Старый 20.04.2017, 21:01   #1
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство HA2034 на Android
@Владислав123, Во, тепер ясно. А со своим хуавеем Оффтоп
Старый 23.04.2017, 14:38   #2
Владислав123
Сообщение от Владислав123 Посмотреть сообщение
рокфорда не было. Звук у магнитолы намного лучше, чем был штатный. Подключал по канбасу (написано на нём Паджеро блин). Кнопки на руле обучились по счёту раз. Монитор - это я имел вводу свою голову теперь (для регистратора в зеркале она внешний монитор).
Самое интересное раздал интернет со своего Huewai 4х. А голова подключилась и пароль не спросила. Странно, я делал соединение защищённым и на работе просто так ко мне никто не подключится.
Браузер работает шустро. Мне понравилось).
Успел соединение сделать с телефоном. Соединился как с родным (звук в машине приличный при разговоре. Вывел внешний микрофон . Закрепил возле руля. Завтра фотку прикреплю как всё выглядит.
IMG_20170420_183319.jpg было
IMG_20170421_114307.jpg стало
Владислав123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 13:31   #3
lyaxndr
Все очень просто, ГУ узнает про ночной режим через провод IL. Он розового цвета, выходит из основного разъема ГУ.
По умолчанию он соединен с проводом, идущим из машины , на котором появляется 12В при включении ближнего света.
Я отказался от идеи подключения умного автоматического режима переключения противотуманки(взамен ДХО)-ближний свет и по моей просьбе уважаемый Дмитрий(Ежик Пых) вернул евросвет.
Соответственно, экран ГУ находился все время в ночном режиме.
Режем этот розовый провод(он в фишке ГУ - №4).
Изолируем конец, который идет дальше в торпеду, а тот, который шел в ГУ соединяем с оранжевым проводом(с серебристыми полосками), идущем к разъему нижней панели под ГУ(где аварийка, подушки).
На этом проводе появляется 12В при включении подсветки кнопок-крутилок на торпеде. Что нам и нужно.
Я нарастил розовый провод и подпаялся к оранжевому, не разрезая его.
Все заработало как надо.
До этого пользовал MTC Tool прогу, но она затемняет экран только по GPS времени, соответственно, туннели-грозовые черные тучи она не видит.
Фото выкладываю
lyaxndr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 01:01   #4
Айтишник
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от lyaxndr Посмотреть сообщение
Фото выкладываю
Спасибо. Заработало. Только у меня провод нашелся не оранжевый, а желтый с красными полосками. Теперь ночной режим работает как надо.
При установке ГУ штатный блюпуп можно демонтировать?
Читал ранее на форуме, что при отключении этого блока в мозги запишется ошибка. Я у себя этот блок оставил включенным.
Айтишник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 10:15   #5
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Айтишник Посмотреть сообщение
Наоборот многие отключают, т.к подсаживает аккумулятор. Я давно его отключил, ошибок нет. Даже если и есть то на приборке она не отображается.
Старый 28.04.2017, 10:16   #6
Potable
Аватар для Potable
Просто разъем сдернуть и демонтировать или ещё что то?
Старый 24.04.2017, 10:10   #7
anhoro
Добрый день всем!
Не подскажете с решением проблемы подключения камеры заднего вида?
Получил недавно это ГУ. Установил. Все вроде работает (из основного функционала), Bluetooth пока не коннектил, т.к. жду еще ELM модуль. Читал, что его первым нужно коннектить, а не телефон. Тогда и будет счастье. Прошивку не обновлял, стоковая стоит. Вернусь к вопросу про камеру. До этого у меня стояло салонное зеркало с камерой заднего вида. CAN-адаптер стоит, работает нормально. Выход камеры - 4-пиновый круглый разъем. С этим ГУ шел кабель RCA-RCA. В голову я его подключил, протянул к камере. Разрезал провода от камеры, чтобы соединить напрямую (красный, черный, желтый, зеленый). На мультиметре батарейка загнулась, поэтому воспользоваться им вчера не смог. В общем, видео так и не увидел. Черный провод от камеры соединял с оплеткой кабеля с RCA. Основную жилу от RCA соединял с другими проводами от камеры (по очереди). Надеюсь, ничего не спалил. На ГУ при включении заднего хода выводится черный экран с восклицательным знаком (при AV-In тоже самое). Сама камера запитана, подсветка горит. У кого-то была похожая ситуация? Что можно сделать?
anhoro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 13:08   #8
Potable
Аватар для Potable
@anhoro, проверить по раздельности работоспособность камеры и ГУ в части видеовхода с камеры.
Старый 24.04.2017, 15:23   #9
anhoro
Спасибо. Камера была рабочая (до установки ГУ, т.к. зеркало работало). А вот видеовход ГУ нужно подумать, как проверить, откуда видео через RCA завести.
Старый 25.04.2017, 07:54   #10
errrr
Можно ли научить стоковый плеер нормальной навигации по папкам?
Все в нем устраивает, кроме выбора альбома - они все единым списком идут,
а когда их более сотни на флешке - замучаешься искать нужный...
Или только сторонние плееры помогут?
errrr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2017, 10:19   #11
ДмитрийГлаз
Я просто разъём сдернул. Зачем ему в пустую работать.
Старый 28.04.2017, 11:36   #12
Potable
Аватар для Potable
@ДмитрийГлаз, гул двигателя прослушивается?
Старый 28.04.2017, 11:40   #13
ДмитрийГлаз
нет. Никаких доработок не делал. Подключил сам разъём в разъём. Авто с рокфордом . единственный косяк это если музыку слушаешь и потом заводишь то звук пропадает. Приходится её перезапускать.(это секунды), и не напрягает
Старый 28.04.2017, 17:40   #14
Potable
Аватар для Potable
@ДмитрийГлаз, а у меня пропадает только пока стартер крутит. Только завелась - дальше поет
Старый 04.05.2017, 18:20   #15
VISk
Поставил камеру заднего вида. Лучше если брать камеру с возможностью отключения линий парковки. В самой камере это лишнее. Так как в андроиде есть свой шаблон и его можно отредактировать как хочется. А так как камера ставится в штатное место со смещением от центра , то это очень пригодится. Например, я сделал несколько фотографий с экрана, с траекториями от мокрых шин с прямым и поворотами макс. крутизны. Затем в фотошопе нарисовал шаблон своих парковочных линий и заменил файлик в андроиде. Теперь когда сдаю назад, то вижу и габарит и линии вписывания в поворот и даже траекторию где шины проедут. Очень удобно.
Питание задней камеры 12В удобнее всего брать прямо с ламп заднего хода. Ещё лучше брать камеру с углом обзора 140 и более градусов, (обычные дешевые имеют угол 90-110) , тогда она позволит при ограниченной видимости выглядывать из за угла при движении назад.
Добавлено через 5 минут
А ни кто не знает как настраиваются кнопки быстрого запуска, которые на морде ГУ.
У меня почему то после установки программы "ТОРГУ" для диагностики по ОБД2, теперь при нажатии на кнопку NAVI запускается этот самый Торгу вместо навитела. Можно ли вернуть назначение кнопки ?
VISk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:10. Часовой пояс GMT +3.
