Старый 05.02.2024, 15:20   #1
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
По умолчанию Re: Рулевая тяга и наконечник
Всем доброго дня! А такие рулевые наконечники кто-нибудь ставил? - CTR CE0323
Старый 02.03.2024, 13:48   #2
olegat0r
Ставил CE0435, вроде всё встало на оригинальную тягу
olegat0r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2024, 10:18   #3
Lebedev
Аватар для Lebedev
Авто: Outlander III 2.4 CVT Ultimate 4WD 2013 г.в.
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста рулевые тяги менять сразу обе? По цене вроде не сильно дорогие....
Lebedev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2024, 22:15   #4
Sergei_VRN
Сообщение от Lebedev Посмотреть сообщение
...рулевые тяги менять сразу обе?
После замены наконечника нужно делать схождение. Один раз за замену обоих или два раза за замену каждого.
Старый 05.08.2024, 15:56   #5
Будулай 69
Всем здравствуйте. ТR70149 Трек кто нибудь ставил такие?
Старый 19.08.2024, 10:37   #6
Будулай 69
Короче сломал всю голову.какой наконечник ставить,на нашу машину насчитал штук 30 брендов. В итоге поставил Трек наш челябинский,там гарантийный талон(50т.км).Визуально вроде нормальный. Год назад ставил трековские линки,пока все хорошо.
Старый 04.09.2024, 21:51   #7
Toulan
Здравствуйте, оригинальный наконечник стоит по 3000₽. У меня оба под замену.
Если купить 555 SEB011, заложить смазку вмп 1820, и поставить новый пыльник 4422A137. Выходит 4к за оба. Может так понадёжнее и подешевле будет. Оригинал по 3к за шт тоже под вопросом, оригинал ли...
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2024, 23:14   #8
Toulan
4422A137 или MB 616023 пыльник на наконечник все таки?
Старый 09.09.2024, 11:18   #9
Будулай 69
ТR70149 Трек, проехал 3000 км,пока все нормально и уж точно не подделка. цена 700руб.
Старый 28.02.2025, 14:10   #10
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
При замене тяги, нужно ли менять пыльник или ориентироваться по состоянию?
Так-то, разобрав, и если необходимо менять, то на месте найти проблематично.
Хомуты с зажимами новые брать или старые ставятся?
Тягу взял Мицу, наконечник Лемфордер.
Старый 28.02.2025, 17:12   #11
@Ed_888, Пыльник очень редко рвется хомуты остаются родные.
Старый 01.03.2025, 21:28   #12
Romiras
Добрый день, сегодня был на диагностике и мастер сказал, что стучит правый рулевой наконечник (даже дал потрогать, действительно при дергании колеса в право-лево в наконечнике есть стук, в левом все тихо). Сказал что СРОЧНО надо менять, причем и левый и правый, иначе рискую на трассе оставить колесо. Сам по езде никаких дискомфортов не ощущаю, никаких стуков нет (возможно есть небольшой увод, нужно подруливать вправо, грешу на сход-развал). Или это и есть звоночек, что надо менять наконечник? Подскажите пожалуйста меня пугают или действительно надо побыстрее менять и подскажите на что лучше (желательно сразу код). А то я в них не разбираюсь и не хочется купить то что не подойдет или накроется быстро. Аут 2017г.
Romiras вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2025, 07:40   #13
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
Сообщение от Romiras Посмотреть сообщение
Мастак сильно сгущает краски, берёт на испуг. Оригинальный номер наконечника 4422A052, у вас в московии через zzap можно купить от 1400 руб., менять лучше оба, затем регулировать схождение.
Старый 02.03.2025, 10:42   #14
Romiras
Спасибо, их нужно 2 штуки брать, они одинаковые на правый и левый не подразделяются? И можно сейчас брать оригинал чтоб не нарваться на подделку или лучше посмотреть хороший аналог? Если есть варианты аналогов то посоветуйте плиз.
Старый 02.03.2025, 12:59   #15
@Romiras, Да тяги совершенно одинаковые из аналогов можно взять CTR.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
