Старый 11.04.2019, 15:09   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от фотограф Посмотреть сообщение
Охренеть!
Японские аккумуляторы Furukawa больше 10 ки не стоят.
Старый 11.04.2019, 15:49   #2
Эдуар
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Об аккумуляторе PHEV - 12V
А какой подходит по нашим размерам и параметрам на замену?
Добавлено через 31 секунду
Модель?
Эдуар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2019, 10:01   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Эдуар Посмотреть сообщение
Модель?
Если не упираться в абрревиатуру Agm CCA,
то подойдет: FB Super Nova 46B24L
А если упираться именно в технологии, то лучше >>>Lithium titanate battery<<<
Старый 13.04.2019, 00:24   #4
Эдуар
В чём разница технологий?
какие у нашего размеры
у нас же нет стартера, зачем нам мощный
Старый 12.04.2019, 16:17   #5
фотограф
Optima Yellow Top 8072-176 (R 2.7J)
Optima Yellow Top 8073-176 (R 2.7)
38 А⋅ч / 510 А
Обратная полярность
238×128×227 мм (B24)
цена 14 890 руб
Интересно, подойдет такой?
Optima Red Top 8002-250 (S 4.2)
50 А⋅ч / 815 А
Обратная полярность
254×175×200 мм
17 590 руб
Последний раз редактировалось фотограф; 12.04.2019 в 16:19. Причина: дополнение
Старый 12.04.2019, 16:26   #6
фотограф
Аккумулятор Оптима распил
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=g8q68es-ZOM
Старый 13.04.2019, 15:41   #7
Desdes93
https://www.sima-land.ru/1724392/akk...x-s46b24l-agm/
думаю этот в самый раз будет, Аккумуляторная батарея Atlas 45 Ач, обратная полярность т/кл AX S46B24L AGM
Старый 23.04.2019, 23:03   #8
Sergant1962
Не прошло 5 лет работы аккумулятора в щадящем режиме - аккумулятор умер, не смог продержать включенные ходовые огни (70 Вт) и 20 минут. Перед заменой вскрыл пластиковую пластину, закрывающую банки сверху, снял мягенькие резиновые пробочки-клапана, заглянул камерой-эндоскопом внутрь. А. кажется, у нас вовсе не AGM-аккумулятор! https://youtu.be/V29oKiFGsvI. Как считаете?
Доливка дистиллированной воды в банки не дало положительной динамики. Никаких улучшений!
Взял на замену такой: https://akbmoscow.ru/catalog/akkumul...st-60-70b24ls/ Буду ставить на днях, отпишусь.
Sergant1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 18:32   #9
Sergant1962
Сообщение от Sergant1962 Посмотреть сообщение
Medalist 6СТ-60 70B24LS 12В 60Ач 510А встал нормально. Миллиметров на 5 побольше высота - резьбы на шпильках хватает, ни во что не упирается.
Старый 23.04.2019, 23:15   #10
Sergant1962
Буковка (S) в обозначении батареи, например, с завода S46B24L(S), означает не спиральные элементы, а нормальные (не тонкие!) выводные клеммы. Так объяснили в магазине.
Старый 25.04.2019, 02:01   #11
Эдуар
чёткий ответ, но про s не понятно , уввас она есть на нём или нет
Старый 25.04.2019, 16:29   #12
Sergant1962
Да! Это последняя буква в ряду цифр и букв маркировки аккумулятора. Она есть и на аккумуляторе с завода, и на приобретенном.
Кстати, в магазине аккумуляторов с легкостью предлагают переходники с тонких клемм на наши нормальные, но мне захотелось все ж сразу аккумулятор с нормальными клеммами.
Единственное, забыл отметить, в Медалист отверстие под трубочку вентиляции газов меньшего диаметра, не удалось по-быстрому подсоединить.
Старый 04.11.2020, 18:27   #13
litovec
Аватар для litovec
Никто серьезно не изучал алгоритм подзаряда 12В батареи от высоковольтной ?.. Появились у меня с этим проблемы, никак не пойму в чем дело ... Так и акум испортить можно нечаянно - ещё гелиевый оригинал стоит, жалко
Старый 08.11.2020, 17:14   #14
boy68
Сообщение от litovec Посмотреть сообщение
Если не ошибаюсь--в 14часов каждого дня идет подпитка малого от ввб.Думаю,есть какой то контроль заряда.При условии, что машина не работает. Вроде так.
Какие проблемы,что обнаружили?
boy68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2020, 18:23   #15
litovec
Аватар для litovec
Сообщение от boy68 Посмотреть сообщение
Да несколько раз разрядился до 0 (ну, почти). Езжу последнее время мало, работаю дистанционно , аккумулятор зарядиться не успевает. Машина просто стоит. Пытаюсь вот понять, что мешает - много чего за последнее время понаставлено.
А вот что зарядка происходит в конкретное время - никак не подумал. Придется часть экспериментов повторить..
Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.
