИДы читаются) и график ячеек батареи.
Самое неприятное что при обнаружении нечитаемых PID программа издает истошный громкий писк (к счастью короткий)
Jere вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 16:31   #3
фотограф
Описание EvBatMon PHEV
Программа EvBatMon PHEV версия 19
В таблице по столбцам описаны все параметры программы
1 столбец - порядковый номер
2 столбец – параметр из меню
3 столбец – параметр меню, отражаемый в окне
4 столбец - единица измерения
5 столбец – диапазон единицы измерения
Некоторые параметры мне не совсем понятны, в некоторых параметрах у меня отображаются, не совсем верные данные.
Хорошо бы расшифровать все параметры, я выслал таблицу изготовителю с просьбой описать действие каждого пункта, пока жду ответа.
Параметры, у которых у меня явные ошибки:
Строка 6:
Charge Current – (мощность текущей зарядки) занижается процентов на 30, зарядное у-во 10А, а пишет 6А.
Строка 9:
MaxVoltCell ID – (номер ячейки в батареи с максимальным напряжением) всего их 80, а высвечивается максимальное значение 124 выходящее из заданных величин. Параметры (max 80; min 1).
Строка 56:
Intake air temp – (температура воздуха снаружи) высвечивается плюс 19 (на улице плюс 5)
Строка 68:
Ambient air temp – (температура воздуха снаружи) высвечивается плюс 19 (на улице плюс 5)
Тип файла: jpg EvBatMon_v_19.jpg (100.3 Кб, 69 просмотров)
Старый 16.05.2017, 12:46   #4
Desdes93
Подскажите, основная функция этого приложения-обнаружить "мертвую" ячейку акб? (сам авто не покажет это на дисплее какой-нибудь ошибкой неисправности?). Еще какие важные параметры оно может показать? Хочу понять нужно ли оно мне
Старый 16.05.2017, 18:04   #5
Jere
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
ну в общем да, главное что эта прога видит сдохшую (или помирающую) ячейку. и не надо будет у дилера менять батарею целиком. Машина покажет на дисплее ошибку вообще батареи, отдельную ячейку видно только этой прогой (из общедоступных). Возможно и вообще дилер не будет нужен. Мой дилер например тупее тупого в плане PHEV. Я к нему с вопросами по электрике не поеду просто, машину жалко.
Прога видит как деградирует твоя батарея. Видит сколько энергии заряжается в нее, с какой мощностью и током в текущий момент. И обратно как она разряжается в конкретный момент. Я еще смотрю сколько топлива в баке (видит в процентах). Можно видеть RPM и моменты всех моторов и генератора. Для специалиста много там еще чего (всякие давления, напряжения и температуры) чем я не пользуюсь но посмотреть любопытно. По моему мнению прога полезная.
Старый 08.10.2017, 12:06   #6
Serg-KHV
Скачал с какого то сайта прогу, поставил на телефон, запустил - работает... в качестве сопрягающего устройства использовал сканер OBD2 соединённый по блютузу с телефоном. сканеру уже лет 5. телефон самсунг НОТ3 с 5 андроидом.
снял показания по ячейкам батареи вчера вечером, когда заряда осталось на 6 км хода и сегодня утром сразу после заряда.
Тип файла: jpg Screenshot_2017-10-07-17-32-59.jpg (65.9 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2017-10-08-14-30-16.jpg (63.9 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg 171007173348.jpg (39.6 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg 171008142730.jpg (39.5 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 171008142746.jpg (34.6 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: zip com.EvPositive.EvBatMon.19.apk.zip (653.8 Кб, 98 просмотров)
Serg-KHV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2020, 20:11   #7
Конста
Авто: тойота приус
Сообщение от Serg-KHV Посмотреть сообщение
Можете указать какой конкретно сканер? У меня тоже куплен был для приуса емл 327 1.5 с Али экспресс (у меня айфон поэтому через вайфай подключался). Стоит программа car scanner ,в ней кстати есть датчики и на пхев,но не знаю показывает ли состояние батареи(хочу для покупки Пхева заморочиться ,купить ев батмон и проверить на месте)
Конста вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2020, 16:34   #8
Hydzon
Сообщение от Конста Посмотреть сообщение
Попробуйте вот эту программку, я с ней езжу, показания достаточно точные https://out-club.ru/board/showthread.php?t=95258
Hydzon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2020, 15:57   #9
Конста
Авто: тойота приус
Сообщение от Hydzon Посмотреть сообщение
Спасибо,но у меня айфон,как я понял эта прога только для андроид.
Старый 09.10.2017, 03:11   #10
Solar51
State of Charge, SOC - степень заряда аккумулятора
Batt capacity - оставшаяся ёмкость батареи
Condition - оставшийся процент ёмкости от новой батареи
У меня сейчас 34,2 Ач 90%, пробег 34000 км.
Solar51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 12:41   #11
фотограф
Для загрузки данных своей батареи на сайт EvBatMon в меню следует выбрать пункт "Send Battery Data to Web".
Предварительно зарегистрироваться на сайте www.EvBatMon.com
В окне программы ввести адрес почты, (у меня не срабатывал адрес @mail.ru пришлось поменять на @gmail.com)
Далее нажать кнопку "Upload"
В строке статуса появится текст для отправки на сайт.
Внимание!!! (по крайней мере, так у меня).
Эта информация еще не отправлена, следует в телефоне отключиться от адаптераWi-Fi, а затем переподключиться на Wi-Fi подключённому к интернету и нажать еще раз кнопку "Upload".
Почему-то через мобильные данные информация не отправляется.
Вот такая информация по вашей батарее станет доступна для вас на сайте
http://www.evbatmon.com/EvWebChart/BatteryHistory
Средний график - сравнение вашей батареи с другими зарегистрированными пользователями.
Тип файла: jpg w2017-10-09_data.jpg (26.3 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg w2017-10-09_graf-All.jpg (22.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg w2017-10-09_graf-My.jpg (19.0 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось фотограф; 09.10.2017 в 12:43. Причина: Добавление текста
Старый 09.10.2017, 15:58   #12
Serg-KHV
Для загрузки данных своей батареи на сайт ...
потому что вайфай соединение является приоритетным во всех мобилах. если ты подключен по вафле к какому то устройству, то через сеть мобильных данных никогда никакая информация не пройдёт. будут работать только телефонные звонки.
Старый 11.10.2017, 17:39   #13
фотограф
У меня временами глюк в телефоне. Поработаю с Wi-Fi, отключаюсь. Включаю мобильные данные появляется значок 4G, но интернета нет. Перезагружаюсь, интернет работает.
Если телефон перезагрузить, пропадает информация в EvBatMon для отсылки.
Вот и приходится переключаться между сетями Wi-Fi.
Старый 14.03.2018, 22:49   #14
Desdes93
Очень интересно у кого какие показания в пункте Battery condition дает эта прога. У меня на 62000 пробега и 4 года от рождения авто( третьего марта было ДР, так говорит vin) показала 85,79 %. Видимо японцы не обманули про 5 лет и не более 20 процентов просядки акб. Есть смысл заряжать авто например от зарядки в 6а или 8а, чтобы на дольше сохранить акб?
Старый 15.03.2018, 15:44   #15
Serg-KHV
нет смысла. только для своего личного спокойствия. но батарею это никак не сохранит.
evbatmon phev, evbatmon не работает с адаптерами, phev
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
