Старый 03.12.2016, 06:55   #1
Pavlodarskii
По умолчанию Ошибка р1020
Здравствуйте аутводы, помогите с решением проблемы, горит чек - ошибка р1020, не могу найти решение этой проблемы, заранее спасибо.
Pavlodarskii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 20:56   #2
просто евгений
По умолчанию Re: Ошибка р1020
р1020 -нет такого кода у ММС . Скорее всего- P0120 дроссельной заслонки / положения педали датчик / переключатель "А" Цепь ( перевод кривой , но другого у меня нет )
Старый 05.12.2016, 13:37   #3
Pavlodarskii
И всё таки ошибка Р1020.
Старый 05.12.2016, 17:05   #4
просто евгений
Сообщение от Pavlodarskii Посмотреть сообщение
Извините , Вы правы . P1120 Датчик положения дросселя (TP) out of range low . Может быть плохой контакт на датчике положения дроссельной заслонки ? Здесь коды ошибок :http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...20233009230464
Старый 08.02.2017, 18:23   #5
Pavlodarskii
Здравствуйте я бы хотел обратиться к вам за помощью со старой проблемой. По поводу ошибки р1020, один диагност сказал что надо сбросить межсервисный пробег, но есть ли он в моем авто? Помогите решить проблему, приложу картинку его диагностики. http://savepic.net/8944929.htm
Старый 09.02.2017, 08:00   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Ошибка P1020 - MIVEC Performance Problem Bank 1
Возможные причины
Русский перевод:
Оригинальный (англ):
- Failed engine oil pressure switch
- Failed engine oil control valve
- Open or short circuit
Что это значит?
Русский перевод:
- Горит индикатор неисправности двигателя "Chek Engine" или контрольная лампа "Service Engine Soon"
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Эта ошибка просто сбрасывается.
Дополнительно смотреть проблемы смесеобразования (работа ЛЗ).
На других авто:
(P1020) - это "Регулятор давления топлива: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)"
т.е. проблемы с качеством топлива или забитый топливный фильтр.
Последний раз редактировалось hanter72; 09.02.2017 в 08:17.
Старый 09.02.2017, 12:46   #7
madmax181
Возможные причины
Русский перевод:
Я бы перевел несколько иначе:
- неисправность переключателя давления масла
- неисправность клапана давления масла
- обрыв или замыкание цепи (очевидно данного клапана, поскольку он электромагнитный)
Как то так... в данном случае разговор идет о клапане МИВЕК...
Ошибка разумеется сбрасывается, но это проблемы не решает.
Если она "вылезает" еще раз, то уж точно есть проблемы с клапаном или его цепью питания.
Последний раз редактировалось madmax181; 09.02.2017 в 12:54.
Старый 09.02.2017, 13:41   #8
hanter72
Аватар для hanter72
@madmax181, да, pressure switch - масляный выключатель. Скопировал и вставил текст без проверки перевода содержимого. А следовало бы..
Старый 09.02.2017, 14:59   #9
Pavlodarskii
Сообщение от madmax181 Посмотреть сообщение
Чек сбросишь, но при следующей заводке двигателя он опять загорается, значек давления масла не горит, то есть при заводке горит конечно и тухнет, масло использую Kixx 5w30.
Я извиняюсь конечно, но что это обозначает.
Старый 09.02.2017, 22:22   #10
madmax181
@Pavlodarskii, лампа давления масла тут ни при чем.
На твоей машине какой конкретно двигатель установлен?
Старый 10.02.2017, 03:23   #11
Pavlodarskii
4g69 2.4 американец
Старый 10.02.2017, 14:57   #12
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
4g69 2.4 американец
Год ?
Старый 11.02.2017, 03:36   #13
Pavlodarskii
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Год ?
2004г
Старый 11.02.2017, 10:53   #14
Зырян
Pavlodarskii у вас должен стоять поплавок в поддоне двигателя на уровень масла и если он не исправен то будет такая ошибка.
а вообще напишите вин-код машины тогда проще смотреть комплектацию машины
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 11:05   #15
madmax181
Нет на наших авто никакого поплавка в картере.
Проверить надо саму катушку клапана МИВЕК или её цепь.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
