@VISk, у меня пи первом запуске кнопкой нави предложила выбрать программу навигации из списка. Выбрал навител. Теперь он сразу запускается по кнопке. Т.е. болжна быть возможность настройки. По моему встречал эту настройку в заводских, по паролю 126. Но там нужно аккуратнее.
Ну и здорово сделали с линиями парковки. У меня как раз камера уже с линиями, динамическими. Совпало, что как раз править ничего не нужно. Точно не мерил конечно, так... на вскидку.
@Potable, Процедура замены линий хорошо описана тут : https://www.drive2.ru/l/10491645/ и показана тут: https://www.youtube.com/watch?v=nA9C...ature=youtu.be.
Файл могу скинуть, но весь смысл его в том, что он сделан исключительно для моей камеры с учетом всех нюансов установки, угла обзора и наклона, смещение от центра и т.п. Поэтому лучше для себя сделать по своему шаблону, благо это не трудно.
разобрал ГУ, но такой перемычки, как на фото, у меня нет...
В общем склоняюсь уже к тому, что забью на этот долбаный микрофон, ибо устал с ним бороться.. ((
на пда в поиске в разделе обсуждения магнитол на базе процессора рокчип... забыл номер вводишь слово микрофон, полно вариантов решения проблемы
Подскажите, что лучше по функционалу?
Нужно:
1. Быстрая работа навигации (навител или др.)
2. Подключение штатной камеры
3. Качественный прием радио (люблю послушать в дороге).
Нужно:
1) обратите внимание, что навигация Garmin на версии Андроида выше 5.1 не работает;
2) штатную камеру на всех магнитолах прийдется запитывать от дополнительного источника напряжением +6.5вольт;
3) из китайских магнитол, которые мне попадались, только производства Klyde из коробки обеспечивали прием радио вдали от передатчиков вне города
Доброго дня всем,
Ну что же, отпишусь и я по этой балалайке. Брал на али вот эту HA2034-S710. Радио модуль 7850. Взял по отзывам как наиболее устойчивую в плане глюков и т.д. Версия Андроида 7.1.2.
Ставил в Кроссер, музыка без Рокфорда.
По установке
1) Ставил без CAN, т.к. без Рокфорда. Ничего не фонит, посторонних шумов нет. Штатные колонки рвет на части буквально. Слушаю на 10 из 30 максимум. Звук отличный.
2) Кнопки завелись без CAN, первые три дня работали нормально, потом периодически стали отваливаться. Такое ощущение, что Андроид просто рубит приложение "Кнопки" в сон, то все сразу, то частично. Звук чаще всего регулируется, а переключение станций - нет, только после 5-10 нажатий появляется отклик.
По ощущениям.
1) Прием радио изначально показался плохим. В настройках сменил Европу на Россию - стало вообще замечательно. На даче в 65км от МКАД прием супер уверенный. Хотя появился лишний диапазон от 66Мгц до 80+.
2) BT и Samsung S8 завелись отлично, AD2P работает, но с сильной задержкой звука. Раздражает немного.
3) Громкая связь мрак и ужас. Сначала поставил без внешнего микрофона. Приходилось орать прямо в дырочки на панели, чтобы меня хорошо слышали. Поставил 100 рублевое чудо из комплекта, вывел на рулевую колонку. Судя по сразу появившемуся запаху пластика, чудо сгорело мгновенно. Надо искать другой внешний микрофон. Но что странно, меня по прежнему слышат через внешние дырочки на панели, ГУ видимо не понимает, что подключен внешний микрофон.
В остальном доволен. Получил USB, BT_Audio и навигацию, то, что хотел. Собрано качественно. Не лагает, работает очень быстро, звук не пропадает. Т.е. косяка, по сути, два - отваливающиеся кнопки руля, периодически (не могу проследить закономерность), и микрофон.
Брал за 17К. Да, можно было взять версию постарше на PX5, но на 4pda жалуются на глюкавость платформы, в игрушки мне на ней не играть, а для навигации, радио и USB с ДВД этого достаточно.
Последний раз редактировалось crackerJack; 21.09.2017 в 11:00.
Причина: Дополнил
А вот тут можно поподробнее, у меня никакого штатного блютус не было. Кроссер версии конфорт, без кнопок управления телефоном на руле.
Пардон, не знал, что блютуз не везде установлен ((. У меня микровон в плафоне передних пассажиров. То же звук встроенного не устраивает, меня плохо слышат, приходится орать в самые дЫрочки ГУ. Вот и подумалось...
Поставил вчера Hotaudio HA2034 на Android 5.1.1. Из косяков - не работают кнопки на руле по CAN, но это легко решаемо, нужно соединить напрямую сигнальный провод от кнопок к KEY1 или KEY2 напрямую, в обход CAN. Рокфорд работает, звук хороший, за это больше всего боялся. Wifi встроенный, свистков не нужно. Камера заднего вида включается тоже по CAN. Пока конечно рано советовать ее, поезжу недельку, напишу отзыв, но пока все нравится, особенно экран, скорость работы, тач, полноценный хаб на 4 USB.
Покупал тут http://ru.aliexpress.com/item/8-Quad...8.0.108.xC8pLb
Доставка 6 дней! Курьер доставил домой.
Также заказал регистратор со встроенным Wifi http://ru.aliexpress.com/item/TCOL-N...08.0.56.xC8pLb
Пока не приехал.
Фото под спойлером
У кого к ГУ установлен блок конроля давления в шинах? Можно спросить алгоритм работы. Интересут что показывает с утра и как работает в фоне?
Да и запускается ли автоматлм, а то прогу не тапнул утром, без конроля остался...
