Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
@PIPE_Smoker,
Адаптивный круиз работает до 40км/ч - тормозит до полной остановки и возобновляет движение, если автомобиль впереди тронулся с места, к тому же включить его можно не достигнув 40км/ч.
По крайней мере так круиз работает на вашем ECLISE CROSS, Сергей, а вот Паджеро Спорт не помню ULTIMATE ли у вас комплектация, но допускаю, что алгоритмы работы систем могут отличатся ввиду отсутствия у паджеро радара на лобовом стекле.
Сообщение от ZYGARD
@PIPE_Smoker,
Чтобы активировать адаптивный круиз после его включения, необходимо двигаться со скоростью от 40 до 150 км/ч
После его первой активации, возобновить "сессию" можно на скорости от ~10 км/ч
Адаптивный круиз работает до 151 км/ч, быстрее можно ехать на обычном круизе
После полной остановки, если машина впереди остановилась, активный круиз остановит машину, подаст сигнал о том, что управление газом переходит в обычный режим и через 2-3 секунды отпустит тормоз, при этом активный круиз будет в ожидании возобновления "сессии"
Сообщение от ZYGARD
@PIPE_Smoker,
А возможно изменить параметры настроек круиза,чтобы уже ездил полноценно начиная скажем с 15км или 20км или это все зашито в блоке и туда не добраться?
Сообщение от ZYGARD
@PIPE_Smoker,
может и отличаться. в полупробке надоело педали жать и включил круиз, он заработал, хотя скорость была меньше 40. написал 40, по поддерживал и меньше. ехал, тормозил - я расслабился, т.к. заколебал уже этот город и забитый выезд из него. а я еще в гипсе на левую ногу был - хвала автомату!
Видимо здесь ещё завязано на отсутствие в паджеро спорт функци AUTO HOLD, которая есть в эклипсе, именно она помогает держать тормоз при остановке не 2-3 секунды, а 20-30 минут при использовании адаптивного круиза - выяснил сам:
У меня был случай на эклипсе: двигаясь на круизе встали в пробку (оказалось было реверсивное движение связанное со строительствам дороги), так вот после остановки я ни разу тормоз не нажал и спокойно сидел ждал «продления сессии газом», наблюдая надпись HOLD, но по прошествии то ли 20, то ли 30 минут на приборке написало, что система АСС отключена и включимся элекроручник.
Получается продление сессии газом на паджеро возможно только в течении 2-3 сек после остановки?
Или там только джойстикам вверх (RES) и газ не учавствовует?
Сообщение от ZYGARD
Именно так. У меня и Спорт в комплектации Ultimate и там есть все те же самые радары, что и на Эклипсе, и Эклипс тоже в максимуме.
На Эклипсе активный круиз не отключается при остановке. А на Спорте - отключается.
Сообщение от PIPE_Smoker
Ну вот видимо потому что auto hold нет как сказали выше. Возможно или нет на уровне скриптов или перепрограммирования поменять вопрос открыт.
Сообщение от ZYGARD
Если произошла полная остановка, то возобновление "сессии" возможно только по клавише "res" при достижении 10+ км/ч
Меня интересует движерие по грязи на постоянной скорости от ~5 км/ч. Я почему то думал, что в максимальных комплектациях есть возможность движения на малых скоростях без постоянного нажатия на педаль газа т.е. типа круиза. В любом случае педаль у нас электронная и я считаю ограничение 60 или 40 км/ч чисто программным, а если это так, то можно это ограничение обойти.
Сообщение от Андрей Есенеев
На этот вопрос может дать ответ Ежик-Пых. Он в эти системы в легкостью проникает ))))
Доброе утро! Подскажите на авто в минимальной комплектации, будет работать функция "мигание аварийкой при экстренном торможении"?
Вроде активировали , а добиться срабатывания, чтобы проверить работает или нет , не могу!
Должно работать. Аварийка мигает при торможении в пол на скорости от 50 км/ч.
Всем привет! Все-таки отключить складывание зеркал можно без ОД? или к ним нужно ехать? Хочу сам с кнопки их складывать-раскладывать,без постановки на сигнализацию.
Сообщение от denisair
Да можно! В этой ветке есть название двух программ которой можно скачать и поправить. Нужен ноутбук и диагностический адаптер. Я себе все интересующие меня параметры поправил.
